    Samochód: B4 1.9 TDI 90KM (1Z)
    Rok prod: 1996
    pytam o te bo na te mam dorbą cenę;)
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 1999
    Też kupowałem kiedyś bo cena była "dobra" i co...po jakimś czasie przy hamowaniu chciało mi kierownicę wyrwać....winą było wykonanie i kiepski materiał, co jakiś czas trzeba było przetaczać bo się non stop wichrowały....
    Wygląd to nie wszystko...
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2003
    Ja ATE juz nie kupie bo po pół roku wyglądaja jak moje stare 8 letnie,natomiast na przód kupiłem boscha i jestem z nich zadowolony
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1996
    mnie wyglada nie interesuje bo i tak ich nie widać;) pytam co najlepiej wychodzi, jeżeli te nie to poszukam na przód lepszych;)
    pytanko, potrzebuje numerka z etki do tylnych łożysk, i pytanko czy jest jakies zalecenie co do wymiany płynu hamulcowego?
    Edytowane przez Krynio
    Odnośnik do posta
    Samochód: B4 2.0 16V 150KM (ABF)
    Rok prod: 1994
    Co 3 lata.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1996
    no właśnie to musze wymienić płyn również a to już więcej zabawy;/
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1999
    Wymiana płynu to najprostsza sprawa, odkręcasz wszystkie zaciski i sobie spłynie....najgorsze jest to że w każdym zacisku zebrał się przez lata osad....samo wylanie z nich płynu nie usunie zabrudzeń...jeśli ich nie rozbierzemy to musimy zdemontować i płukać przez odpowietrznik i otwór po wężu świeżym płynem.
    W samej pompie też jest ten osad ale rozbierania pompy nie zalecam, przewentyluje się sama.
    W sumie faktycznie ...jest trochę dłubania.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1996
    a nie powinno się wymieniać płynu w ten sposób że wyciąga się go strzykawką ze zbiorniczka ile się da, poźniej odkręca się lewy tylny odpowietrznik, dolewajac przy tym świeżego płynu, spuszcza się stary do momentu pojawienia nowego i tak poźniej prawe tylne, prawe przednie i lewe przednie? nie ma za bardzo czasu na bawienie się w płukanie zacisków...
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1999
    To ty pierwszy wspomniałeś o zabawie.;)
    a nie powinno się wymieniać płynu w ten sposób że....
    Oczywiście ze można, i jest to szybki sposób... jak odpowietrzanie.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1996
    no właśnie;) to tak też zrobię;) z 1,5litra powinno podobno wejsc
    Odnośnik do posta
    Samochód: B3 1.8 90KM (ABS)
    Rok prod: 1992
    podobno 0,9 litra... ale jak się to ma w praktyce to nie pamiętam ;)
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1996
    wymieniłem narazie tarcze z przódu masakra... O ile zacisk i jarzmo poszły wmiare ok, penetrator szybko zadziałał to żeby odkrecic tarcze od piasty (przeje****) nie wiem co za idiota wymyślił żeby śrubką na krzyżak dokręcać tarcze. Obie śruby zapieczone i z jeden i drugiej strony, trzeba było je rozwiercać i przegwintowywać dziury w piastach bo inaczej ani rusz;p a tarcze i klocki były dziwnie zużyte, o ile ta strona od zewnątrz całkiem normalnie się zużywała tak ta od wewnątrz o wiele bardziej i to była wytarta tak na środku a nie na całej długości;/ poźniej dam zdjęcia. Za tył to chyba pojade do mechanika bo coś czuje że tam to dopiero będzie męka pańska
    Odnośnik do posta
    Samochód: B4 2.8 VR6 174KM (AAA)
    Rok prod: 1994
    Jeśli śrubka w tarczy nie była dawno odkręcana, i przy dokręcaniu nie była odpowiednio zabezpieczona antykorozyjnie to takie problemy mogą być. Moim zdaniem to bardzo przydatny patent, bo podczas zmiany kół tarcza sztywno się trzyma piasty. To że od wewnątrz jest bardziej wytarta jest normą, działa tam większa siła bo z tej strony jest tłoczek. Z tyłu wymiana tarcz to bajka, nie ma tam już tych "upierdliwych" śrub, dochodzi tylko łożysko :)
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1996
    no a śruba od jarzma?;p jak wymienialiśmy klocki to z ceglarzem ciężko było ją ruszyć;p a i cylinderek się wkręca nie wcika;D
    p.s. może jesteś chętny pomoc przy wymienie:D
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1994
    Czemu nie! Najlepszy jestem w staniu, nadzorowaniu i picu piwa :wojak
    Jak śruba od jarzma była jakiś czas temu ruszana to teraz powinna pójść bez problemu
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1996
    No ta byla ale druga nie;D no to wiesz dobre towarzystwo i pojdzie szybko;p
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 CC 2.0TSI 200KM
    Rok prod: 2012
    Wymiana tarcz z tylu jest troszke bardziej pracochlonne ale komplet porzadnych kluczy, penetrator i wszystko pojdzie jak splatka:)
    Ja jak wymieniam tarcze z tylu, wymieniam razem z lozyskami wiec wybijanie starych odpada:) Dobrze jest sprawdzic czop piasty i jej loza lozysk. Zurzyte wymienic oczywiscie.
    Do wkrecenia tloczka mozesz uzyc scisk stolarski i kleszcze nastawne. Uwazaj jak bedziesz krecil tloczkiem tymi kleszczemi zebys nie uszkodzil gumki:P
    No i to tyle chyba. Do odkrecania srub lepiej uzywac przedluzacza (rurka czy drugi klucz) niz mloteka:)
    Powodzenia
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 101KM (AVB)
    Rok prod: 2002
    Do kręcenia tłoczkiem najlepszy jest klucz od kątówki.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1996
    jutro zabieram sie z rana za wymiane tarcz, kupiłem wszystko tylko trzeba mi wiedzieć jakich kluczy potrzebuje żeby poźniej jaj nie było jak sie zabiore a zbraknie mi np jednego;) wiem ze 13,15,22, no i imbusa do jarzma ale jaki rozmiar, i imbus czy torx?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1994
    Imbus, chyba 8mm. Ale weź 6, 8 i 10 :D
    Weź też coś do wbicia bierzni łożysk i zbicia pierścienia ABSu.
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
