maciek-s
Zmiana turbiny i kolektora ssącego.
oryginalna została u mnie tylko rura gumowa "S" wychodząca z turbo, dalej ten metalowy profil na przodzie auta i jedna gumowa rura wchodząca do Intercoolera. Zmieniłem:
- rura gumowa za intercoolerem na szybkozłączki AWX,
- plastikowa rura AWX
- map sensor AWX,
- kolanko gumowe łączące rurę plastikową i EGR,
- EGR z AWXa
- kolektor, nowa uszczelka
Rurki metalowej którą idą spaliny do EGR nie podłączałem bo zapomniałem jej kupić :D Po wyczyszczeniu EGR został on zaślepiony, wylot z kolektora wydechowego też (blachą 5mm, dodatkowo uszczelka jak na wydech) Podciśnienie od sterowania EGRem zaślepione, zostawiłem tylko sterowanie klapą gaszącą.
Jakie odczucia po zamontowaniu tych gratów? Raczej pozytywne :D Cały dolot wyczyszczony tak, że można było z niego jeść, auto delikatniej gaśnie(wcześniej na starym EGRrze jakby zatelepało nim mocniej)
p.s. rura gumowa za IC z AVB jest zamienna na tą z AWX bez problemu, wypinasz starą, wpinasz nową i już masz na szykozłączki ;)
jesli nim wcześniej telepało to klapa gasząca mogła być uszkodzona.
zasyfiony był strasznie ;) i ciężko klapa chodziła.
"Nowy" kolektor jak kupiłem też nie wyglądał w środku najlepiej i powiem Wam, że do czyszczenia go środki do mycia silników i innych elementów usyfionych smarami, olejami itd. wymiękają. Tzn. wierzchnią warstwę usuniesz, ale zostanie taka lepka maź na powierzchni. I tą maź usunąłem Karcherem + płukanie Kretem i szorowanie takim jakby druciakiem do naczyń. Powiem Wam, że czasu zeszło przy tym na prawdę sporo, ale warto było :)
Witam bardzo fajnie Hansin wszystko opisałes bo napewno się przyda ;)
Powiedz nam tylko czy turbo masz oryginalne czy wsadzales coś mocniejszego ??? A jak program masz tam coś ???
Bo powiem szczerze ze ten zabieg co zrobiłeś chodzi mi po głowie tylko czy nie lepiej zostawić te ori graty od dolotu a zastosować Fmic ten chiński zamiiennik i wezami 50 mm go podłączyć bo jak się orientuje to powinno pasować do tego gumowego węża za ickiem z map sensem
Ja w ATJ jestem już po zmianie kolektora ssącego na AWX. Wymieniłem: kolektor ssący AWX, zawór EGR AWX, pierwsze kolanko na szybkozłączkę AWX, uszczelkę atermiczną pod kolektor z teflonu.
Dodatkowo zawór EGR poddałem modyfikacji aby mieć spokój z poceniem się olejem. Wyciąłem ze środka cały mechanizm zaworu, i zaślepiłem od dołu dojście spalin. Z zewnątrz wygląda jak oryginał, klapa gasząca spełnia swoje zadanie, rurka do kolektora wydechowego wywalona. Kolanko gumowe mimo że trochę inaczej wyprofilowane i dłuższe ale dało nasunąć się na starą rure plastikową.
turbo roi siedzi jeszcze, ale trochę cię poci więc w ciągu miesiąca-dwóch jak urlop bedę miał wstawiam BRD + skrzynia 6+ sprzęgło mocniejsze. Na Ori turbinie zrobiłem sam pond 100kk km, z tego co wiem siedzi od nowości, a auto ma już 350kk przelatane.
Hansin a Weno podrzuc jak z tym map sensem jest ??? Zmieniales coś w programie czy jest jakaś różnica ??? Bo on podobno zawyza dawkę co oklamuje kompa i czy do zmiany w programie można jezdzic bo juz prawie wszystko wiem tylko to mnie jeszcze interesuje
nic nie zmieniałem w programie, czy zauważam jakąś różnicę w jeździe - hmm, jeśli jest to niewielka.
Nie wiem jak tam z moimi planami co do mocy będzie dokładnie, bo BRD mam na wyciągnięcie ręki ;), gorzej ze skrzynią i sprzęgłem. No chyba, że na razie ogarnę samo turbo + program (taki na luzie, bez "batorego")
Aha czyli jeździsz z map sensorem od awx na ori gratach czyli pompki i turbo i mówisz ze różnica nie wielka ciekawe czy to map sens czy to ze kolektor trochę większy i wiecej powietrza idzie
Ja mam usiebie pompki BA turbo hybryde ARL i program. Kat out i egr off. Daje to ok 170 km 380 nm
Sprzęglo ori nawet nie wiem kiedy ktoś tam zaglądał ale daje rade narazie
Chce Fmic na przyszły sezon skompletowac i tak zbieram info
Odkopie temat bo mam pytanie do do osób które się na tym znają, ja niestety się nie znam :D Mam u siebie włożoną turbinę od AWX, zaślepiony EGR i wywalonego kata, jestem jeszcze przed programem i dlatego chcę spytać czy warto zmieniać kolektor u mnie na ten z AWX? Znaczy czy jest to powiedzmy wymagane i daje jakieś lepsze efekty przy strojeniu czy nie ma to aż tak wielkiego znaczenia? I co musiałbym zmienić dodatkowo jeśli chciałbym zamontować ten kolektor u siebie?
Kolek pasuje do głowicy P&P, musisz kupić albo redukcję zamiast ori EGRa albo ori EGR z klapą gaszącą... Poza tym ma dużo większe kanały więc na pewno coś da.
Czyli kolektor musiałby być z egr tak? A jeśli mam tubro awx przerobione tak żeby pasowało p&p bez tej redukcji na węża od turbo to też podejdzie? Znalazłem kolektor z egr od AWX za 120zł, dobra cena?
Witam! Noszę się z zamiarem wymiany w moim bolidzie kolektora ssącego i mam takie pytanie odnośnie różnicy pomiędzy kolektorami 038129713AJ z AWX 130KM i 038129713AG z AUY 115KM, bo wszyscy piszą tylko o tym z AWX, a o tym z AUY wiele się naszukałem i nigdzie nic o nim nie piszą? Na moje oko to różnią się tylko uchwytem od pokrywy silnika, bo jest w innym miejscu i jakby AUY miał nieco bardziej skręcone/pochylone mocowanie EGR w stronę silnika, czyli po zamontowaniu AUY, EGR byłby lekko pochylony na silnik a w AWX EGR stałby prosto, no i czy miał ktoś z Was może obydwa te kolektory w ręku żeby mógł coś o nich powiedzieć?
Głównie chodzi mi o średnice kanałów, bo patrząc na fotki to wydają się być takie same, tylko AWX ma takie jakby spłaszczenie/wgłębienie na przedniej części i czy to nie zwęża lekko kanałów? AUY tego zagłębienia nie ma.
A oto przykładowe aukcje z alegro: AWX i to widoczne zagłębienie na przedniej części http://allegro.pl/audi-vw-skoda-1-9-tdi-kolektor-ssacy-038129713aj-i5435682376.html
i AUY bez tego zagłębienia http://allegro.pl/sharan-1-9tdi-115ps-kolektor-ssacy-038129713-ag-i5106520845.html
Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie i z góry Dzięki!
