Zielas Zgłoś #221 Napisano 16 Czerwca 2014 to ciekawe, napisz jaki numer ma stary zwijak i nowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aLBEDo Zgłoś #222 Napisano 16 Czerwca 2014 (edytowane) Witam ponownie. Zmieniłem kierownicę w Passat CC 2.0 TDI CR 170KM DSG Manetki na R-Line o numerze 1K8419091AC. Dla posiadaczy takiej konfiguracji przekazuję, że nie musiałem kodować kierownicy i wszystkie przyciski działały po wymianie. Edit:// Dział giełda istnieje tylko i wyłącznie przy sprzedaży samochodów, nie istnieje sprzedaż części Czytaj Regulamin Forum /Bimbasz Edytowane 16 Czerwca 2014 przez Bimbasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Toomig Zgłoś #223 Napisano 16 Czerwca 2014 (edytowane) Mam z końcówką AE Znalazłem AH ale to podobno do Golfe\a ma inaczej wtyczki nie z boku ...czy napewno on sie nadaje i da się podłączyć w passacie ?? Wymiana taśmy nie jest potrzebna. - - - - - aktualizacja - - - - - Tylko i wyłącznie do 12p 3C0 953 549 AJ, 3C0 953 549 AK, 3C0 953 549 AH Wiązka kierownicy: 3C8971584A (nowsze też pasują) Edytowane 16 Czerwca 2014 przez Toomig Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #224 Napisano 16 Czerwca 2014 Mam z końcówką AE Znalazłem AH ale to podobno do Golfe\a ma inaczej wtyczki nie z boku ...czy napewno on sie nadaje i da się podłączyć w passacie ?? musi być początek 3C0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheStig Zgłoś #225 Napisano 16 Czerwca 2014 Witam ponownie. Zmieniłem kierownicę w Passat CC 2.0 TDI CR 170KM DSG Manetki na R-Line o numerze 1K8419091AC. Dla posiadaczy takiej konfiguracji przekazuję, że nie musiałem kodować kierownicy i wszystkie przyciski działały po wymianie. Ciekawe kto ci to pisał kolego:wmorde Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CS9 Zgłoś #226 Napisano 26 Czerwca 2014 Witajcie. Jako ze jestem zielony w tych sprawach potrzebuje waszej pomocy. Mianowicie: Chce zmienic kierownice w moim b6(zwykla bez multifunkcji) na ta z CC. Znalazlem na alle cos takiego http://allegro.pl/kierownica-airbag-vw-passat-b6-lift-b7-passat-cc-i4325108924.html Posiadam rns510. Czy przed zakupem tej kierownicy musze najpierw czegos sie dowiedziec jakis nr czegos ? jesli tak, napiszcie choc mniej wiecej gdzie mam go szukac bo nie mam pojecia co gdzie jest. Jesli to cos zmienia to kierownice montowal bedzie ktos inny-jakis elektro mechanik. Za wszelka pomoc bede bardzo wdzieczny! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
comingsoon Zgłoś #227 Napisano 26 Czerwca 2014 Witajcie. Jako ze jestem zielony w tych sprawach potrzebuje waszej pomocy. Mianowicie: Chce zmienic kierownice w moim b6(zwykla bez multifunkcji) na ta z CC. Znalazlem na alle cos takiego http://allegro.pl/kierownica-airbag-vw-passat-b6-lift-b7-passat-cc-i4325108924.html Posiadam rns510. Czy przed zakupem tej kierownicy musze najpierw czegos sie dowiedziec jakis nr czegos ? jesli tak, napiszcie choc mniej wiecej gdzie mam go szukac bo nie mam pojecia co gdzie jest. Jesli to cos zmienia to kierownice montowal bedzie ktos inny-jakis elektro mechanik. Za wszelka pomoc bede bardzo wdzieczny! poczytaj tutaj http://forum.vw-passat.pl/threads/132694-INSTR-Zmiana-kierownicy-3-ramiennej-na-MF-Stary-typ http://forum.vw-passat.pl/threads/133393-Wymiana-kierownicy-zwyk%C5%82ej-lub-starej-MF-na-now%C4%85-12-MF Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Toomig Zgłoś #228 Napisano 6 Lipca 2014 Ja własnie to przerabiałem ..tzn ten temat parę dni temu Poczytaj wyżej pare postów i będziesz wiedział wszystko Na pewno musisz się upewnić co do modułu pod kierownice i jeśli nie masz wyżej wskazanego koniecznie go musisz wymienić. Założyć kierownice i zmienić wiązkę łączące poduszkę oraz sterowanie bo na starej wiązce nie będzie CI nic działało, nawet klakson. Ja wiązki nie zmieniałem bo przerobił mi mój niezawodny elektronik w kilka minut. Miałem wcześniej kierownice z 8-ma przyciskami. Potem przeprogramować i to wszystko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Raos Zgłoś #229 Napisano 9 Lipca 2014 Mam passata z 2010 roku wymieniłem