Gość Marcin1e
[B5] AVB 101KM+chip+turbo = 174 KM?
Cześć wszystkim. Nie wiem gdzie to napisać więc stwierdziłem że tu powinno być ok. Mam Passata avb 146/360 obecnie na serii chciałbym zakupić turbo brd i szukam jakiegoś sprawdzonego źródła na dobrą używkę lub regenerowana.
http://forum.vw-passat.pl/threads/86910-Nowe-oryginalne-turbosprężarki-Garrett-KKK
http://www.motoremo.pl/pl/kontakt/siedziba-w-ilawie
:ok:okWitam kolegow,po wielu miesiacach borykania sie z decyzja chipowania mojego avb ze wzgledu na spory przebieg w koncu sie zdecydowalem. Wybralem sie do polecanego przez forumowiczow darona z poniatowej i jestem calkowicie zadowolony,auto dostalo drugie zycie ,jazda zupelnie inna. Zalaczam wykres tego co udalo sie Darkowi zaszczepic w moje avb . Pojezdze troche i zobaczymy co bedzie dalej
http://m.fotosik.pl/zdjecie/09db874640b9e8a9
W sensie , że lepiej chip do avb niż zmiana turbo na awx i chip ?
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
To zależy jakie masz oczekiwania na seri możesz liczyć na ok 145km 340NM +- w zależności od stanu Silnika
Natomiast na turbie AWX ok 160km i 360NM +-
Mieszkasz blisko mnie to możesz wpaść Podniose moc ,mam też Hamownie Drogowa Dynomet zrobimy pomiar przed i po.
Edytowane przez Pokonamwas
Panowie przeczytałem cały temat i nigdzie nie znalazłem informacji, czy jeśli kupię turbo AWX to bez problemu będzie pasowało do AVB ? Czy trzeba coś przerabiać ?
Zimna muszla ma inne wyjście,w avb guma na opaskę,w awx na te chore złączki.
Miał ktoś ponad 400nm w avb i rozwiązał problem z za słabym sprzęgłem? wymiana skrzyni nie wchodzi w grę.
1. jednomas + sprzęgło audi 80 b4 ok (tzw. sztywne koło)
2. ori AWX dwumas + sprzeglo ori do AWX sachs (+obicie kevlarem)
3. zestaw LUK jednomas + sprzęgło
4. Kupienie docisku od AWX + obicie kevlarem tarczy.
Zalezy w ile chcesz docelowo isc, mysle ze zestaw 2 i 4 duzo juz wiecej nie pociągnie,
Z kolei na 1i3 kultura pracy spadnie zdecydowanie. Najlepiej jednak chyba skrzynia 6 i sprzęgło 240mm
Jest tez najtańsza opcja, jesli teraz nie miałeś obitej to poprostu obić swoja tarcze kevlarem i próbować
Edytowane przez golden87
A docisk i dwumas w AVB to chyba to samo co AWX... Myle się?
Identyko. :ok
W TuneForce w Poznaniu. I zadowolony ;)
Nadal zadowolony??Jaki był koszt i czas zrobienia??
Z tego co czytalem docisk w awx jest 230 natomiast w avb 228 czy to nie problem z org skrzynia? Planuje wymiane na dniach i nie chciałbym problemów. Pozdrawiam
Skrzynia org od avb?
Rozumiem, tylko Twoja skrzynia idzie org do awx, natomiast ja mam typowo serie avb, stad pytanie czy dwumas tarcza i docisk podejdzie od AWX, skoro org jest 228, a awx ma 230. Czyli moge czy nie moge, bo juz sie gubie :/
Edytowane przez SirMirek
W silnikach avb były montowane na początku skrzynie EEN a następnie GFL.W kazdym bądź razie czytałem na forum,że do tych skrzyń wejdzie sprzęgło 240 mm ze wglęgu na wiekszą średnicę flanszy.Ile w tym prawdy tego nie wiem.
Sprzęgło wymienię samemu, wiec poczekam na wypowiedz innych, dzieki bodino za wszystko ;)
Docisk z innego sprzegła 228 (AWX) bedzie pasował na pewno.
Choć przełożenia tej skrzyni sa mocno srednie... - moim zdaniem.
Nie wiem jak daleko chcesz isc w tunningi, ale jak masz przechodzic, to moze od razu na sprzeglo 240mm i skrzynie z 2.5 TDI...
No mowie, pytanie jaki jest Twoj cel, bo teraz to duzo wiecej nie wyjdzie, ale jak juz wsadzisz wszystko i potem bedziesz chcial to znowu bedzie inwestycja.
A no i jak masz wszystko wyjete, a chcesz isc mocniej, i nie wyciagac killka razy skrzyni, to sprzeglo do Kevlaru w MakLand.
Podbijam temat sprzęgła do ponad 200km, co wybrać, oczywiście bez zmiany skrzyni? Ile przeniesie kolo z 1z + tarcza kevlar? Jaki ew docisk do tego? Ktoś pisał ze połączył kolo z 1z ze sprzęgłem z 2,5tdi 240mm, ale to trzeba wiercić kolo, wyważać itp, myślicie ze warte zachodu czy za duża rzeźba? Im więcej czytam o sprzeglach tym bardziej głupi sie czuje :D
