daras Zgłoś #1 Napisano 15 Kwietnia 2008 Mam takie pytanie dotyczące Montażu Navi MFD w Passacie gdzie niema wogule navi jest na dole schowek wyżej Radio Gamma a potem climatronic. Jakie części potrzeba i mniejwięcej jakie ceny ? Napewno Potrezbne: Navi MFD Ramka zewnętrzna Carbon Półka w tunel na navi adapter plug&play antena GPS zmieniarka do bagażnika z przewodem Czy coś jeszcze ?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gepc Zgłoś #2 Napisano 23 Kwietnia 2008 Ja bym odpuścił zmieniarkę . Postaraj się jeszcze znaleść znaleść wzmacniacz DSP do nawigacji ( kabel około 250zł wzmacniacz DSP od 50zł do 700 zł ( jak ktoś nie wie do czego to to kupisz za 50zł a jak ktoś to jakiś kosmita i z marsa się urwał to cene ci 700 walnie ,a zamiast zmieniarki kup dvd phantom , będzie ci czytało mp3 i divx. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #3 Napisano 23 Kwietnia 2008 Ja bym odpuścił zmieniarkę . Postaraj się jeszcze znaleść znaleść wzmacniacz DSP do nawigacji ( kabel około 250zł wzmacniacz DSP od 50zł do 700 zł ( jak ktoś nie wie do czego to to kupisz za 50zł a jak ktoś to jakiś kosmita i z marsa się urwał to cene ci 700 walnie ,a zamiast zmieniarki kup dvd phantom , będzie ci czytało mp3 i divx. Kupię każdą ilość tych DSP za 50 zł tylko musi mieć w nazwie RNS i na końcu literka A . Byś chociaż nie wypisywał takich głupot jak się nie znasz to nie wprowadzaj w błąd innych one nie są do navi MFD tzn są ale jak podłączysz jeszcze dodatkowy panel z przyciskami pop,rock,itp.A na allegro kobitka właśnie takie sprzedaje. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #4 Napisano 23 Kwietnia 2008 jak podłączysz jeszcze dodatkowy panel z przyciskami pop,rock,itp Nie wiem, po co Ci dodatkowy panel... Jak wejdziesz w ustawienia MFD (opisane na forum) po pokaze Ci menu z podpisami "Rock, Pop itp."... Aczkolwiek do tego numeru z "A" sie zgadzam... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gepc Zgłoś #5 Napisano 24 Kwietnia 2008 Kupię każdą ilość tych DSP za 50 zł tylko musi mieć w nazwie RNS i na końcu literka A . Byś chociaż nie wypisywał takich głupot jak się nie znasz to nie wprowadzaj w błąd innych one nie są do navi MFD tzn są ale jak podłączysz jeszcze dodatkowy panel z przyciskami pop,rock,itp.A na allegro kobitka właśnie takie sprzedaje. Na h... się dusisz, przecież napisałem że "do nawigacji" czyli model 1J0 035 456 A . "nie są do navi MFD tzn są" tu pojechałes po całości. A jeżeli masz z A to działa ci menu w MFD które uaktywniasz jezeli nie to musisz z panelem mieć .Załapałeś " Znawco " I jeszcze jedno . Temat wisiał od tygodnia skoro taki jesteś mądry to dlaczego mu wcześniej nie pomogłes tylko teraz coś tam skrzeczysz. Ale mi cisnienie podniósł. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #6 Napisano 25 Kwietnia 2008 Na h... się dusisz, przecież napisałem że "do nawigacji" czyli model 1J0 035 456 A . "nie są do navi MFD tzn są" tu pojechałes po całości. A jeżeli masz z A to działa ci menu w MFD które uaktywniasz jezeli nie to musisz z panelem mieć .Załapałeś " Znawco " I jeszcze jedno . Temat wisiał od tygodnia skoro taki jesteś mądry to dlaczego mu wcześniej nie pomogłes tylko teraz coś tam skrzeczysz. Ale mi cisnienie podniósł. Tak załapałem, napisałeś że są po 50 zł ( jak ktoś nie wie do czego to to kupisz za 50zł a jak ktoś to jakiś kosmita i z marsa się urwał to cene ci 700 walnie... dlatego daj mi namiar i kupię każdą ilość . A ci kosmici co sprzedawają za cenę do 700 zł to wiedzą co mają i dla tego się cenią . Ale szczerze śledzę ceny tego sprzętu i za DSP 1J0 035 456 A jak i ten drugi 1J0 035 456 J to nie widziałem droższego niż 300 zł. Po drugie: podejrzewam że piszesz o tych DSP z allegro za 50 zł bez tej literki "A", co babka sprzedaje DSP VW. Np ta aukcja:http://www.allegro.pl/item348320621__procesor_dzwieku_do_vw_dsp_nokia_.html Po trzecie: piszę o DSP 1JO 035 456 bez tej literki A i tutaj moja wypowiedź nie są do navi MFD tzn są można je podłączyć pod NAVI MFD ale będzie działał ten DSP TYLKO jako wzmacniacz, a dokładając ten dodatkowy panel wtedy będziesz miał sterowanie pop,rock itp itd. Po czwarte: Nie wiem, po co Ci dodatkowy panel... Jak wejdziesz w ustawienia MFD (opisane na forum) po pokaze Ci menu z podpisami "Rock, Pop itp."... spoko Tomek wiem o tym sterowaniu z poziomu navi tylko jak podepniesz ten bez A to nic to nie da i dla tego trzeba ten dodatkowy panel. Po piąte: I jeszcze jedno . Temat wisiał od tygodnia skoro taki jesteś mądry to dlaczego mu wcześniej nie pomogłes tylko teraz coś tam skrzeczysz. Dlatego że nowi forumowicze rejestrują się i zamiast poczytać trochę forum, gdzie praktycznie w "koło macieja" pisze się o tym samym, to walą odrazu z gróbej rury pytanie a co, a jak, a gdzie . W tym przypadku kolega daras jest z nami na forum od maja 2007 roku i dziwie się że nie wie do czego służy szukajka. Tutaj masz podobne tematy: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=18570 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=4141 http://www.vw-passat.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=9 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=11707 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=5024 podobny :http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=716 a tutaj opis od a do zet http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=11260 Po szóste: nie widzę dalszego sęsu kontynuacji tego wątku bo wszystko jest na forum tylko trzeba poszukać . Proponuje zamknąć ten temat. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
