lysy
znikajace swiatla drogowe
witam,moze ktos mi pomoze w temacie swiatel drogowych,czasami nie moge wlaczyc dlugich,raz sa innym razem nie ma,jakies rady dzieki
Ja miałem podobny przypadek, ale z włączaniem spryskiwaczy szyby, czyli manetka po drugiej stronie. Popsikaj WD-40 w każdą możliwą szpare po lewej stronie kierownicy (przy manetce) i powinno pomóc :ok:
Prawdopodobnie kończy żywot włącznik świateł drogowych( a raczej jego styki) przy kierownicy
Nie strasz - mogą byc tylko zabrudzone. Przynajmniej u mnie tak było. SPRAY pomógł i już 3 miesiace jest OK.
A uważasz że styki są na wierzchu i bez problemu WD40 pomoże , zabrudzone czym? (obudowa włącznika zamknięta). Prędzej styki nadpalone lub podgięte ; należy sprawdzić jakość styku wtyczka - manetka. WD to tylko półśrodek - coś do wszystkiego, to coś do ... Styki należałoby przemyć jeśli brudne benzyną ekstrakcyjną.
Czym :?: Kurzem połączonym z wilgocią, plakiem....itp. Wiem, ze styki nie są widoczne,ale jak popryskasz w szczeliny przy manetce, to jeśli to tylko zabrudzenie, to powinno pomóc. Wiadomo, ze WD-40 nie regeneruje blach, jeśli są nadpalone :evil:
Oby WD40 pomogło w rozwiązaniu problemu:)
Wyłącznik wyciąga się jednym ruchem ręki. Wciskaj i jednocześnie włączaj światła z pozycji zero a następnie pociągnij do siebie i wyłącznik na wierzchu. Rozłacz wtyczkę i potem pokombinuj z zatrzaskami a styki będziesz miał na widelcu, zdaża sie, że nie łączą i problem rozwiążesz ogranoleptyczniea potem WD. Jeżeli nie to, to manetka, przekaźnik, lub cał gąszcz złącz i kabli, ale warto poprubować. Mi się kiedyś udało i wyłącznik niue poszedł na złom, nie wydawałem kasy na nowy i na speca od prądu.
Ludzie, co Wy się tak uparliście na te WD?????? To jest środek smarujący i można nim sobie popsikać np. skrzypiące zawiasy :), jeżeli już to środek czyszczący styki i usuwający wilgoć np. Kontakt lub podobny, ale w takim przypadku najlepszym wyjściem jest rozebranie włacznika i mechaniczne wyczyszczenie ewentualnie podgięcie blaszek ze stykami.
Poczytaj dokładnie, jakie spełnia funkcje oprócz smarowania:D Poza tym niejednokrotnie już na forum stwierdzono, ze to pomogło. No i wiemy, że są też specjalne środki do czyszczenia styków :cool:
jarek.123 moje zdanie j.w
Ale po co my się w ogóle spieramy :?: Każdy zarzucił jakiś sposób, każdy ma inne podejście do tematu, wiec chyba już wystarczy tych "przepychanek". Ja używam WD-ka. Gdy nie pomaga, to kombinuję dalej :D Nie mam czasu na rozbieranie auta, więc...... robię to tylko wtedy, gdy naprawdę jest taka potrzeba. Chyba styka, bo się OT robi.
PZDR....
Danek 75 z całym szacunkiem, ale wiem do czego służy WD, jest to środek smarujący czyli również izolujący (i nie wierz we wszystko co napiszą :) ), wiadomo że chwilowo pomoże, ale jeżeli ma już użyć środka to takiego który jest do tego przeznaczony, w tym przypadku do styków, a nie kombinować z WD, i "a może się uda"
P.S. Prwadopodobnie jeżeli popsika się WD40 patelnie to można placki smażyć, ale wole tego nie próbować, bo od tego jet olej :)
W zupełności się z Tobą zgadzam :)
lysy napisz czy udalo sie z wd-40 Ci ? bo u mnie to samo jest i nie wiem czy rozbierać czy próbować psikac mu tam ?
Czy może ktoś powiedzieć jak zdemontować włącznuk kierunków w b5?Czy jest konieczny demontaż kierownicy??
koledzy ,mam pytanko poniewaz , w skodzie chyba tak samo to wszystko jest zbudowane , tylko ze dzieje sie tak ze podczas kiedy jedzie sie na krotkich i przelaczy sie na dlugie i ponownie da sie na krotkie to wszystkie swiatla gasna i jest ciemnosc, czy to bedzie tez problem stykow????
wszystko jasne , rozebralismy manetke ,wszystko to samo co w pasku , wyczyszczone i podgiete styki zrobily robote ,wszystko smiga :)
dokładnie też tak miałem kilka dni temu, po rozebraniu włącznika świateł okazało się, że pod jedną z blaszek wytopił się plastik i nie stykało. Przeczyściłem śrubokrętem, podoginałem blaszki i narazie działa ale trzeba zacząć rozglądać się za nowym włącznikiem.
Który włącznik?? Jeśli od długich to mam całą manetkę w stanie bdb, została mi po montażu tempomatu. Jak chcesz to odezwij się na PW.
