Gość MMarcu
Odgrzybianie klimy
Witaj.
Śrubka sie nie przejmuj, niestety dostęp do parownika jest połowiczny, nalezy go dokładnie spryskać przy uzyciu ropownicy lub podobnego urządzenia. Dobrym środkiem do odkażania jest alkohol izopropylowy-izopropanol.
czy na tym ostatnim zdjęciu jest widoczny parownik po zdjęciu jeszcze jakiejś obudowy czy zdjęcie jest robione przez ten otwór po wyjęciu wentylatora?
Witam, po wyjęciu wentylatora widoczny jest parownik.
Ostatnio go czyściłem. Dodatkowo próbowałem się dostać od strony odpływu skroplin, ale jest pod kątem i w ten sposób się nie da.
Zostaje jeszcze dojście przez rurkę prowadzącą nawiew do schowka.
Zdejmujemy tą końcówkę z gąbką. Na końcu ta rurka jest pod kątem 90° dlatego delikatnie trzeba kręcić dyszą spryskiwacza, aby wprowadzić
do komory za parownikiem.
W dalszym ciągu mam problem z wyczyszczeniem nagrzewnicy, bo o niej się nie mówi, a kurz i syf tam kwitnie.
