nal_Ra Zgłoś #41 Napisano 25 Marca 2014 witam. czy w gdańsku jest ktoś w stanie włączyć mi automatyczne zamykanie drzwi za drobną opłatą ? Zapraszam do Krotoszyna/Poznania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chuuck Zgłoś #42 Napisano 4 Maja 2014 Ustawie ta Polskim Vagiem 4.9 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bykzm Zgłoś #43 Napisano 12 Maja 2014 Witam wszystkich a ja mam problem taki, że robię wszystko według instrukcj na 1 stronie i nie mogę opcji ryglowania uaktywnić. Mam program VCDS lite i wchodzę w moduł komfortu 46 potem adaptacja 10, kanał 03 i na tym się ustawienia kończą nie mam mozliwości ani jak zmienić na 0 bądź 1 ponieważ okienka mam nieaktywne i nie ma tam żadnych cyferek. Passat 99rok centralny w kluczyku fabryczny alarm. Może coś robię nie tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aqwa Zgłoś #44 Napisano 21 Listopada 2015 Mam podobny przypadek używam vag com 311.2 full wersję i tak samo. Pokazuje mi w blokach że funkcja jest ale nie włączona. W adaptacjach kanały 03 i 04 są nie aktywne. Passat z rocznika 97. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszg8 Zgłoś #45 Napisano 31 Sierpnia 2016 Mam podobny przypadek używam vag com 311.2 full wersję i tak samo. Pokazuje mi w blokach że funkcja jest ale nie włączona. W adaptacjach kanały 03 i 04 są nie aktywne. Passat z rocznika 97. mam ten sam problem , dołączam fotki czy to oznacza, że nie ma możliwości u mnie tego aktywować ? czy trzeba coś jeszcze zrobić ? bardzo proszę o odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel m Zgłoś #46 Napisano 28 Września 2022 witam. dziś dodałem ryglowanie drzwi przy 15km/h lecz drzwi od kierowcy oraz pasażera z tyłu otwierają się, co to może być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
