chris_45 Zgłoś #1 Napisano 11 Kwietnia 2008 Mam takie pytanie. Czasami jak włączam prowadzenie przez nawigację, FIS pokazuje mi wskazówki z nawigacji, a czasem nie. Od czego to może zależeć ? Czy można jakoś ustawiać, żeby FIS pokazywał wskazówki nawigacji w czasie jazdy lub nie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #2 Napisano 11 Kwietnia 2008 Przytrzymaj dolny przełącznik funkcji komputera aż pojawi Ci się menu: car status, trip computer, navigation, off. Wybierz navigation i będziesz miał komunikaty. Natomiast nie wiem dlaczego nie wskakują te komunikaty automatycznie tylko czasem trzeba wybierać z menu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the_undertaker Zgłoś #3 Napisano 11 Kwietnia 2008 Mnie też czasami automatycznie się nie włączają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chris_45 Zgłoś #4 Napisano 11 Kwietnia 2008 mówimy o dolnym przycisku w prawej manetce ? jak go przytrzymam to mi skasuje pamięć o przejechanych km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adman85 Zgłoś #5 Napisano 11 Kwietnia 2008 niee, mowimy o dolnym przycisku ktorym przelaczamy wskazania komputera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chris_45 Zgłoś #6 Napisano 11 Kwietnia 2008 gdzie on jest ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pw Zgłoś #7 Napisano 11 Kwietnia 2008 niee, mowimy o dolnym przycisku ktorym przelaczamy wskazania komputera Może byc też górnym. Jest to taki przełącznik, że możesz nacisnąć górę albo dół. Jest on z boku przełącznika, a nie pod spodem. Pod spodem masz przycisk, którym m.in. można kasować kilometry - zależy co masz aktualnie ustawione na wyświetlaczu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #8 Napisano 11 Kwietnia 2008 WIec naciskamy ten dolny przycisk na samym koncu manetki, wchodzimy w menu, wybieramy "navigation" (przy uruchomionej navi, zeby nas do celu prowadzila) i pokazuje nam strzaleczki... Pozniej, kiedy wylaczymy navi pokaze nam zuzycie paliwa i te inne... Kiedy znow uruchomimy navi, to ponownie bedzie nam pokazywac strzaleczki i nazwy ulic... Dzisiaj sprawdzone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #9 Napisano 11 Kwietnia 2008 Czyli tym patentem mozna wyłaczyć te strzałeczki na FIS??? Bo mnie wqrzaja jak korzystam z navi, nie widze spalania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RedOctane Zgłoś #10 Napisano 14 Lutego 2010 (edytowane) Nie chce zakladac nowego tematu, wiec dopisze tu: Posiadam blaupunkt MCD Na FIS'ie działała mi Navi, natomiast teraz zniknęło mi menu wyboru NAVI w FIS'ie. (po odpaleniu nawigacji wyswietla komunikaty tylko na radiu) Czy ktos wie, jak sie go uaktywnia z powrotem? Dodam, ze troche majstrowałem ostatnio i nie wiem co moze byc odpowiedzialne za znikniecie tej opcji w FIS Ostatnio: - podłączalem wzmacniacz oraz sterowanie wzmacniacza do radia, - odblokowalem FADER VAGiem, - nagralem nowa plytke z navi 2009/2010, - radio bylo takze odlaczone od zasilania i musialem wpisac kod odblokowywujący - jezyk komputera zostal zmieniony vagiem z niemieckiego na angielski Serdecznie prosze o wskazowki, moze ktos mial podobny przypadek. Edytowane 14 Lutego 2010 przez RedOctane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #11 Napisano 15 Lutego 2010 posprawdzaj przewody... na 99% tu leży problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MiG74 Zgłoś #12 Napisano 10 Kwietnia 2011 Posiadam MFA plus lecz w żaden sposób nie można wejść do ustawień nawet pas w servisie VW nie dal rady stwierdzając ze możne być coś zepsute ale co to musieli by sprawdzać.. (martwi mnie ze skasują mnie a sprawa będzie prosta) możne ktoś z was spotkał się z takim czymś i zna odpowiedz z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
winiak Zgłoś #13 Napisano 5 Kwietnia 2012 Witam odwieczerze trochę temat Dziś podczas wyjechaniu z garażu na wyświetlaczu (MFA Plus) po przekroczeniu 30km/h pojawił się dźwięk ostrzegawczy oraz komunikat : przekroczyłeś dopuszczalną prędkość o 30km/h. Dodam że nic nie gmerałem / zmieniałem w ustawieniach MFA.. czy Navi, może ktoś zna przyczynę wyświetlenia w/w komunikatu :hmm Po przywróceniu ustawień fabrycznych i ustawieniu wszystkich funkcji tak jak było wcześniej komunikat znikną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #14 Napisano 13 Kwietnia 2012 Po prostu w garażu nie możesz jeździć za szybko jeździć Coś ten post wnosi do tematu? czy tak sobie SPAMUJESZ? post do śmietnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
