wektor Zgłoś #541 Napisano 18 Listopada 2022 2x TAK 🙂 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #542 Napisano 18 Listopada 2022 ja w kombi wycinałem otwór pod zaślepkę tam jest zaznaczone miejsce fabrycznie i wykorzystałem wycięty kawałek ale można też kupić dokładkę z otworem pod hak zresztą moresz zobaczyć foty u mnie w temacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kruszan Zgłoś #543 Napisano 18 Listopada 2022 (edytowane) Dokupienie dolnej części zderzaka i przekładka to jedyne sensowne rozwiązanie jeśli ma to wyglądać estetycznie i ma być ładnie dopasowane, w zderzaku nie ma śladu do wycięcia (u mnie nie było) o szablonie też nie słyszałem, spojler kupisz na internetach (lub cały zderzak nawet uszkodzony z którego wymontuejsz jedynie spojler). Zaślepka jest do kupienia nowa lub używana, wraz z kołkami które ją utrzymają na swoim miejscu. Numery znajdziesz w tym temacie, poszukaj. Edytowane 18 Listopada 2022 przez kruszan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasielk Zgłoś #544 Napisano 18 Listopada 2022 No właśnie mam problem ze znalezieniem numeru spoilera do Sedana z wycięciem na hak Wszystko co znajduje to do kombi..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #545 Napisano 18 Listopada 2022 jest zaznaczone miejsce do wycięcia bo ja wycinałem otwór pod hak i robiłem sam zaślepkę ,jest tak samo w przednim zderzaku w passacie b5 przed liftem są od środka zaznaczone miejsca na wycięcie pod spryskiwacze lamp wiem bo wycinałem i montowałem spryskiwacze lamp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasielk Zgłoś #546 Napisano 18 Listopada 2022 (edytowane) pawelvw w kombi wiem, że jest ale jak oglądam fotki spoilera do sedana to nie widzę tam zaznaczenia do wycięcia.... A to co wrzuciłeś to fotki kombi. Edytowane 18 Listopada 2022 przez wasielk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #547 Napisano 18 Listopada 2022 (edytowane) proszę dokładka z sedana tak jest w opisie https://allegro.pl/oferta/dokladka-zderzaka-tyl-vw-passat-b6-sedan-12741612036 i wyraźnie widać miejsce na wycięcie pod hak, a sprawdzałeś swoją dokładkę może masz zaznaczone miejsce na wycięcie Edytowane 18 Listopada 2022 przez pawelvw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasielk Zgłoś #548 Napisano 18 Listopada 2022 Faktycznie. No nic zostanie mi sprawdzic organoleptycznie jak zdemontuje zderzak Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #549 Napisano 18 Listopada 2022 tu jest sedan chyba ale to r-line https://allegro.pl/oferta/vw-passat-b6-r-line-kombi-dokladka-zderzaka-tyl-9922787145 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasielk Zgłoś #550 Napisano 19 Grudnia 2022 No i sprawdzone Potwierdzam, jest zaznaczenie do wycięcia, u mnie było bardzo słabo widoczne (kwestia oświetlenia w garażu), ale jest. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #551 Napisano 19 Grudnia 2022 to teraz możesz sobie sam zrobić zaślepkę tak jak ja to zrobiłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasielk Zgłoś #552 Napisano 19 Grudnia 2022 (edytowane) Będzie cięzko, bo wycinałem na dwa razy... Czyli najpierw z grubsza, a następnie precyzyjnie do linii. Edytowane 19 Grudnia 2022 przez mkpol nie cytujemy w całości posta pod którym bezpośrednio odpisujemy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzman Zgłoś #553 Napisano 16 Kwietnia 2023 (edytowane) Witam, Kupiłem używany oryginalny wypinany hak vestfalia z modułem 1K0 907 383. Niestety wiązka jest ucięta. Chcę dorobić sobie okablowanie i tu pytanie: jakie konektory / końcówki muszę sobie dokupić aby wpiąć się z przodu pod kierownicą? Najlepiej numery części... Jeśli ktoś ma instrukcję gdzie dokładnie jakim kablem się wpiąć to będę wdzięczny. Passat b6 sedan 2009r. 1,8 TSI 160KM, 118kW. Edytowane 16 Kwietnia 2023 przez