vojtek
Hak holowniczy
przy zamontowaniu oryginalnych podzespołów to bedzie tak jak na rysunku a oprócz tego jak masz oryginalny pdc i hak to nawet jak hak bedzie zabudowany to czujniki normalnie działają a w nie oryginalnym bedą piszczec !!!!!!
Edytowane przez romeo9999
Wojtek mysisz pamietac ze nie wszyscy maja taka nawi. Dlatego tez nie zawsze musi tak wygladac na nawi jak u ciebie. Jak ma sie np. RNS 300 to nic takiego sie nie zobaczyny.
czy jak kupie oryginalny modul z wiazka to musze go kodowac?? jezeli ktos by ewentualnie kody posiadal to bylbym wdzieczny
Trzeba zakodować w 2 czy 3 miejscach.
Do tego nie ma kodów, vcds wszytko powie.
W Poznaniu też nikt nie chciał się tego podjąć.
W końcu podłączył mi forumowy MISZCZ LUTOWNICY.
W wycinanie dziury nie ma sensu się bawić.
Lepiej kupić ori dokładkę z klapką (wtedy klapka jest na równo z dokładką).
Jak podlaczac hak to tylko w oryginale.
Nie jest to takie trudne
Kiedys bylem u jednego mechanika i wlasnie podlaczali hak, pytam sie jak wpinaja sie z CANem, a on takie oczy. Co CAN? Po 15min widze jak tnie instalacje co idzie do lamp i tam sie wpina. Rece opadaja.
Podepnę się pod temat. Jestem na etapie zakładania modułu oryginalnego 1K0 907 383 D instalacja pod kierownicę poprowadzona.
2 szybkie pytania:
1. J519 - Onboard supply control unit, gniazdo T16g/2 gdzie jest :). Tam trzeba poprowadzić jeden przewód zgodnie ze schematem.
2. Czy bez kodowania ruszy cokolwiek ?? Ewentualnie, kto mógłby w okolicach Wrocka mi to dokodować ???
Bordnetz wtyczka E pin 2
a CANa podłączyłeś odpowiednimi przewodami do CANa?
NIE
Can podłączłem pod gniazdo diagnostyczne. A bordnetz wtyczka E pin 2 jest pin czy muszę go dołożyć ??
I potrzebuje kogoś kto mi dokoduje ten moduł :).
Mam problem z zakodowaniem tego sterownika. Po podłączeniu się do modułu opcja długiego kodowania jest nieaktywna. Czy są takie Gateway których nie można przekodować ????
Sam tego nie robiłem taką informację dostałem od osoby, która starała się go "dokodować". I jestem w kropce :).
Edytowane przez skorpena
a zaznaczyłes w gateway ze masz hak ze sterownikiem ?????
Ponoć właśnie się nie da :(. Dlatego się pytam czy szukać innej osoby do uruchomienia tego, czy faktycznie są takie gateway w których nie da się tego zrobić ????
nie ma takiej opcji żeby się nie dało wkodować,
najpierw sprawdź w coding list (to nie jest długie kodowanie)
czy masz zaznaczony hak
O ja .........Przeciez mowi ze nie ma długiego kodowania, to i pomocnika z opcjami tez nie bedzie bo niby na jakiej podstawie
Widziałeś kiedy aby nie dało się zakodować gateway'a?
Ja poleciłbym autorowi problemu, podjechać do kogoś innnego z VCDS'em
A więc szukam kogoś z VCDS-em z Wrocka :)
Oprócz kodowania jest jeszcze w vcds opcja Gateway installation list - tam można zaznaczyć Trailer (czytelniejsze niż long coding)
pisałem już wyzej o tym, ale zostałem zbesztany przez Major'a
Mam już VCDS i po zakodowaniu mam błąd 01517 No signal communication i teraz pytanie czy właściwie się podłączyłem do J533 T20e (5,15) gdzie jest ta złączka ???
Zle prawdopodobnie podlaczyles CANa
Napisz gdzie sie podlaczyles z przewodami can idacymi z modulu.
