Gość fanzol
Kierownica multifunkcyjna a zwykła
Godzinę temu, Wolfe napisał:
Jakieś konkretne ustawienia multimetra?
Pokrętło w mierniku na godzinę 6 (zakres 200 ohm).
Końcówki miernika do czarnej wtyczki 8R0973605 - między piny 1 i 4.
Dociskając jeden z tych 4 białych "dynksów" na sprężynach, powinieneś obserwować zmiany oporu z nieskończoności (1 po lewej stronie wyświetlacza) do około zera. Wspomniane blaszki powinny wtedy wędrować w kierunku tego drutu i stykać się z nim.
Naciskanie dynków nie daje żadnych efektów ;)
Natomiast naciskanie blaszek potwierdza to co pisałeś, więc wychodzi, poducha sprawna, wiązka też. Przed montażem kiery zwijak jeszcze przedzwoniłem z nim też było ok. Więc wychodzi że 'lewy' może być ten modulik w kierownicy(chociaż czemu reszta działa?). Czy jakbym założył poduchę na kierę na stole i spróbował naciskać poduchę, to na wtyczce żółtej dostanę jakiś opór na pinach 7,8?
Edytowane przez Wolfe
Na żółtej nie -  tam jest transmisja cyfrowa (LIN), ale na czarnej tak. Sprawdź czy poducha założona na kierownicę zwiera te styki przy naciskaniu.
  • Thanks 1
Sprawdziłem, założyłem poduchę i do czarnej wtyczki piny 1,4 sondy miernika i nic się nie dzieje na multimetrze. Czyli coś na styku kiera poducha jest nie tak :(
Zauważyłem że poduchę można lekko przestawić, a tak nie powinno być. Te uszy powinny się uginać? Moje są sztywne, a w ori się uginały.
Naciskając w miejscach gdzie są te trąbki powinno się wyczuć wyraźny "klik" - skok około 1..2mm... może więcej. Chyba pójdę zmierzyć ?
Z tego co teraz widzę to te 4 blaszki powinny być atakowane przez dno kierownicy. Coś poduszce przeszkadza, może ten moduł od multi jest źle włożony?
Mam bardziej 0.5-1mm.
image1(1).thumb.jpeg.70dc8afcdd4963350b432cce06fdfffd.jpegimage0(3).thumb.jpeg.97626197a3bffc37b50dab14dd706c56.jpeg
Tak widać nawet miejsca na kierze
Z wyjętym modułem jest bez zmian.
Poszedłem pobawić się poduszką i jest nawet więcej 2..3mm. Ja mam z wyglądu podobną, ale bez moduł na środku (jest w lewych guzikach).
Jak porównuję twoje zdjęcia z moją poduszką to pozycja wyjściowa jest podobna - poduszka wystaje powyżej linii guzików od te 2..3mm, ale po naciśnięciu jest na równo z nimi.
Jak zakładasz poduchę na kierownicę to zatrzaski (druciane uszy) klikają? A żółta kostka nie przeszkadza?
Klikają, wtyczka nie przeszkadza, tam pod poduchą jest dużo miejsca.
Te metalowe uszy przy nacisku idą w dół.
No nie wiem co jeszcze. Te 4 sprzężny dają się wcisnąć kilka mm? A może za słabo naciskasz? :D
To pewnie to, obiadu nie było :D
Będzie te 3 mm
@Wolfe Poduszka musi mocno się zatrzasnąć. Ja sam u siebie wcisnąć bardzo mocno musiałem (dosłownie wdusilem poduchę) żeby te białe zaczepy dobrze się wpasowały.
Druty zaczepia ale odstaje na tych spinkach białych. Siły dużo użyj
Wyjąć ja też średnio przyjemnie jest, właśnie ze względu na te białe wypustki
Edytowane przez let_me_b3
Czyli te druty są na stałe, nie uginają się?
Już to zrobiłem, ale wcześniej rozebrałem część kierownicy, na mierniku widać że wciskając poduchę blaszki są zwierane. Wiec była ona blokowana przez srebrne elementy na kierownicy. Wystarczyło je poprzesuwać minimalnie.
