bizdzioch Zgłoś #41 Napisano 1 Maja 2016 Kod jest ok bo to w sumie to nie passat tylko a6 ale to to samo:) Jak wyglada to wiem tylko nie moge go za zadne skarby namierzyc;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #42 Napisano 1 Maja 2016 Od dołu jest montowany w kolektor ssący. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bizdzioch Zgłoś #43 Napisano 1 Maja 2016 Dzieki kolego jeszcze bede jutro szukal. Pewnie go z gory nie widac i dlatego go nie moglem namierzyc;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #44 Napisano 1 Maja 2016 Dzieki kolego jeszcze bede jutro szukal. Pewnie go z gory nie widac i dlatego go nie moglem namierzyc;) Też tak myślę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slanet1 Zgłoś #45 Napisano 15 Grudnia 2020 Mam passata b5 1.9tdi 90km kod AHH,auto posiada dodatkowy podgrzewacz płynu (trzy świece na króćcu do nagrzewnicy)który niedziała ,sprawdzając vagiem na zmnym silniku przy temp -5st jeden warunek jest niespełniony czujnik temp.silnika nowy bo leciał płyn pozostaje mi czujnik powietrza dolotowego czytając w Internecie zdanie jest podzielone,jedni piszą że w przepływomierzu powietrza inni że w czujniku doładowania w rurze za interkulerem,i niewiem który to jest teraz czujnik . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #46 Napisano 16 Grudnia 2020 11 godzin temu, slanet1 napisał: niewiem który to jest teraz czujnik Według etki były dwie opcje: pojedynczy czujnik temperatury albo zintegrowany z czujnikiem ciśnienia. Miejsce montażu w obu przypadkach jest to samo czyli na rurze intercoolera: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slanet1 Zgłoś #47 Napisano 16 Grudnia 2020 (edytowane) Czyli u mnie byłby 13a montowany od góry w rurę Edytowane 16 Grudnia 2020 przez nTomek Nie cytuj całego posta z rysunkiem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #48 Napisano 16 Grudnia 2020 Ja tam widzę, że jest od dołu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slanet1 Zgłoś #49 Napisano 5 Stycznia 2021 W dniu 16.12.2020 o 13:06, nTomek napisał: Ja tam widzę, że jest od dołu. Według etki od dołu ,u mnie jest tam taki czujnik montowany od góry vw passat 1.9tdi AHH 90koni 99r według vin 2000rok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
