nemosto Zgłoś #21 Napisano 19 Sierpnia 2014 Witam wszystkich. Mam podobny problem z długimi światłami,czyli jak chcę mrugnąć to mrugają,ale jak chcę je włączyć to raz się uda a raz nie,ogólnie to trzeba kombinować z dźwignią zmiany świateł i zaskoczy.Tylko czy może mi ktoś powiedzieć jak ją rozebrać żeby ewentualnie podgiąć te styki albo zobaczyć co się tam dzieje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #22 Napisano 19 Sierpnia 2014 Nic nie zrobisz - musisz odwiedzić szrot i kupić sobie tą manetkę i wymienić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nemosto Zgłoś #23 Napisano 19 Sierpnia 2014 ale jak to zrobić bo nie mam pojęcia ????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #24 Napisano 20 Sierpnia 2014 Normalnie - kupujesz tą część manetki, od której są światła drogowe. Ale jak wymienić sam nie umiesz, to jedź do warsztatu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nemosto Zgłoś #25 Napisano 20 Sierpnia 2014 No właśnie chodziło mi wymianę tego elementu.A ile może kosztować ta manetka i wymiana tego elementu????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #26 Napisano 20 Sierpnia 2014 Ja za manetkę zapłaciłem 30 zł. i 30 zł wymiana u mechanika. Bo trzeba wyjąć poduszkę, zdjąć plastiki z kolumny kierownicy i odkręcić kierownicę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nemosto Zgłoś #27 Napisano 22 Sierpnia 2014 Ok wielkie dzięki za informacje.Przynajmniej mam jakiś podgląd co ile kosztuje!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nemosto Zgłoś #28 Napisano 11 Września 2014 Czyli wystarczy kupić to...http://allegro.pl/przelacznik-manetka-kierunkowskazow-vw-passat-b5-i4580648688.html i zamontować ????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #29 Napisano 11 Września 2014 (edytowane) Czyli wystarczy kupić tomanetkę .Tak. to...http://allegro.pl/przelacznik-manetk...580648688.htmlSzczerze powiem, że skłaniałbym się za używanym oryginałem, niż za nowym, tanim zamiennikiem. i zamontować ?????...i zamontować Edytowane 13 Września 2014 przez tomnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nemosto Zgłoś #30 Napisano 16 Września 2014 zgadzam się z tobą!!!!tylko powiedz mi jak sprawdzić używaną manetkę czy działa????żeby się nie okazało że kupię,założę i dalej nie będzie działać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alexx Zgłoś #31 Napisano 16 Września 2014 W 2007 roku w moim poprzednim pasku wymieniłem lewą manetkę bez tempomatu na jakiś zamiennik (49 zł), później paska sprzedałem koledze i manetka do dziś działa bez zarzutu. Nie twierdzę, że nowy zamiennik lepszy od używanego oryginału ale ta manetka sprawdziła się. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomekk1980 Zgłoś #32 Napisano 21 Czerwca 2016 Cześć Od dłuższego czasu mam problem z długimi światłami tzn. powoli przestały w ogóle działać. Najpierw przestały świecić jak włączam je od siebie a potem już nawet blinda przestała działać. Wczoraj zdemontowałem manetkę, otworzyłem lekko lewa część manetki bo więcej się nie dało, cos trzymało a nie chciałem urwać i z boku ukazały się trzy blaszki. Jedna z tych blaszek ta pierwsza od góry była taka jakby przegrzana ( zapieczona ), oczyściłem, przemyłem, dwie kolejne blaszki też to samo zrobiłem. Po złożeniu blinda zaczęła świecić ale załanczanie manetka od siebie nie. Wróciłem dziś z pracy, robię próbę włączając manetkę od siebie i świeci;) Kilka razy próba i nadal świeci i w końcu przestaje;( Kolejna próba i znowu cos działa. Czy to wina manetki czy można szukać innej przyczyny np. w przełączniku świateł tym okrągłym czy może jakiś przekaźnik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #33 Napisano 22 Czerwca 2016 najpierw sprawdz jakiej mocy masz zarowki moze ktos wlozyl 100Watowe i manetka sie grzeje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomekk1980 Zgłoś #34 Napisano 22 Czerwca 2016 najpierw sprawdz jakiej mocy masz zarowkimoze ktos wlozyl 100Watowe i manetka sie grzeje Mam wszystkie standardowe, osobiście zakładane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomekk1980 Zgłoś #35 Napisano 7 Sierpnia 2016 Witam Problem rozwiązany;) wymieniłem manetkę ( używany oryginał vw ) i wszystko działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