Coś już mogę na ten temat powiedzieć, starą wystarczyło tylko te druty odgiąć i sama wyskakiwała, tutaj pałuję się i za **** nie mogę wyjąć.
Na aucie sciagalem 2 razy. Raz zajęło mi pół godziny walki i rzucania wyzwiskami.
Drugim razem ze 3 minuty.
Trzeba sposobu.
Odbezpieczyć jedną stronę, ten drut.
Podłożyć ściągacze do tapicerki pomiędzy poduchę a kierownicę, tak żeby nie zatrzasnęła się z powrotem. Obkrecic kierownice, żeby z drugim zatrzaskiem tak sama zrobić.
No i później siły użyć, żeby dosłownie wyrwać ją... Oczywiście z wyczuciem żeby zaraz przewodów nie wyrwać od wtyczek ?
Właśnie tak zrobiłem :D , znalazłem filmik na YT, ja jeszcze zdjąłem tą srebrną atrapę u dołu i tam wsadziłem ściągasz, zrobiłem dźwignię i poszło od razu.
Mnie teraz 5minut
Dla sportu poduchę z kiery ściągasz?
Heh, nie.
Kierownice założyłem jak na święta jechałem, żeby potestować, niestety taśmę i moduł 5k0 od CC kupiłem bo była dobra cena a tam tylnej wycieraczki brak. I zanim kupiłem manetki od kombi to jeździłem bez tylnej wycieraczki.
Żeby manetki wymienić musiałem poduchę ściągać i męczyłem się strasznie, ale się udało.
Ale ze wszystko w pośpiechu było to okazało się że wtyczki multi nie wpialem, więc znów poduchę zrzucałem ale już poszło ładnie ?
Podłączę się pod temat. Zakupiłem Passata B7 z niedziałającą multifunkcją. Poprzedni właściciel próbował wymienić kierę na multifunkcję, ale niestety utknął po drodze. może ktoś pomoże mi rozwiązać zagadkę niedziałających przycisków.
Posiadam kierownicę 3C8.959.538.G ; poduchę 3C8 880 201 R ; przewód 3C8 971 584 F ; sterownik 3C9 953 591 CK.
Całość jest podłączona, niestety kierownica nie jest podświetlona, a przy próbie adaptacji wyskakuje błąd kodowania. Co według was jest nie tak? Zwijak? Manetki? jeśli tak to jaki?
Dodam, że klakson tez nie działa.
Z góry dzięki za wszystkie sugestie
to numer całego zestawu moduł + manetki i do tego z błędem, bo powinno być 3C9 953 501 CK, a to oznacza, że twój moduł ma oznaczenie 5K0 953 569 AQ czyli jest bez obsługi multifunkcji.
Reasumując - chcesz mieć multi to moduł kierownicy do wymiany. Jak myślisz jeszcze o tempomacie to szukaj modułu 5K0 953 569 AS albo 5K0 953 569 T.
Dzięki za odpowiedz.
Znalazłem na allegro zarówno jeden jak i drugi w tej samej cenie.
https://allegro.pl/oferta/vw-passat-b7-przelacznik-manetki-tasma-5k0953569t-8777054091
https://allegro.pl/oferta/vw-passat-cc-tasma-airbag-5k0953569as-9044042829
lepiej kupić ode razu z manetkami?
Te z manetkami są do sedana (patrz prawa manetka - brak tylnej wycieraczki). Jest też manetka od tempomatu. Musiałbyś pobawić się w rozkręcanie i przekładanie od swojej.
rzeczywiście, nie zwróciłem uwagi.
Jest dostępna jeszcze jedna, do kombi, ale opcją aktywnego tempomatu. Oczywiście rozumiem, że ta opcja nie będzie działała, ale czy poza tym będzie ok? nie musiałbym się bawić z przekładką.
https://allegro.pl/oferta/vw-tasma-manetki-5k0953569t-b6-b7-cc-asystenci-acc-8713706167
