Gość pawcioj
Demontaż MFD
Gość pawcioj
Witam!
Planuje wyciągnięcie navi MFD w celu podłączenia kabla do MP3. Czy ktoś może udzielić mi instrukcji jak można ją wymontować nic nie uszkadzając. Wiem że powinno się to robić przy pomocy specjalnych "kluczyków" a właściwie specjalnie ukształtowanych blaszek. Próbowałem dorobić podobne ale nie mogę ich wcisnąć w otwory z boku. Nie próbowałem "na siłe" bo nie chciałem czekoś uszkodzic.
Konkretne opisy mile widziane.
Czesc tu masz obrazek ja wyciagnac
Gość pawcioj
Dzięki
Czy te kluczyki mają jakiś specjaly kształt, czy to po prostu cienki blaszki służącze tylko do odblokowania zaczepów?
Gość maslog
****! Poległem!
Mam wyjmaki, wkładam do mfd. Lewa strona puszcza i chce wyjść a prawa wcale. Kombinuje i nic. Co gorsza teraz nawet nie mogę wyciągnąć kluczy które wsadziłem do navi.
Wyciągnąłem już przyciski które są obok radia. Widać radio z boku ale nie wiem co nacisnąć lub pociągnąć aby radio wyszło lub z drugiej strony chciało oddać wyjmaki. Czy ktoś wyciągał MFD bez kluczy?
wyjmij przyciski po bokach i jak dobrze przylukasz to zobaczysz to coś co zaznaczone na fotce czerwoną obramówką, to obok to "szkic" :P tego zamka, można się domyśleć, że wystarczy go wcisnąć i zaczep wypięty, jednak radzę wyjmować najpierw jedną stronę, lekko przyblokować, by nie weszło spowrotem i wtedy drugą.
ps.zdarza się że wyjmak się zblokuje, miałem tak u siebie, nijak nie było można go wyciągnąć.
Edytowane przez makeć
wyjmaki wloz dokladnie tak jak na zdjeciu w poscie 2. (po wlozeniu w szczeliny maja sie zakliknac).Jeli z jednej strony wyjmaki wychodza to podejzewam ze wsadziles je odwrotnie (zwroc uwage na zdjeciu na takie dziobki skierowane na zewnatrz)
Ciagnac za wyjmaki staraj sie tez ciagnac je na zewnatrz.
Wyjamki wyjmiesz z navi po jej wyjeciu naciskajac na blaszki z boku.
Gość maslog
to obok to "szkic" tego zamka
czy to co narysowałeś jest wewnatrz radia? i trzeba to wcisnąć "czymś" bo sie przyglądałem i nie widzę nic co można by nacisnąć palcem
Tak zrobiłem
Zanim włozyłem, to ogladałem to zdjecie 10 razy żeby nie popełnić błędu.
Lewa strona weszła pięknie i odblokowała radio. Aprawa nic. Trzyma jak diabeł sołtysa. Klucz dolny prawy wchodzi i wychodzi bez jakichś wiekszych oporów. Górny prawy tak jakby się o coś zaczepiał( wydaje się prawidłowy objaw) ale nie odblokowuje radia
tak wyglada zatrzask:
Gość maslog
Panowie dziękuję. Udało się. Dolny kluczyk wlatał dosyć luzno bo ktoś ułamał zaczep. Nie ma go wcale. A górny, poprostu kulawo to wkładałem
Edytowane przez maslog
Jeśli wyrobione są już te metalowe "zatrzaski" w MFD i klucze nie dają rady, warto spróbować pilniczkiem do paznokci który jest szerszy na końcu od klucza i bardziej wciąga to zabezpieczenie, dzięki czemu można wyciągnąć navi.
i oszpecić przy tym navi ;) < Nie polecam.
... akurat w passacie dobrze usytuowali te przyciski po bokach radia i bez problemowo można wyjąć sprzęt bez wyjmaków, tyle, że więcej zabawy.
Panowie a może ktoś mi powie skąd wziąć te wyjmaki?
Wiem że pytanie jest głupie ale jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość...
Dzięki za pomoc
Nadal nie mogę wyjąć mojego mfd . Kluczyki wchodzą tylko mniej więcej po środku boków mfd a nie po rogach ... Jakieś porady panowie ?
Kluczyki maja wejsc prawie na rogach ale przy górnej i dolnej krawędzi, nie na bokach.
To jest mcd ale lokalizacja ta sama
Edytowane przez Aleiz
