Guest STUFF
tylna wycieraczka kombi
Guest STUFF
Popsuła mi się tylna wycieraczka, silnik chodzi ale wycieraczka staje jak chce raz w jednym miescu raz w drugim i nie wiem co może być przyczyną tego. Ośkę ramienia przesmarowałem i lekko chodzi. Na stole silnik wydaje się pracować dobrze wykonuje pełny obrót i sie wyłącza natomiast zamontowany do auta wariuje, rozebrałem też to koło zębate myslałem że może tam te blaszki się uszkodziły od podtrzymania ale wszystko jest ok. I moje pytanie gdzie znajduje się programator obrotów tylnej wycieraczki ? Takie mam domysły że chyba jest w przekazniku na listwie bezpieczników, ale nie wiem tego do konca :)
Programator (jeden z przekaźników - tak przynajmniej było w Golfie MK1 i w Passku B3) podaje tylko sygnał do rozpoczęcia cyklu, resztę (czyli tam i z powrotem :) ) załatwia właśnie ta ścieżka na kole zębatym, które sprawdzałeś, a zasilana jest "na stałe". Moim zdaniem problem tkwi albo właśnie w przerwie zasilania "na stałe" - może kostka, a może kabel na wejściu do klapy :confused:, albo raz jeszcze przeczyść te styki i je odegnij. Mimo że je sprawdzałeś, to ten element wydaje się być bardziej winnym opisanych objawów.
EDIT: Jeszcze raz przeczytałem Twojego posta i
znaczy tyle, że to silnik się zatrzymuje, a nie samo ramie?? Wiesz co mam na myśli :hyhy:
Guest STUFF
Dzieki za pomoc, sprawdze jeszcze raz ten silnik. Podjadę do sklepu (szrot :P ) i podepnę inny silnik.
Guest STUFF
U mnie tylna wycieraczka włącza sie powiedzmy tak co 10 sekund, więc chyba musi byc jakis programator??
Nie mam gdzie podpiąć tematu - więc tu.
Nie działają mi biegi wycieraczki z przodu, Passat 86r. Jest jedno dość szybkie tempo. Jak wyłączę, to wycieraczki najczęściej zatrzymują się w połowie szyby.
Czy coś muszę zmienić? Czy uda się naprawić?
---------- Post added at 21:59 ---------- Previous post was at 21:58 ----------
Przekaznik,tak na 80%...pozostale 20% na przelacznik zespolony pod kiera.Podmien przekaznik i stanie sie jasnosc
A moje pytanie odnośnie tylnej wycieraczki.
Jak odepchnę przelącznik wycieraczek to wlącza się tylna wycieraczka i tak chodzi caly czas. Co kilka sekund przeleci po szybie i się zatrzymuje. Tak może sobie chodzic przez 300 km ciąglej jazdy. Jak wylącze stacyjkę i wlącze ponownie to juz jest ok?
Podpowie mi ktoś gdzie ewentualnie pogrzebac?
Tak to jest czasówka. Też to mam. Ale mi się wydaje że dziwne by było jeśli ona by w inny sposób działała w vw bo w golfie 2 tak samo działa
