vojtek
Hak holowniczy
47 minut temu, Jarok napisał:
Na rozpisce bezpieczników którą znalazłem na innym forum
Tu znajdziesz rozpiskę do twojej wersji (B6 do kwietnia 2008). To normalne, że kilka modułów korzysta ze wspólnych bezpieczników.
Czy te błędy znikają po odpięciu wtyczki od gniazda przyczepy?
9 godzin temu, Albercik napisał:
Zmienia. Bo ja odłączył któryś przewód i podpiął tam kabel
Miałem na myśli, że nie zmieniają się miejsca podłączeń, a raczej to oczywiste, że dokładając jakiś moduł nie odłączamy istniejących...
Po odpięciu gniazda przyczepy błędy są, a wiec nie ma znaczenia. Zobaczymy po kodowaniu haka. Dziś może mi elektryk zakoduje.
Coś mi się kojarzy, że w starszych modelach trzeba zakodować ABS, bo po podłączeniu przyczepy wyłącza kontrolę trakcji...
Należy aktywować wyłączenie esp podczas jazdy z przyczepą.
Dnia 18.07.2019 o 08:05, Albercik napisał:
I nie wysadziłeś żadnego bezpiecznika przypadkiem?
Bo te błędy (abs, kierownica, ręczny) ewidentnie są jakby z EPB. Albo coś z kodowaniem (ale kodowanie to bardziej Bordnetz/PDC), ale co by to miało wspólnego z tymi błędami...
Tak, czy inaczej - bez kompa się obejdzie.
Kontrolki zgasły po ponownym uruchomieniu silnika. Po podłączeniu przyczepy znowu pojawiły się żółte kontrolki.
Po uruchomieniu komputerem funkcji "przyczepa" problemu z kontrolkami już nie było. Elektryk dezaktywował czujniki cofania jeśli przyczepka podłączona i wyłączył ESP (po podłączeniu przyczepy). Tak więc wszystko śmiga i błędów brak. Dziękuje za pomoc.
Witajcie, chciałbym dołożyć do swojego pastuszka hak, głównie żeby wozić platformę na rowery. Znalazłem na alledrogo  taki zestaw: https://allegro.pl/oferta/passat-b6-kombi-hak-westfalia-oryginal-wyciagany-8318552239?fbclid=IwAR0lrIcPlo2e4tCpt6oOof1qU-wkXtmc0aRU-8INH1HrVkrRBHh438jXeeQ Wydaje mi się, że brakuję tam jeszcze wiązki od modułu do samochodu. Z tego co wyczytałem, można ją stworzyć samemu, tylko gdzie jest gniazdo do którego miałbym się wpiąć? Gdzie go szukać, bo podobno ono wcale nie musi być w moim samochodzie. Wtedy bez pośrednio do bezpieczników tak? Widziałem schemat w #396 poście i wg. tego powinienem dać radę.
Trochę zabawy.Masz rację co do braków.Wiązka od modułu do"samochodu" kończy się kilkoma wtyczkami jak pamiętam.Gdzieś w tym wątku chyba były fotki, a jak nie, to szukaj w necie manuala do montażu haka.Tam jest to b.dobrze narysowane.
Dobrze ci się wydaje. Wiązka ma długość ~4m i od strony modułu jedną kostkę a po drugiej stronie połączenia stałe (albo pośredniczące kostki) z bezpiecznikami i modułem Bordnetz.
Sposób podłączenia do bezpieczników zależy od wersji twojego auta (miesiąc produkcji).
Panowie a czy ktoś oferuje montaż haka do B6 z całą elektroniką(parktronic, i inne) ? bo czytając temat chyba straciłem chęci szukania i założenia samemu.
https://www.olx.pl/oferta/hak-holowniczy-volkswagen-vw-passat-b6-westfalia-321-534-odpinany-CID5-IDxkyyo.html
Edytowane przez TommyVW
Nadal szukasz takiej usługi?
Witam.
Czy ktoś z szanownych forumowiczów zna numer tej gumy od wiązki gniazda haka? Chodzi mi o gumę w której przechodzą przewody z zewnątrz do środka auta.
Mam zagwozdkę
Niedawno sprowadziłem z niemiec B7
Żeby zarejestrować pojazd potrzebne są tłumaczenia przesięgłe.
Tłumacz przetłumaczył w Uwagach: że pojazd jest wyposażony w zamontowanym zakładzie samochodowym  hak holowniczy ze specjalnym systemem stabilizacji jazdy dla przyczepy dla tempa 100 km/h zgodnie z 3 zmianą rozporządzenia do 9 wyjątku rozporządzenia prawa o ruchu drogowym
Ja  żadnego haka nie widzę
CO jest grane? Miał ktoś podobny przypadek
Witam mam Passata B6 z końca 2006 roku i chce podłączyć oryginalnego haka z modułem 1K0907383 i oryginalną wiązką
Problem pojawił się przy podłączeniu,gdyż korzystam ze schematu z załącznika i muszę podłączyć się pod bezpieczniki SC6,SC29,SC30,SC31 to ogarniam ale  dodatkowo muszę jeszcze podłączyć 2 kable can-h i can-I pod sterownik J533 i dodatkowo 1 kabel pod sterownik J519 i tutaj już nie wiem jak to wpiąć  i gdzie? ktoś podpowie bo wiem że temat był przerabiany.Co do kodowania to z tym sobię poradzę
@zed1011 Kable od CAN'a też możesz podłączyć przy module Bordnetz, który znajduje się nad nogami kierowcy po lewej stronie.
- G7 - CAN-L
- G8 - CAN-H
- E2 - sygnał światła STOP
Dziękuję za informację problem rozwiązany wszystko działa.pzd
Edytowane przez nTomek
...usunąłem cytat
Kupiłem taki hak i mam pytanie odnośnie tych kilku kostek bez kabli i tej jednej kostki z uciętymi dwoma kabelkami oraz ta biała kostka z trzema pinami czy mam wszystko w tej instalacji a może coś brakuje
Edytowane przez pawelvw
Witam.
 Chce zamontować hak w Passacie B6 Variant z 2007.
Znalazłem niedaleko siebie taka oto Westfalie https://allegrolokalnie.pl/oferta/hak-wiazka-passat-b6-sedan-kombi-westfalia
Podpowiedzcie proszę jaki moduł i instalację będę potrzebował aby zamontować tak jak jest to w oryginale.
Moduł 1K0907383x i wiązka wewnątrz auta z czerwoną kostką, która jest podłączona do skrzynki bezpieczników i Bordnetz'a. Patrz zdjęcia w poprzednim poście. Poczytaj też ten cały temat...
Mam jeszcze jedno pytanie na jakiej zasadzie działa to zamknięcie na kuli u mnie ten kluczyk się nie przekręca może ktoś kto ma taki hak udzielić odpowiedzi i dziękuję za odpowiedzi udzielone na wcześniejsze moje pytanie.
