vojtek
Hak holowniczy
to ma być do B7 a nie B6
Poniżej kodowanie:
kodowanie dla sterownika silnika
włączenie komunikacja ze sterownikiem haka (CAN)
włączenie funkcji stabilizatora (od 2008 włączone domyślnie)
wyłączanie czujników przy zapiętej przyczepie
Kodowanie w samym sterowniku haka zrobię w tym tygodniu.
witam mam pytanie czy hak holowniczy z passata kombi pasuje do sedana ?
Jestem świeżym posiadaczem Paska B6, własnie dodatkowo zamontowałem sobie hak firmy Bosal. Koszt haka (używany) + montaż +moduł zamknął się w kwocie 500zł. Montaż wykonano w warszawie na plastycznej.
Potwierdzam, trzeba wyciąć mały kwadrat o wymiarach mniej więcej 8x8 cm do montażu samego haka. Hak odkręcany na 2 śruby.
witam panowie
zacząłem sam zakładać hak do passat b6 i stanąłem na elektryce. Może mi ktoś podać jakie kolory kabli za co odpowiadają w tylnych lampach?czy jest potrzeba przecinać kabel i podpinać się do światła przeciwmgielnego?
pozdrawiam
a i w ktorym miejscu sie podpinacie z elektryka?zaraz kolo tylnych lamp bedzie dobrze?
Edytowane przez a_ndrzej
Tutaj podpinamy się pod deską rozdzielczą i maską....
Nie będę ciągnął kabla do aku. A kable do tylnego przeciwmgielnego to gdzie znajdę?
Ale tu nie o aku mowa....
Zakończony montaż sukcesem - wszystko działa.
Na razie wersja na 7pin ale wersja na 13 pin prawie na ukończeniu. (zostało podpięcie w E-box)
Dołączam kodowanie w sterowniku samego haka - przydatne przy wersji 13pin:
Dodatkowo jeżeli chcemy przekodować czujniki parkowania to musimy użyć Security Code (71679)
koledzy zastanawiam się nad skompletowaniem haka używki oryginalnego ze sterownikami itd,
tylko zastanawia mnie jak jest z homologacją skąd ją wytrzasnąć ?
zapewne na przeglądzie zażyczą sobie papierka i jadąc do wbicia w dowód pewnie też zażądają homologację
Chyba nie, ja kupiłem auto bez haka, domontowałem uzywany hak z modułem, pojechałem na przeglad cześciowy w SKP (35zł) i dałem przy rejestracji auta. W dowodzie tymczasowym mam wbity od razu hak. Nikt się nie pytał skad i jaki hak.
tak jak wyzej montujesz sam albo komuś zlecasz i jedziesz na stacje diagnostyczna i oniu daja zaswiadczenie ze hak zamontowany odpowiednio i swiatla(podlaczenie przewodow) prawidlowo zrobione i tyle i do urzedu idziesz i wbijaja hak w dowod
ok w takim razie zacznę kompletować hak i sterownik moze uda się podłączyć
Czy orientuje się ktoś z was w które miejsce w kostce 16pin przy oryginalnym sterowniku haka wpina się przewód nr 10 z wtyczki 13pinowej haka (na tym przewodzie jest +12v po stacyjce) ?
Poniżej schemat podpięcia wtyczki 13 pin haka.
Hej, prosiłbym o polecenie jakiegoś zakładu w okolicach Dąbrowy/Sosnowca/Katowic który zamontuje mi hak w B7.
Prosze o pomoc w ustaleniu nr pianki absorbera zderzaka tylnego dla passata B6 w wersji sedan - belka z hakiem. W mojej wersji etki ta czesc nie posiada opisu. Dzieki
W wersji sedan nie ma tej pianki na wymianę. Wymienia się w wersji kombi.
Mocowałem dziś hak Westfalii, ale nie miałem klucz dynamometrycznego. Dokręciłem ręką z wyczuciem, można tak zostawić czy lepiej dokręcić dynamometrycznym?
Poluzowałem śruby i jednak dokręciłem dynamometrycznym 55 N.m.
Cześć. Mógłby mi ktoś doradzić względem instalacji elektryki haka w passacie b7?
Zakupiłem poniższy zestaw na allegro ale zatrzymałem się na podłączeniu elektryki.
Mógłby mi ktoś opisać schemat kolorów przewodów do których trzeba zamontować przewody z modułu haka?
http://allegro.pl/show_item.php?item=6346435286&snapshot=MjAxNi0wOC0wMVQwODoxNjo0MVo7YnV5ZXI7MTJkNTgyMDViNjcxNzY0NGEzZmU3Y2RlY2MzODhiYzhkZGNiMzE4MTYyZGZkMWRhYmYwZjA3ZTFlMTlkYThkMw==
Będę ogromnie wdzięczny za pomoc
