Gość MMarcu
Odgrzybianie klimy
Gość apollo
witam. wie może ktoś czy w okolicy Gliwic jest jakaś stacja zajmująca się nabijaniem klimy i obługą naprawą proszę o odpowiedż dzieki
Gość ra11
A czy we wszystkie kratki można beztrosko wpsikiwać piankę? Są one dosć szczelnie połaczone? mam na mysli czy nie może się zdarzyć że poleci sobie pianka na jakieś elementy elektroniczne?
A czy ten sposób jest zły:
co to da jak psikasz w kratki ??
nie lepiej zrobić tak: wyjmujesz filtr "kabinowy"-ten w podszybiu i widzisz dmuchawę,włączasz na klimatroniku nawiew tak na 1\2 nadmuch na wszystko co możliwe(nogi,środek,szyba) i psiukasz piankę delikatnie ,nie za ostro na dolną część łopatek dmuchawy i tak powtórzyć tą czynność ze trzy razy.(10-15min)
masz wtedy pewność ,że środek przejdzie przez parownik i będzie on odgrzybiony a jak psikasz w kratki to na ile procent wiesz że środek dojdzie do parownika i załatwi to świństwo ???
mile widziane komentarze :P
ja tak zrobiłem i jest super, żadnych skutków ubocznych.
Gość wooosiu
Czy ktoś wie, w jaki sposób odgrzybia sie klimę w B5 (2002) - podobno wystarczy kupić specjaly środek w sprayu ale co dalej?
EDIT by kubelt - zmienilem oznaczenie modelu i przenioslem do odpowiedniego dzialu
Witam .Jak możesz to podaj nazwę tego śroka , i efekty (chciąłbym zrobić to usiebie)Dzięki.Może ktoś urzywałczegosi nego
Gość wooosiu
Czy ktoś robił ultra we Wrocku????
Witam.
podłączam się do pytania ,tzn. czy ktoś czyścił ultradźwiękami klimę we Wrocławiu ?
No i gdzie i za ile ,i czy rzeczywiście warto odgrzybić ultradźwiękami?
Czy jest to tylko nabijanie w butelkę i wyciąganie kasy?
pzdr
Gość MMarcu
Dopóki jest pianką, niczemu nie zaszkodzi. Jak się skropli, to może poplynąc np na wlącznik awaryjnych itd. Myslę, że ważne, abyś po wpsikaniu pianki od razu przeszedł do pozostałych czynności odgrzybiania, aby wysuszyć piankę.
Czyszczenie ultradzwiękami polega na tym, ze roztwór środka grzybo i bakteriobójczego plus coś tam rozbija się na mgiełke za pomocą ultradzwieków. Taka mgiełka jest dość trwała i bez problemu dotrze do każdego zakamarka klimatyzacji. Wiec nie jest to ściema.
Np takie urządzonko Wynn'sa:
http://www.wynns.pl/top/do%20klimatyzacji/WYW%2068470%20klima.php
http://www.expertdetailing.ro/en/25_22_index.php -na dole strony jest filmik jak to działa
I tak sobie myślę, jak ktoś ma w domu ultradźwiękowy nawilżacz powietrza (cena nowego 300-400zł, można już kupic za 150 zł) to wystarczy kupic preparat Wynns'a: Airco-Clean, do dostania na Allegro za 50 zł plus kawałek elastycznej rurki i czyszczenie ultradzwiękowe może sam zrobić w bardzo prosty sposób. Nie widze powodu, dla którego to nie miałoby działać tak samo skutecznie jak wykonane w wyspecjalizowanym warsztacie.
mirekm11 niezly pomysl z tym ultradzwiekowym nawilzaczem .... pytanie tylko czy wtedy klima ma byc wlaczona czy nie? jesli tak to chyba na wewnetrzny obieg ... co myslisz?
Mam w domu taki nawilzacz i sklaniam sie do zrobienia testu , na filmiku widac ze preparat jest dosyc rzadki wiec powinno to zadzialac ... Czy ktos wie jaki sklad chemiczny ma ten preparat?
