sthorm Zgłoś #21 Napisano 28 Marca 2010 nie jeśli nie ma ryglowania to drzwi otwieraja sie na raz niestety raczej nie ominiesz tego chyba że w chwili zatrzymania sie w celu wypuszczenia pasażerów wciśniesz przycisk na panelu drzwi kierowcy a po ponownym ruszeniu i przekroczeniu kmh drzwi ponownie sie zaryglują Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rogeros Zgłoś #22 Napisano 28 Marca 2010 a co w razie wypadku z tym ryglowaniem ? Czy auto się otworzy samo czy będzie zablokowane ? To chyba dość istotna sprawa. Roger Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toldek1 Zgłoś #23 Napisano 28 Marca 2010 Otworzy się samo jak wywali poduchy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pako720 Zgłoś #24 Napisano 5 Kwietnia 2010 witam też mam tą opcję włączoną i nieco mnie wnerwia (jest przecież obok sterowania szyb przycisk do zamykania jak ktoś się boi może sobie sam włączyć) i zastanawiam się czy nie da się tego jakoś kluczykiem wyłączyć (miałem octavie z alarmem na pilot gdzie odpowiednią kombinacją przycisków na pilocie można było wszystkimi funkcjami alarmu i centralnego zamka sterować) może ktoś wie coś na ten temat PS wesołych świąt życzę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
albus Zgłoś #25 Napisano 5 Kwietnia 2010 VAGiem mozna jedynie wyłączyć tą opcje automatycznego ryglowania poprzez adaptacje funkcji modułu komfortu. jakbyś był w Wawie to ja Ci mogę wyłączyc... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamyk198 Zgłoś #26 Napisano 6 Kwietnia 2010 Witam. Pytanie o inne autko niż VW ale z grupy VAG, Kolega ma Seata Leona z 2006r. Zaczeły dziać się u niego dziwne rzeczy mianowicie. W czasie jazdy w momencie gdy ryglują się drzwi wyłącza się radio i trzeba je włączyć ręcznie. i kolejna rzecz. Autko stało sobie z włożonym kluczykiem w stacyjce ale bez zadnego pasażera, nagle zapaliła sie kontrolka od nie zapiętych pasów. Moje podejrzenie to moduł komfortu, ale nie jestem pewien co moze byc nie tak. Może ktoś spotkał coś takiego w swoim VW. Z gory dzieki z pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pako720 Zgłoś #27 Napisano 6 Kwietnia 2010 albus wielkie dzięki doceniam ale niestety troche do wawy mi nie po drodze a szkoda bo na szybki przyciemniane za tą kase też bym się pisał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grgr Zgłoś #28 Napisano 14 Listopada 2011 Przymierzam się wziąć i za to (szybki już ustawiłem), ale pozostaje jedna kwestia - skoro po wyjęciu kluczyka nawet przy otwartym zamku słychać probe jego otwierania, to czy przy kazdym przekroczeniu 15km/h tez słychać probe zamykania ? Jeśli tak, to będzie to chyba lekko irytujące... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzejek73 Zgłoś #29 Napisano 15 Listopada 2011 Przymierzam się wziąć i za to (szybki już ustawiłem), ale pozostaje jedna kwestia - skoro po wyjęciu kluczyka nawet przy otwartym zamku słychać probe jego otwierania, to czy przy kazdym przekroczeniu 15km/h tez słychać probe zamykania ? Jeśli tak, to będzie to chyba lekko irytujące... Ja mam tą funkcję z zamykaniem i jak raz się zaryglują to potem jak się zatrzymasz w korku i ruszysz nic takiego ponownie się nie dzieje nic nie słychać. Włączyć tą funkcję to jest minuta i tak samo wyłączyć jeśli komuś będzie przeszkadzać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grgr Zgłoś #30 Napisano 15 Listopada 2011 Dokładnie jest jak mówisz, dzisiaj sprawdziłem (wpadłem na pomysl, zeby pyknąć 2x zamknięcie z panelu sterowania i tak doszedłem, że przy zamkniętych nic nie "dobija") i ustawilem. W prawdzie nie wiem, czy to akurat przy 15 kmph działa, bo u mnie przy prawie 20. Moze dla odmiany licznik źle chodzi... W kazdym razie pozostaje tylko naprawienie niedziałającego jednego zamka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dival Zgłoś #31 Napisano 29 Maja 2012 Witam. Mam takie pytanie, może troszeczkę z innej beczki, ale zaryzykuję. Chciałbym się dowiedzieć czy da się w passacie ( taki jak w opisie) włączyć automatyczne zamykanie drzwi, ale nie używając kluczyka, czyli odchodząc na pewną odległość od samochodu on się zamyka i odwrotnie. Z góry będę wdzięczny za informacje. