Preziu
dodatkowe zegary (temp oleju, boost etc)
w TDI tez bym tak chcial
jak w podstawie oleju masz wkręconą zaślepkę to nie masz problemu z zamontowaniem czujnika temp oleju :)
A nie da się wykorzystać sygnału z ecu? Na vagu mamy temperaturę oleju z fabrycznego czujnika.
mamy tylko jakoś pod żadnym pinem nie pokazywało temp
no i jakie warto założyć ?? ja mysle nad boost temp oleju oraz cisnienie
ciśnienie i temperatura oleju to trochę nadmiar wskazówek... generalnie to jak poznasz swoje auto, to ciśnienie oleju pozwoli Ci ocenić jaka jest temperatura oleju (tzn. kiedy jest już rozgrzany, a kiedy dać sobie chwilę spokoju bo już za bardzo szalejemy). Natomiast to, co Ci się jeszcze przyda to boost, jak zamierzasz się bawić w tuning/diagnostykę... Więcej do TDI raczej nie ma potrzeby.
AFR albo temp spalin jako trzeci - kwestja jst do czego ci bedzie potrzebny, bo i kompas tez mozna :P wstawic jak duzo jezdzisz i gubisz sie w terenie ;)
odświeżę powiedzcie mi gdzie najlepiej wpiąć sie z wskaźnikiem do temperatury oleju ? zamierzam zakupić ale w podstawce filtra oleju nie widzę zaślepki myślałem na śrubą w misce ale tam temperatura jest już mniejsza więc gra wara świeczki
Jak dajesz gtb to pomysl o lepszej chlodnicy oleju a jak juz dasz nowa chlodnice oleju to nie bedziesz sie musial martwic o temp oleju ;) a w podstawke dasz tylko cisnienie oleju . dzieki ktoremu jak marecek napisal jestes w stanie ustalic wzrastajaca temp.
czym olej cieplejszy tym rzadszy a co za tym idzie wieksze cisnienie silnik potrafi wytworzyc takim olejem.
witam! zakupiłem ostatnio dwa dodatkowe wskaźniki: temp. oleju i turbo boost.
i mam parę pytań. przypomne: mój silnik to 1.9 tdi AFN.
gdzie najlepiej wpiąć czujnik od temp. oleju?
w którym miejscu zainstalować trójnik z wężykiem do czujnika od turbo?
kwestia estetyczna...co proponujecie zrobić z słupkiem gdzie będą zegary? zamontować ten uchwyt z zegrami i później całośc obszyć jakims materiałem? bo średnio mi się widzi jasny słupek i czarny plastik.
:) pozdrawiam
w miske olejowa ;)
:) pozdrawiam
Ja mam czujnik w podstawie filtra oleju, wykrecilem zaslepke. A żeby podłączyć sie do turbo to nypel w kolektor albo wentyl od opony zamontować na przewodzie od powietrza. W Afn nie ma takiego cienkiego wezyka żeby sie nim tak po prostu wpiac tym co masz.
gdzie w podstawie filtru jest jakaś zaślepka??
no właśnie w TDI nie ma takiej zaślepki jedyna opcja to przy wymianie oleju odkręcić podstawkę od filtra oleju i nawiercić
Hmm, moje tdi miało zaslepke, kolega Pablo_720 tez ma Afn także jak u mnie jest to i u niego powinno być.
a czy do temp oleju musi być czujnik dla danego typu wskaźników czy standardowy styknie?
Pany a gdzie kupie , zaznaczam w Polsce , ta obudowę kolumny kierownicy z miejscem na zegar/y?
o dokładnie takie cuś
Edytowane przez szkapek28
dobre to myslalem samemu cos takiego zrobic ale duzo zachodu, jakby ktos cos wiedzial to tez bym cos podobnego zanabył
witam nabyłem właśnie zestaw podciśnienia, woltomierza i ciśnienia oleju z adapterem na słupek i teraz pytanie jak ktoś już montował u siebie w pasku b5 na czym adapter najlepiej przymocować i drugie pytanie jak to podłączyć w 2.8 v6 :):) podciśnienie wiem chyba bo zlokalizowałem wężyk chodzi o zasilanie samo (od stacyjki) i gdzie jest jakies przejscie do komory silnika z środka??
najszybciej i najlatwiej zrobisz to przez puszke od ECU
zrobilem wkoncu zegary ale zrezygnowalem z slupka i zrobilem w srodkowej konsoli narazie 2 woltomierz i podcisnienie bo temp oleju byla uszkodzona