Tematu zbytnio nie drażyłem bo będę czyścił klimę dopiero na jesieni. Pomyślalem sobie, ze sposób użycia powinien być na opakowaniu środka. Jak nie będzie to jakoś sobie dam radę. Z tego co widze w internecie, klimatyzacja powinna być właczona i ustawiona na recyrkulację (wewnętrzny obieg):
http://www.wynnswa.com.au/menu7_07.html
http://www.wynns.net/assets/ACMagazine.pdf
a wylot pary czynnika czyszczącego oczywiscie tam gdzie atmosfera kabiny jest zasysana do klimy, czyli, o ile się nie mylę, pod nogami pasażera. Są tam trzy kwadratowe otwory. Po wszystkim osuszyć klimę. Pojemność buteleczki z preparatem to 100 ml, więc nawet najsłabsze nawilżacze powinny dać sobie radę z ta objętościa w pól godziny.
jjacekkx, żeby dotarło do parownika to majster trzeba schowek wyciagnać potem odkrecić dekiel za schowkiem i jakieś 30cm masz parownik ;) Wtedy to pożadnie odgrzybisz :)
mirekm11 ciekawy pomysł z tymi ultradzwiekami i nawilzaczem :) trzeba bedzie chyba spróbować :)
echh szkoda, ze nie przeczytalem tego. Ja dzisiaj sobie kupilem jakis w sprayu i od razu zabralem sie do rzeczy ale wg instrukcji z puszki, tj: Nawiem max, temp min, obieg wewn i na economy. Psikalem do srodkowego nawiewu na konsoli. zaczelo mi po chwili wydmuchiwac pianke delikatnie, a pozniej myslalem ze zwariuje:/ Radio samo sie wlaczylo i zaczelo podglasniac, a na koniec klima sie sama zalaczyla i na klimatroniku wszystko zaczelo sie swiecic i glupiec. PO jakis 20 min wlaczylem i to samo, zrobilem na off i co chwila pyakalo jakby teb klik przy przelaczaniu na auto albo od kierunkow w sumie nie wiem co to bylo. Na wyswietlaczu dalj glupoty jakies. Za nast pol godziny wszsytko wrocilo do normy i jest OK na szczescie, no chyba ze znowu cos zwariuje. <odpukac> co ja przezylem, echhh:)
pozdrawiam,
Piotrek
czyzby zalalo elektronike? wyglada na zwarcie, moze ten srodek jakis trefny: woda i mydlo .... ja pare dni temu robilem odgrzybianie Airco Cleaner-em i jak na razie wyglada (a wlasciwie pachnie) OK, nastepnym razem zrobie test z uzyciem nawilzacza ultradzwiekowego (tak jak opisane w tym watku)
tez sadze ze musialo zalac cos i jakies zwarcie, no to akurat byl jakis K2 do dezynfekcji klimy, juz wiecej tego nie kupie, a to co mi zostalo wywalilem do smieci:) u mnie tez ladnie pachnie:) z kazdego otworu wywania sie zapach.
Ja kupiłem spray Wurth-a, ale w instrukcji jest napisane żeby włożyć wężyk do rury skraplacza i tam rozpylić.
Mam pytanie więc, gdzie jest ta rura skraplacza u czy nie lepiej zdjąć filtr kabinowy i właśnie tam wpuścić płyn?
Gość marcino
a ja potraktowałem moją klimę ozonem...usuwa wszelkie bakterie, grzyby i inne mikroorganizmy.przy okazji wymieniłem też filtr kabiny, bo tylko wtedy cały ten zabieg ma sens - za wszystko w norauto zapłaciłem 120 pln...ale bez żadnych przygód i bez straty czasu, którego nie mam :cwaniak:
ali-g po lewej stronie schowka, u dołu wychodzi taki wężyk odprowadzający wodę z parownika. Możesz zdjąć ten wężyk, włożyć rurkę odgrzybiacza do króćca, z którego zdjąłeś wężyk i tamtędy wtrysnąć preparat.
Nie wiem czy warto (koszt preparatu) usługa ta to ok. 50 złociszy.
Gość wazonik
Przeszedłem ten zabieg w sobotę, ultradźwięk i filtr 130 zł.
Dzięki jackrally, powiedzcie mi jeszcze czy lepiej rozpylić przez tę rurke skraplacza czy pod filtr kabinowy?
Preparat kupiłem za 46zł, wystarcza na 2 odgrzybiania wiec wychodzi 23zł.
Oczywiście można dać to do zrobienia komuś i zapłacić 50zł, ale czy użyje preparatu Wurth-a, albo innego o podobnej jakości - wątpie :/
No i niektórzy wolą zrobić pewne rzeczy sami :ok:
