pszemek Zgłoś #21 Napisano 9 Lutego 2011 tzn. 1µF a ile v Na 25V na wszelki wypadek. Nie wiem gdzie one są podłączone, podejrzewam, że gdzieś w torze audio. Więc mogły by być nawet na niższe napięcie. Ale jeśli zmieszczą się takie na 25V to załóż takie i podziel się spostrzeżeniami z przeróbki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gumisiek Zgłoś #22 Napisano 10 Lutego 2011 Na 25V na wszelki wypadek. Witam kondensatorki zamieniłem na 1µF50v. Efekt;głos jest czystszy mniej szumów z tła,czyli na pewno ten myk pomaga. Co do moich zakłóceń to zauważyłem ,że pochodzą od sieci energetycznych jak pod nimi przejeżdżam. Bardzo proszę o jakąś rade co z tym zrobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artkon Zgłoś #23 Napisano 11 Lutego 2011 http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1887351.htmlW tym linku opis dotyczy Mtech Legend II i jest napisane również "bliźniacze do President Harry II" A czy ktoś wie jak to się odnosi do President Johnny II? Tam też można zastosować taki myk? Co prawda na odbiór nie narzekam ale jeśli można by było deko poprawić fabrykę to czemu nie?:fajnyPozdraVWiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saxten Zgłoś #24 Napisano 11 Lutego 2011 czy ktoś wie jak to się odnosi do President Johnny II? Masz tu fotkę płyty mojego Johnnego II. Nie sprawdzałem dokładnie, ale chyba to samo... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gumisiek Zgłoś #25 Napisano 11 Lutego 2011 (edytowane) Masz tu fotkę płyty mojego Johnnego II. Nie sprawdzałem dokładnie, ale chyba to samo... Płytka taka sama jak w moim m techu,można stosować ten myk. Podziel się jaki będzie efekt . Jak możecie to dajcie coś na mój temat .................... ps.Wasze presidenty też tak mają , że trzeszczą pod drutami. Edytowane 11 Lutego 2011 przez gumisiek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saxten Zgłoś #26 Napisano 11 Lutego 2011 ps.Wasze presidenty też tak mają , że trzeszczą pod drutami. - Niestety...trzeba się do tego przyzwyczaić. Natężenie pola pod liniami WN, smażenie na izolatorach, żaden myk tu nie pomoże... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gumisiek Zgłoś #27 Napisano 11 Lutego 2011 Niestety...trzeba się do tego przyzwyczaić. To niedobrze bo większość mojej trasy jest blisko drutów, a jak skrence radio to nic nie słyszę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #28 Napisano 12 Lutego 2011 Pod tym względem jest kicha w Gdyni, od trajtków i ich sieci bardzo mocno sieje trzaski i szumy; straszna bieda że nie da się temu zaradzić... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uosiu Zgłoś #29 Napisano 13 Lutego 2011 Z tego co wiem, jakas dyrektywa/ustawa/whateva o emisji elektromagnetycznej nakazuje, by urzadzenie nie siało ponad jakiś poziom poza pasmem uzywanym do komunikacji. Kiedys byla afera, bo KAZDY nowo sprzedawany komputer mial miec oznaczenie CE i to, ze sklada sie z fantow z CE nie znaczy, ze calosc jest CE- badania calosci na emisje fal elektromagnetycznych bylo obowiazkowe dla kazdego modelu z oferty. Ten sam patent chce zrobic na wroclawskich tramwajach - te nowe maja silniki asynchroniczne z rozruchem na falownikach IGBT, ktore tak sieja podczas startu i hamowania, ze moj WA-27 na zerowym gainie potrafi od 2 do 5 esów zebrać tego szumu. Falownik robi 3x380VAC z 600VDC. Stare tramwaje miały rozruch szeregowy opornikami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gumisiek Zgłoś #30 Napisano 13 Lutego 2011 Panowie już po zawodach , zatrzymałem się pod drutami śrubokręt w dłoń i jazda tymi pokrętłami wewnątrz radia czy co to tam jest. W efekcie trzask wyeliminowałem,odbiór ok, nadawanie ok czyli sukces. Przy okazji odkryłem ,że w moim m techu płyta i niektóre części mają logo unident. Teraz jak już niema trzasku od WN wylazły szumy od zapłonu i pompy paliwa ,ale fora przestudiowałem i niedługo zabieram się i za to pozdro i dzięki wszystkim za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saxten Zgłoś #31 Napisano 13 Lutego 2011 zatrzymałem się pod drutami śrubokręt w dłoń i jazda tymi pokrętłami wewnątrz radia czy co to tam jest. - jestem w szoku... