    Samochód: B4 1.9 TDI 90KM (1Z)
    Rok prod: 1996
    miałem zajebisty klucz i się poszedł jebać, z ramieniem metrowym pękł, a miał już tyle lat klucze są poprostu nie do za*****ia a jednak jeden pękł. Pamietam kiedyś sciągalismy jarzmo z drugiej strony to poszły 2 klucze i dopiero nasadka torx wbita w tą śrubę i pneumat i dopiero ruszyło ale męka niesamowita. A wszystko przez to że jakieś osły kiedyś to wymieniały i zero smaru, zapiekło się jak nie wiem
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 1999
    Nic na siłę tylko młotkiem...;)
    wystarczy aby tylko jedna śruba puściła, drugą zruszymy obracając lekko jarzmem.
    Uderzenia w śrubę i w jarzmo w okolicach śruby musi pomóc....oczywiście do momentu póki nie przekręci się imbus.
    Czasem warto spróbować ją przykręcić aby zruszyć śrubę...
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1996
    imbus sie nie przekrecił imbus się złamał, a sztuką było go złamac naprawde;p wbiłem go w śrube dzieki czemu środek śruby caly;)
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1999
    imbus się złamał,
    Też tak miałem, imbus i grzechotka połamane dopiero zestaw kluczy Covala okazał sie mocniejszy...albo to że się śruba domoczyła w WD...ale bardziej stawiam na to że z czułością potraktowałem śrubę młotkiem.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1996
    jutro jade na geometrię i wymiane tulei wachacza do takiego warsztatu to zagadam żeby mi to pneumatykiem ruszyli to wtedy sobie z reszą poradzę;) bo tulei wachacza bez podnośnika to nie ma co próbować zmieniać?
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 CC 2.0TSI 200KM
    Rok prod: 2012
    Nie jest tak fajnie jak na podnosniku ale bez tez sie da. Ja bez podnsnika wymienilem u siebie caly przod i gumy w tylnej belce.
    A jesli chodzi o sruby jarzm to tak jak pisalem jak imbus nie daje rade to tylko pozadny mloteczek i dobry torx i zawsze idzie. :)
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1996
    właśnie problem w tym że torxów jako takich żeby poźniej na nasadkę nałożyć nie posiadam:(
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1996
    byłem w warsztacie i ruszyli mi śruby od jarzma zaraz zabieram się za wymianę:D
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