kierę na multi sterownik 5K0-953-569 wymieniłem na 5K0-953-569-S (teoretycznie z wersji highline) próbowałem zaprogramować całość przez szczytanie kodu z nowego sterownika i zakodowanie całości - niestety wywala mi błąd. Co jest nie tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darsoPMI Zgłoś #230 Napisano 3 Sierpnia 2014 Witam. Posiadam Passata CC z 2011 roku. Posiada tempomat i MFA lecz niestety jest on oryginalnie bez kierownicy multi. Zakupiłem nowa kierownice z multifunkcja i nowa wiązkę kabli z dodatkowym gniazdem do podłączenia multifunkcji. W kodowaniu modułu można wybrać multifunkcje lecz niestety nie idzie tego kodowanie zapisać. Posiadam moduł 5K0 953 569 AA i nigdzie nie mogę poszukać nawet na stronie ross czy ten moduł obsługuje multifunkcje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #231 Napisano 3 Sierpnia 2014 Witam. Posiadam Passata CC z 2011 roku. Posiada tempomat i MFA lecz niestety jest on oryginalnie bez kierownicy multi. Zakupiłem nowa kierownice z multifunkcja i nowa wiązkę kabli z dodatkowym gniazdem do podłączenia multifunkcji. W kodowaniu modułu można wybrać multifunkcje lecz niestety nie idzie tego kodowanie zapisać. Posiadam moduł 5K0 953 569 AA i nigdzie nie mogę poszukać nawet na stronie ross czy ten moduł obsługuje multifunkcje. Jeżeli to midline do raczej nie obsłuży MF. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions#Part_Number_5K0-953-569 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darsoPMI Zgłoś #232 Napisano 3 Sierpnia 2014 No według wiki-ross jest tak jak piszesz midline lecz nie maja danych czy obsłuży multifunkcje. Miał może ktoś styczność z takim modułem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #233 Napisano 3 Sierpnia 2014 Midline nigdy nie obslugiwaly multi. Musisz wymienic na highline Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darsoPMI Zgłoś #234 Napisano 3 Sierpnia 2014 Czyli muszę zakupić moduł 5K0-953-569 od highline. Jest roznica czy to bedzie B,D,E,H,K,P,R,S,T,AB bo to wszystkie moduły od highline. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebp75 Zgłoś #235 Napisano 4 Sierpnia 2014 Im starsza litera to nowszy moduł jak dobrze pamiętam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darsoPMI Zgłoś #236 Napisano 17 Sierpnia 2014 Witam. Po otrzymaniu wszystkich części wziąłem się za podłączenie nowej kierownicy. Wszystko przebiegło sprawnie wymieniłem kierownice, wiązkę moduł i manetki. Kierownica zaczęła działać klakson chodzi tempomat chodzi, nie chodzi za to wspomaganie wyskakuje usterka start stop, błąd ESP oraz błąd systemu monitorowania ciśnienia w oponach. Nie mogę sobie poradzić z adaptacja czujnika skrętu g85. Próbowałem rożnych procedur od skrętów na maxa kierownicy w czasie jazdy, następnie raz w prawo raz lewo rożne kombinacje na postoju itd za każdym razem po logowaniu w Security Access 40168 później wchodząc w grupie 060 w trzecim okienku mam Not OK. Może miał ktoś podobny przypadek i udało mu się rozwiązać ten problem. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekzks Zgłoś #237 Napisano 30 Sierpnia 2014 Witam . Czy manetki (pająk ) o nr 3C9 953 501 Bm da rade zamontować do B6 z 2005 R?? I druga sprawa jeśli dobrze rozumuje pod kiere multi 12 funkcji potrzebuje taśmę z modułem o nr : 5K0-953-569-E 5K0-953-569-H lub 5K0-953-569-T tak?? Pozdrawiam i proszę o pomoc bo nie wiem czy manetki zatrzymać czy sprzedawać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheStig Zgłoś #238 Napisano 30 Sierpnia 2014 3C9 953 501 Bm A to nie jest przypadkiem pająk od b7? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekzks Zgłoś #239 Napisano 30 Sierpnia 2014 Według daty obok nr jest z 26.06.2010 , Etka pokazuje , że od 2009 je wprowadzono Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinL Zgłoś #240 Napisano 31 Sierpnia 2014 witam mam pytanko odnośnie założenia multikiery. Mam trójramienną, nr taśmy to 3co959653B a sterownika 3co953549j. Co trzeba kupić, czy ta taśma i sterownik pociągnie multi i tempomat? pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