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gumisiek Zgłoś #32 Napisano 13 Lutego 2011 (edytowane) - jestem w szoku. Najlepszy efekt jest po przestawieniu tego żółtego chyba to jakiś filtr nie znam się na tym . Ale mi pomogło, przewody też wymieniłem teraz cisza aż miło..................................Pewnie nie było to za mądre żeby samemu tam kręcić , ale co miałem do stracenia jak i tak prawie nic nie słyszałem. Edytowane 13 Lutego 2011 przez gumisiek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saxten Zgłoś #33 Napisano 13 Lutego 2011 Najlepszy efekt jest po przestawieniu tego żółtego chyba to jakiś filtr - "to żółte", to jeden z filtrów w torze pośredniej częstotliwości. Efekt dla radia taki, jak byś sobie wsadził korki do uszu. Będzie fajnie, cicho, ale przejeżdżający pociąg usłyszysz..... Teraz RF-gain i inne "pieprzoty" nie będą Ci potrzebne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gumisiek Zgłoś #34 Napisano 13 Lutego 2011 Teraz RF-gain i inne "pieprzoty" nie będą Ci potrzebne Ważne ,że działa poczekam trochę i zobaczę czy będą jakieś efekty uboczne. Co do RF-gain itd, to i tak więcej kręcenia nisz pożytku.Przynajmniej u mnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saxten Zgłoś #35 Napisano 13 Lutego 2011 Ważne ,że działa Twój patent i skoro spełnił Twoje oczekiwania, to nic nikomu do tego... Ja jednak nie polecam takiego "tuningu" w ciemno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leonisko Zgłoś #36 Napisano 13 Lutego 2011 Filtrami kręcić na ucho .... :debil Brak słów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #37 Napisano 14 Lutego 2011 Panowie już po zawodach , zatrzymałem się pod drutami śrubokręt w dłoń i jazda tymi pokrętłami wewnątrz radia czy co to tam jest. Właśnie rozregulowałeś sobie radio. Teraz jest głuche jak pień. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamikatze Zgłoś #38 Napisano 14 Lutego 2011 (edytowane) To jest trzask ,tak jakby charkot testowałem różna atenki bez zmian. Zakłóceń od silnika niema.Najgorzej jest jak mobil jest dalej niż 1km. Kolego a z tym batem to czemu nie można. Kolego mam te samo radio, przyznaje że rewelacji nie ma ale nic z rzeczy które opisujesz, u mnie pracuje na megawatt 4000 na uchwycie i nie zbiera takich zakłóceń o których mówisz. U mnie mobil - mobil to lekko 10 km, a z bazówką 36 km w lini prostej. Na Twoim miejscu sprawdził bym całą instalację anteny, tj. gdzie antena stoi, magnes czy stałka? To że radio czułe to prawda ale rf gain działa prawidłowo i można ładnie wyciąć co niepotrzebne, musisz posiedzieć i ustawić wedle uznaia.( Odkręcasz gałki na maksa, a potem skręcasz zaczynając od rf gain tak aby szum przycichł, nie za mocno bo tym samym zmniejsza się czułość radia, następnie squelsh'em przykręcasz do progu wyciszenia) po takim zabiegu jak masz dobrze ustawione to żaden ASC nie zapewni Ci takiego odsłuchu. No ale jak wspomniałem sprawdź najpierw antenę, no i jak możesz to zainwestuj w taką ponad 1,5 metra No ale widze że masz lepsze patenty w ręku tj. śrubokręt Sam bez sprzętu nigdy bym się nie odważył na takie kręcenie, powiedz jak się sprawuje po tym zabiegu Edytowane 14 Lutego 2011 przez kamikatze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gumisiek Zgłoś #39 Napisano 14 Lutego 2011 Filtrami kręcić na ucho .... Brak słów. Jak zawiozłem do serwisu to stwierdzili ,że tak ma być. Po drugie i tak nic nie słyszałem wiec co miałem robić......................Właśnie rozregulowałeś sobie radio. Teraz jest głuche jak pień. Pewnie masz racie ale radio bynajmniej nie jest głuche odbiera jedynie te najsilniejsze sygnały nadaje normalnie.Kolego mam te samo radio, przyznaje że rewelacji nie ma Kolego mam antenę president hawaje w dziurce ;trzeszczy. Mam sirio ml 145 na magnez to samo. Nawet jak skręciłem rf -gain ma max i sQ ma max to i tak druty słyszałem.I dochodzę do wniosku ,że to radio jest jakieś lewe. Miałem biedronkowy szajs zasięg marny ale chociaż cicho było. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamikatze Zgłoś #40 Napisano 14 Lutego 2011 I dochodzę do wniosku ,że to radio jest jakieś lewe. no nic mi nie pozostaje powiedzieć jak tylko że może trafił Ci się taki egzemplarz, u mnie to samo radio hula aż miło, filtry marne ale osiągi są bardzo dobre. Polecił bym oddać na gwarancję ale jak już autoserwisie śrubokrętem to nie wiem Daj radio komuś kto ma sprzęt i sprawdzi i podkręci tak jak trzeba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
