Gość Marcin1e
[B5] AVB 101KM+chip+turbo = 174 KM?
sprawdzona. jest w porzadku. czu pompa vacum może mieć na to wpływ? bo tylko to mi zostało do sprawdzenia
to lipa jak nie wiem, seria taka slaba i po programie tez slabiutko... cos slaba ta diagnostyka byla, a pompowtryski jak?? jak porownanie ilosciowe i elektronika?? jakie cisnienie turbo?? wrzuc wykres z hamowni jak mozesz.
Czasami najprostsze rzeczy są winne. Filtry może trzeba wymienic? :P Pompa Vacum też moze mieć luzny króciec i masz spadki mocy. A nie masz gdzieś jakiegoś wężą przetartego? Trzeba posprawdzać.
20150327_140802.jpg tak wyglądał pierwszy pomiar
filtry wymienione wszystkie...przewody posprawdzane. turbo chodzi jak powinno. znajomy na tym samym silniku nodrazu miał 140 i po chipie 170
No ja na avb z turbo takim jak u Ciebie mialem 115km i 278nm, i po tak jak pisalem wczesniej 170 i 400nm, dziwne ze taka slaba seria wyszla, jesli wszystko rzeczywiscie dobrze to ciekawe jakie cisnienie na cylindrach
jak by ktoś miał jakieś pomysły to proszę o pomoc..
Nie jestem pierwszym ale drugim. Przebieg na 100% taki. Auto malo jezdzilo. Dziennie do pracy 2km i z powrotem. Ale nie wazne :)
ciagle mam dylemat czy brd czy awx brac..
Oba turbo pasują p&p tylko brd ma podobno problemy z odpowiednim ustawieniem sztangi ale za to wiecej ognia daje ;)
Ale sprawny tuner jak np Daron to by wiedział co zrobić aby ja ustawić odpowiednio wiec ja bym brał brd zreszta awx juz przerabialem ;)
Co do mojej hybrydy to kupiłem gotowca od firmy TurBor Grzegorz Borowiec z Mielca - to jest gt1749v rozwiercona na wałek ARL zapewniali ze bedzie git - Daron potwierdził ze słucha sie jak pies pana a ja potwierdzam w praktyce ze jest moc
Mam do nich zaufanie bo turbo juz 2 rok lata a z nimi widzę sie co tydzień na Miedziance w CK ;) wiec kontakt jest All time -polecam
Ok postanowione. Szukam BRD :)
Mysle ze pompki to uciagna :D
A masz cos jeszcze? Fmic albo map sensor ze 130?
A w lato przez brak fmica nie slabnie przy butowaniu ?
Map sensor od awx jest inny? Większe ciśnienia obsługuje? Tak jak w moim przypadku przydałaby się wymiana go?
Tak obsługuje wiecej bar.
Po montażu go da mi to cos czy tylko trochę kasy z portfela strace
Ogolnie tuner musi wystroić auto pod niego, bo on ma określona ilosc powietrza wpuszczać.
Czyli u mnie nie ma sensu juz bo tydzien po programie:) tylko jeszcze coolera trzeba zmienic i wystarczy juz tych modow na jakis czas:)
BRD do standardowego AVB?
Co masz na mysli standardowego? :hmm
U mnie dodatkowo Darek zrobił LC i usunął przepływke wiec jest po map sensorze i ciekawi mnie albo stozek albo sportowe wkładki filtra nawet te nawilżane ;) ogólnie nic lepszego jak pomoc i wiedza Darka nie mogła mi sie trafić - profeska