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalch Zgłoś #32 Napisano 19 Lipca 2013 Koledzy wiem, że odgrzebuję stary temat, ale nie wiem jak wyłączyć dźwięk zamykania i otwierania auta z pilota, ustawiłem wartość kanałów 06 i 07 w module komfortu na 0 i dźwięk nadal jest, chciałem żeby tylko działały kierunki. Dodam tylko, że komunikacja między komputerem, a samochodem jest, ponieważ błędy silnika mogłem wykasować normalnie (mam LPG, więc co jakiś czas wyskoczy mi check engine) do tego ustawiłem też automatyczne ryglowanie. Ale wyłączenie tego pikania nadal nie działa, ma ktoś jakiś pomysł co mogę robić źle? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalch Zgłoś #33 Napisano 19 Lipca 2013 Możesz jeszcze w kanale 10 zmienić na 2(Niemcy) i powinno pomóc. No wlasnie, ale po takiej zmianie alarm nie stanie sie mniej czuly? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalch Zgłoś #34 Napisano 19 Lipca 2013 Faktycznie z czułością nie, ale z jego załączaniem lub nie: Niemcy (brak jakiegokolwiek alarmu), tylko centralny, zero reakcji na wstrząsy... GB - cichy alarm pojedynczy (mrygnięcie lampami i sekundowy sygnał), reszta europy (aka 'dzikusy') - wszystko wyje, trąbi, hałasuje, alarm jest 2x wrażliwszy od trybu GB ;P to już chyba przeżyje z tym pikaniem, chyba że ktoś ma jeszcze na to jakiś sposób:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artemjusz Zgłoś #35 Napisano 21 Lipca 2013 U mnie po przekroczeniu 15 km/h fakt, drzwi sie zamykaja ale w drzwiach kierwocy odrazu sie otwieraja. Czyli zamkniecie i odrazu odbicie w efekcie czego sa otwarte. Czy u was tez tak jest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek2004 Zgłoś #36 Napisano 21 Lipca 2013 Nie powinno tak byc. Do naprawy zamek w drzwiach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artemjusz Zgłoś #37 Napisano 21 Lipca 2013 Nie sadze, zeby to byl zamek bo jak zamkne normalnie to nie odskakuje. Dzisiaj rano wlaczylem sobie ta opcje i na poczatku chyba bylo dobrze, dopiero po jakims czasie zauwazylem ze po stronie kierowcy odskakuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek2004 Zgłoś #38 Napisano 21 Lipca 2013 To podepnij pod kompa i zobaczysz że jest błąd zamka drzwi kierowcy F220. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalch Zgłoś #39 Napisano 22 Lipca 2013 Jak nie masz dodatkowego alarmu ,to myślisz że fabryczny na coś się przyda ? Jeśli chcesz zabezpieczenia ,a raczej jak chcesz utrudnić nielegalną zmianę właściciela to załóż coś lepszego. Wracając do ryglowania drzwi po przekroczeniu 15km/h , miej na uwadze czy po zatrzymaniu na światłach nie słyszysz próby ryglowania... jeśli tak to kończy żywot mikrostyk w drzwiach kierowcy. Nie, jest cisza podczas zatrzymania się na światłach, więc wszystko działa, zresztą moduł komfortu nie wykazuje żadnych błędów. To fabryczny jest aż tak słaby?, ale chyba przed szczurkami chcącymi bliżej zapoznać się z moim radiem wystarczy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paczek Zgłoś #40 Napisano 23 Marca 2014 witam. czy w gdańsku jest ktoś w stanie włączyć mi automatyczne zamykanie drzwi za drobną opłatą ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
