Gość Marcin1e
[B5] AVB 101KM+chip+turbo = 174 KM?
No to odświeże trochę temat.Noszę się z zamiarem czipa i może zmiany turbo.Czip na pewno u Aligatora w Tychach zrobię.Jakieś rady przed czipowaniem???
jak coś to mam turbo (włoszka) z mojego AVFa, zrób logi wrzuć na forum i chłopaki zobaczą w jakim stanie silnik
Jesli planujesz zmienić turbo to to zrób przed wizytą, bo jak potem Ci będzie mało i postanowisz zmienić turbinkę to ponowne przestrojenie u Aligatora kosztuje 400zł. I tak jak przedmówca, wrzuć logi, żeby mieć pewność, że auto jest ok.
Tak jak powiedział Patrick... jak chcesz więcej niż 135-140km to przed strojeniem szukaj turbiny od awx bo później zapłacisz za korektę 400zł, a tak dorzucisz 200-300zł do potencjalnej ceny korekty i za 600-700zł kupisz awx'a...;)
A to, że będziesz chciał więcej mocy niż to co można zrobić na seryjnej "turbince" jest bardziej niż pewne;)
a tak zapytam przy okazji jest jakaś różnica w turbince avf od awx ?
Nie.
Koledzy pomoglby ktos kupic turbinke od AWX ? Bo sie na tym nie znam zbytnio. Bo chcialbym turbo zmienic i chip to z 160km bedzie :)
zdaje się że tomek ma nadal do sprzedania swoje turbo ;)
czytam i czytam i nic nie rozumiem...
powiedzmy że mam 1,9 TDI 101 KM z AVB. czy sama wymiana turbiny na np AWX coś zmieni? czy musze po wymianie jechać i zmieniać coś w kompie?
czy bardziej się opłaca na początku jakiegos wira wrzucić a z turbiną sie pobawić poźniej?
jaka kolejność? czy mogę na początek tylko turbinę kupić i zamontowąć (tak mi jest na rękę :D )
pzdr
pierw turbo , potem program:P
Dokładnie.Pierw turbo potem czip.Sama wymiana Turbo nic Ci nie da.Ja mam podobny plan.I nie wiem czy nie będe sie z z nim śpieszył bo szykuje sie grupowe czipowanie u Aligatora więc szkoda nie skorzystać
czyli turbine trzeba kupic :)- grupowo- ile to wyniesie?
1000 zł za furę.Ale to było przy 10 osobach a może ALigator coś spuśći bo lista rośnie
a turbine zakładałes sam? w sumie to chyba nie jakiś problem wymienic turbinę, zalac nowym olejkiem, wymienic przy okazji wszystkie filtry i świece :D
czy jak się przygotowałes do tego Krzyś?
Ja jeszcze nie wymieniłem turbo.Dopiero mam takiego plana.Ale sam się chyba za to nie wezme.
a kiedy do Łoligatora będzie ekipa się zbierać? trzeba turbiny poszukac :D w sumei to na necie widziałem w bdb stanie juz za 700 PLN. więc az tak źle nie będzie i kucy "troszeczkę" przybędzie :D
a ten Łoli to gdzie?
Koledzy to jak zmienia się turbo to trzeba koniecznie olej w silniku zmieniać ?
Nie.
Chciałem rozszerzyć temat o moim AVB (z racji niemożności założenia nowego ;) ).
Mam już upatrzona turbawke z AWX i będę się ustawiał w kolejkę do chipa.
Ta modyfikacja pozwoli na uzyskanie ok 160 KM, co w zupełności mnie zadowoli. Zwiększenie sprawności spalania możemy jeszcze uzyskać dzięki intercoolerowi. Stad 2 pytania w chłodniczym temacie:
- wiem ze lepiej schłodzone powietrze pozwala na lepsze jego spalanie. mniemam ze latem jadąc na wakacje będzie lepiej się zbierał ;) Ale czy montowanie go ma sens, jeśli nie chcę zbyt żyłować silnika? Jak napisałem nie potrzebuje wyciskać z tego silnika więcej niz 160 KM
- z racji tego, iż nie chcę rezygnować z przeciwmgielnych :D chciałbym wykonać możliwie mało inwazyjną wymianę. Czy ktoś spotkał się może z intercoolerem, który mieściłby się w miejscu fabrycznego, ale byłby od niego wydajnieszy?
Dzieki za odpowiedzi :)
