Gość Tomas151 Zgłoś #1 Napisano 16 Kwietnia 2008 Witam wszystkich!!! posiadam passata B4 jest on obnizony o 4cm, moje pytanie to czy jest ktoś kto może się wypowiedziec na temat jaki rozmiar opon wejdzie do passka obniżonego o 4cm? Myślałem o 195/55/15 bo takowe miałem w poprzednim passacie ale tu boje sie żeby nie obcierały. Z góry dzięki za wypowiedzi i pozdrawiam!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Czaro 35i Zgłoś #2 Napisano 16 Kwietnia 2008 jak na orginalne stalowe fele chcesz je zarzucic to smialo bedzie git. jezeli jakies zmyslne aluski masz z et bardzo odbiegajacym od fabrycznego to lepiej doprze poatrzi poprzymierzaj. 4cm w dol to nie tak duzo masakry nie bedzie. jakie sprezyny dales jak mozna wiedziec?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Tomas151 Zgłoś #3 Napisano 16 Kwietnia 2008 Passka kupiłem miesiąc temu, jestem drugim właścicielem, pierwszy właściciel obniżył go o 40mm w serwisie jest na to zrobiony tuv, na temat sprężyn moge tylko powiedziec że są czerwone zawieszenie fajnie sie sprawuje jeździ sie troszke niżej, miałem possata również seri B4 z normalnym zawieszeniem i powiem że na obecnym chyba lepiej sie czuje, felgi mam rozmiar 15 oczywiście alu, w poprzednim passacie miałem opony 195/55/15 i było akurat, myśle że jakbym założył te same opony byłoby ok, w końcu to tylko 40mm?? hmm... co myślicie na ten temat! pozdrawiam wszystkich użytkowników! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wally Zgłoś #4 Napisano 16 Kwietnia 2008 Ja do niedawna miałem jako drudi samochód b4 i sądze ze nie musisz sie obawiac a to na co ci kolega zwracał uwagę czyli czy fela zelazna czy alu wg ,mnie nie ma znaczenia 15-tka pozostanie 15-tką zez wzklędu z jakiego stopu jest wykonana. Myślę ze spokojnie mozesz zakładać i jezdzić bez obaw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #5 Napisano 16 Kwietnia 2008 zostawiaj 195/55/15 bo jak chcesz coś innego to większa felga by się przydała Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