krzman Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasielk Zgłoś #554 Napisano 16 Kwietnia 2023 Znajdz na znanym portalu "gotowa wiazka hak, bez lutowania". Chyba, ze chce Ci sie bawic, bo kosztowo za duzo nie oszczedzisz. Poniwaz kontektory bedziesz zamawial z kilku sklepow i dochodza koszty przesylki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzman Zgłoś #555 Napisano 16 Kwietnia 2023 31 minut temu, wasielk napisał: Znajdz na znanym portalu "gotowa wiazka hak, bez lutowania". Chyba, ze chce Ci sie bawic, bo kosztowo za duzo nie oszczedzisz. Poniwaz kontektory bedziesz zamawial z kilku sklepow i dochodza koszty przesylki. Kable mnie kosztowały 30 zł. Jutro miałem zamiar zajrzeć do dobrze zaopatrzonego lokalnego sklepu z częściami z nadzieją że kupię konektory na sztuki. Koszt wiązki na allegro to 150 zł. Jak nie znajdę numerów części, lub nie będzie ich w sklepie rozważę kupno wiązki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasielk Zgłoś #556 Napisano 16 Kwietnia 2023 W tym temacie masz podane wszystkie konektory. Z tego co pamietam to 2 do skrzynki bezpiecznikowej, stop pod kierownica, can + i - pod kierownica, jeden do bezpiecznikow pod maska i masa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #557 Napisano 17 Kwietnia 2023 (edytowane) @krzman ja równiez polecam kupić gotową wiązkę. Dostaniesz wszystko w komplecie - tylko przeciągnąć. Tak jak pisał @wasielk polecam tą bez lutowania (instalowałem hak jakies 3 tygodnie temu). Wszystko pasuje. Edytowane 17 Kwietnia 2023 przez r0mek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasielk Zgłoś #558 Napisano 17 Kwietnia 2023 Miłem ambicje zrobienia samemu wiązki, ale miałem problem z zakupem wszystkich pinów i wtyczek (bo jak chcesz bez lutowania to potrzebujesz wtyczkę do can i światła stop). W końcu jak znalazłem wszystko po wielu dniach szukania, to wyszło, że chyba musze z 4 sklepów zamwić, gdzie przesyłki to ok 20zł za każdą + piny i wtyczki. Do tego chciałem jeszcze odpowiednich kolorów i średnic przewody (tak jak bozia przykazała) i tu kolejny problem, bo w jedym sklepie nie mieli wszystkich kolorów i trzeba by było zamawiać z 2, więc znowu 2 przesyłki +koszt przewodów. Dodatkowo koszt taśmy żeby to wyglądało, może nie jakiś duży ale jednak. Więc jak sobie to podsumowałem to wyszła tak niewielka różnica w cenie, że sobie odpuściłem i kupiłem gotowca. Polecam, wiązka idealna tylko musisz wiedzieć jaki masz sterownik, ale jest w opisie, bo z tego co pamiętam to są dwa rodzaje. Reszta to plug & play + VCDS i masz po temacie. Jedyne co by mi się opłacało to jak bym zrobił kilka tych wiązek z opcją jedna dla siebie i kolejne do sprzedania to miało by to sens. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Subcarpathia Zgłoś #559 Napisano 2 Maja 2023 Dzień Dobry, Mam już założony hak elektryczny do VW Passat B7 Kombi - 3AA803880H - Westfalia Moduły 7N0 907 383 do tego haka kosztują sporo 700 zł - stąd chciałem zastosować zwykły moduł bez obsługi mechanizmu zwalniania haka tak jak 8P0 907 383 + plus własna elektryka do zwalniania haka Znalazłem moduły do Audi takie jak 4F0 907 383 które są nawet za 90 zł https://allegro.pl/oferta/modul-sterownik-haka-audi-a6-c6-4f0907383b-10760449500 https://www.olx.pl/d/oferta/kostki-przewody-modul-haka-a6-c6-CID5-IDU4DJt.html?reason=seller_profile Wydaje mi się, że Westfalia nie bawiła by się w robienie całkowicie rożnych elektrycznie i komunikacyjnie po CAN modułów do aut grupy VW. Czy taka zabawa miała by sens? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #560 Napisano 2 Maja 2023 5 minut temu, Subcarpathia napisał: Czy taka zabawa miała by sens? Może i by miała ale po co, skoro moduły 1K0907383x, czyli fabrycznie montowane w B6, są do kupienia też poniżej stówki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
