Gość fanzol
Kierownica multifunkcyjna a zwykła
ależ ty jesteś oszczędny w słowach ,  jednak rozumiem i szanuję to ...,kupiłem ten AS,  zobaczymy - czy masz może od razu gotowe, odpowiednie kodowanie dla mojego auta, z góry dziękuję i pozdrawiam .
To, które podałem wcześniej + bit od blokady, czyli: 0192210000.
Co do reszty twoich wątpliwości to możesz przeglądać temat Stacja multimedialna - radio Android/WinCE
Myślę, że brak współpracy radia i kierownicy leży po stronie radia, więc wskazany temat będzie odpowiedni. Napisz tam jakie konkretnie masz radio i w jaki sposób podłączone...
  • Thanks 1
Panowie a podejdzie bez przeróbek  kiera trójramienna bez multi zamiast czteroramiennej tez bez multi ?
tak, o ile liczba nabojów poduszki będzie się zgadzała
Jeśli masz auto takie jak w podpisie to nie musisz. Masz 2 naboje.
temat ciekawy ale trzeba poczytać i być może skuszę się na wymianę kiery zwykłej na multi
Panowie , jestem po wymianie kiery , z cztery ramiennej na trzyramienna , i mam problem gdyż nowa kierownica obciera o plastik kolumny kierowniczej , w czym może być problem ?
Panowie Passat B6, liczniki czerwone, pełen FIS, komputer z manetki, kierownica 3 ramienna bez MF jedno nabojowa,tempomat,  moduł kierownicy 3C0 953 549 AD, nowa kierownica z Golfa 6 z poduszką kompletna z MF - jak na zdjęciach.
Teraz pytanie:
- Wiem że na pewno muszę wymienić moduł i teraz tak jak pisał kolega bimbasz kiedyś - AH, AJ, AK są słabo dostępne przy tych modułach jest jeszcze info o  sofcie (SW0025 lub 0030) czy w moim przypadku (żeby działał komputer, tempomat, klakson itp.) wystarczy jakikolwiek moduł z dopiskiem Highline ? Bo tego AJ nigdzie nie ma - jeśli któryś z kolegów dysponuje na sprzedaż takim, lub innym żeby mi działało proszę o info.
- Rozumiem, że ta kierownica według nazewnictwa to 12 przyciskowa? I pytanie czy są moduły Highline które obsługują tylko 8 a np. 12 nie ? żebym nie popełnił wtopy. PS. czy moduł AE obsłuży moją konfiguracje?
- i czy muszę wymienić wiązkę miedzy kierownicą i modułem ? - jeśli tak to o jakim nr ?
- czy muszę wymienić ten zwijak czy jak go zwał z kolumny kierowniczej - jeśli tak to o jakim nr ?
Żeby nie było, przeczytałem tu  wszystkie wątki na temat tej wymiany i czym więcej czytam tym mam większy mętlik w głowie co z czym będzie działać bez problemów. Jeśli możecie to proszę o info, ponieważ nie chce kupować na "pałę" i wymieniać na zasadzie, a może się uda.
Z góry koledzy dziękuje.IMG_9518.thumb.JPG.e112437c629424c4eafda46cecff4421.JPG
Edytowane przez stiepa
Tak to kiera 12p dlatego potrzebujesz modułu, który obsługuje LIN2.0 czyli tylko te wersje, które podałeś na początku.
Moduły high z LIN1.3 działają tylko z kierownicą 8p.
Tak, musisz. Numer zależy od tego w którym miejscu masz moduł od guzików w samej kierownicy.
To zależy jaki masz. Jeśli z końcówką "B" to jest OK.
cześć,
a gdzie i za ile się kupuje taką kierę? :) w moim B6 zastanawiałem się żeby wymienić bo jest starta na obręczy. W ASO powiedzieli 3300...
