Sign in to follow this
Guest lopek3
siatka odgradzająca bagażnik do B5
    Guest lopek3
    Jak w temacie, będę potrzebował na wakacje siatki odgradzającej bagażnik od części pasażerskiej. Widziałem na Allegro różne modele, z roletą lub bez, montowana zamiast rolety. Niezależnie od modelu siatka taka powinna być mocowana gdzieś do posufitki lub do słupków. W moim samochodzie niestety nie zauważyłem żadnych zaczepów u góry na wysokości rolety. Jak to zamontować? Nie chciałbym kupić, jeżeli nie będę mógł tego zamocować. Czy we wszystkich passatach są takie zaczepy? Może moja wersja jest tego pozbawiona?
    Piotr
    Guest Lukasiasty
    Siatka jest mocowana do oparcia tylnego siedzenia poprzez wsunięcie jej(przy pochylonym lekko oparciu) w specjalne prowadnice z tyłu oparcia i dodatkowo potem po zatrzaśnięciu oparcia w pionie przez taki bolec wsuwany w nadkole w bagażniku po stronie kierowcy.Roleta i siatka to dwie niezależne od siebie rzeczy,popatrz czy masz za oparciem takie plastikowe prowadnice,to one trzy mają siatke,u góry powinny być otwory do mocowania tej siatki,za przednimi siedzeniami też(jak masz rozłożone siedzenia to ją rozpinasz za przednimi siedzeniami.
    Samochód: B2 1.8 90KM 4x4
    Rok prod: 1998
    A ja szukam siatki do bagażnika, ale tej którą zaczepiasz płasko na bagażniku za te mocowania z boku przy podłodze bagażnika. Siatka jest przeznaczona do zabezpieczania zakupów żeby nie "majtały" się po przestrzeni bagażnika - niestety nie mogę znaleźć jej na allegro. Nie widział ktoś przypadkiem ?
    Guest lopek3
    Po dokładnym obejrzeniu samochodu od wewnątrz, niestety nie zauważyłem żadnych otworów do mocowania siatki. Chyba muszę sobie odpuścić. Wypada mi kupić trumnę na dach.
    Piotr
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AWX)
    Rok prod: 2002
    Piotr
    Ja też myślałem o tej rolecie ale odpuściłem,widziałem u "Ojca"i tam w podsufitce są zaczepy,które myśle ciężko zamocować,bo musi być dziura w podsufitce na ten plastik a wycinać to bez sensu[/b]
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2014
    Przerabiałem temat siatki rolety w moim autku B5 variant , gdzie też nie było mocowań na tylnej kanapie ani w podsufitce. Siatke kupiłem na allegro wraz z mocowaniam , a zmontowanie zleciłem w ASO ale SEATA , bo tam korzystam z napraw.Zdjeli posufitke i uchwyty zamocowano do dachu w miejsca tam przygotowane fabrycznie , tylko wycięto otwory w podsufitce. Jestem zadowolony , bo wygląda jakby były zamocowane orginalnie i piecho sobie jeżdzi teraz bezpiecznie w tyle.
    Passat Variant B5 3B/1.8T AEB/1998
    Samochód: B5(3B) 1.8 T 150KM (AEB)
    Rok prod: 1999
    Możesz rozwinąć temat montażu tych mocowań które idą do oparcia tylnej kanapy ? Bądź ktoś inny może się wypowiedzieć ? Przerzucam skore poliftowa do 3B i tam na oparciu kanapy nie ma otworów na te plastikowe szyny na których trzyma się siatka. A może są pod tym welurem? Trzeba wiercić i gwintować otwory? Podmianka plecków odpada ze względu na mocowanie oparcia no i ilość zagłówków. Proszę o pomoc.
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1999
    Ja też zmienialem siedzenia i przelozylem siatkę ze starych foteli. Uchwyty są przykrecane wkretami. Nie trzeba nic wiernic ani gwintowac. Odmierzylem tylko odległości i tak przykrecilem. Wszystko pasuje.
    Rok prod: 1999
    Plecy oparcia to parę ładnych milimetrów mocnej stali. Orginalne miejsce pod te uchwyty ma gwintowane otwory których nie widzę w nowych plecach. Możesz mi wytłumaczyć w jaki sposób wkręciłeś się tam wkrętami ?
    Rok prod: 1999
    Robilem to dość dawno. Może wiercilem pod wkrety ale na pewno nie gwintowalem.
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 101KM (AVB)
    Rok prod: 2003
    Normalnie nic sie nie wierci, oryginalnie sa grube wkrety i wchodza do blachy oparcia.
    Rok prod: 1999
    Dzięki za odpowiedzi, będę próbował.
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