Edytowane przez ravenpoz
Żeby się piwa napić nie trzeba kupować browaru :) . Daj obszyć wydasz 200-250 a efekt będzie o niebo lepszy
Tzn. może źle się wyraziłem, nowa jako że nowa dla mnie, natomiast kierownica używana ale w bardzo dobrym stanie - ponieważ jeszcze jest w trakcie wysyłki, natomiast  na zdjęciach przesłanych mi wcześniej wygląda jak nowa. Cena z poduszką, oraz taśmą - 520 zł więc bardzo dobra przynajmniej dla mnie. Dla twojej wiadomości porządne obszycie kierownicy to około 350 zł można i za 150 zł ale nie polecam, miałem te 2 opcje cenowe i tej za 350 nie odróżniłbyś od oryginału - nawet skórę mogą ci dobarwić jeśli potrzeba i zalakierować/zabezpieczyć. W naszych paskach zwykle czarna jak afroamerykanin ,więc nie ma problemu -ale jak robiłem w swoim Volvo w kolorze beige to naprawdę ma znaczenie. Bardziej zdziwiły mnie ceny tych modułów, większość  sprzedających wie o co chodzi i ceny są mało atrakcyjne, zbliżają się do ceny nowych/zamienników z Aliexp.
Ale jak jesteś z Poznania to na giełdzie sądzę że możesz kupić w dowolnej cenie i stanie, a jak nie to zamówić?
Kupiłem kierownicę multifunkcyjna , w moim samochodzie obecni znajduje się kierownica 3ramienna bez multifunkcji . Pytanie mam takie , czy zamieniając kierownicę miejscami i nie konfigurując nic czy nadal będzie działał poduszka powietrzna i nie pokaze żadnych błędów  ? Wiem że przyciski nie będą działały ale wszystko co potrzebne do tego by działała kupię w innym terminie . Teraz chce tylko zamienić kierownicę miejscami żeby tylko jeździć z nową kierownica i mieć sprawna jak dotąd (tylko ładniejsza)
Edytowane przez Atrix91
Błędy
Tak
Panowie kolejne pytanie,
mam już tą kierownicę z Golfa VI MF 12, z poduszką i oryginalną wiązką, dokupiłem cały komplet (manetki, moduł o oznaczeniu AJ i zwijak - z passata CC) który pracował z taką samą kierownicą - MF12.
- i teraz te kable które są poodcinane (zdjęcie) to rozumiem, że wystarczą te moje aktualne ? - może głupie pytanie ale nie rozbierałem obudowy kierownicy i nie wiem co  jak leci kablowo - a  przed wymianą chce mieć komplet, żeby auto na jak najkrócej uziemić.
- jeśli ten moduł latał w pasku z taką samą kierownicą to trzeba coś jeszcze konfigurować/adoptować itp?
IMG_3929.thumb.jpg.24c5058d08b3f0514ba3fdd115cae25b.jpgIMG_3931.thumb.jpg.7a3588bafe3685fa0d2a6dd385967bfe.jpg
Usuń te "kikuty". W te miejsca podłączysz kostki z twojego auta.
Tak. Po wymianie modułu kierownicy trzeba robić adaptację czujnika kąta skrętu G85 (potrzebny VCDS) i kalibrację wspomagania.
Panowie, założyłem moduł AJ od Paska CC , kierownicę MF 12 połączyłem - zrobiona adaptacja G85 oraz wspomaganie.
Kodowanie aktualne kierownicy to 0000512 ? możecie sprawdzić czy dobrze zrobiłem, zakładając auto z tempomatem, kombi z wycieraczką, manual itp
Wygląda ok. Błąd pewnie zniknie jak założysz manetkę wycieraczek, bez sterowania komputerem, albo przynajmniej wypniesz wiązkę tego przycisku.
I jeszcze jedno - ostatnie pytanie :) Moja poducha miała standardowe mocowanie (klamra metalowa - którą należy zsunąć śrubokrętem z zatrzasku) natomiast ta ma jakiś plastik z drutem i zapadki/zatrzask - jak się ją demontuje ???, ponieważ zatrzasnąłem a muszę przekręcić o jeden może 2 ząbki. Oglądałem na YT i te z golfa 6/passata - MF12 mają standardowe zapięcia tak jak moja stara, a nie chce popsuć tego wynalazku ponieważ wygląda delikatniej niż stare rozwiązanie.
