Kuczi
Wymiana tarczy tył
Słuchajcie, jaka sytuacja trafiła się mi z nowymi tarczami marki Jurid.
Przy nabijaniu szklanek łozyszka, większa szklanka wchodzi ciasno i ciasno siedzie- OK. Ta mniejsza szklanka na początku wchodzi ciasno, a jak dojdzie do miejsca gdzie powinna siedzieć to ma luz na 2mm... jadę wymieniać tarcze do sklepu
Witam, będe zabierał się za wymiane tarcz i klocków z tyłu i z przodu, czy mógłby ktoś mi podać numery części z etki? z tyłu i z przodu mam tarcze "chyba" wentylowane ale nie jestem pewien na 100%;)
Z przodu masz wentylowane, z tyłu pełne. Numerów nie potrzebujesz, mówisz do czego i już masz ;) Tutaj problemów nie będzie z doborem.
Kup też zestaw łożysk do tarcz tylnych (są tam tarczopiasty i trzeba nowe łożyska).
Dzięki;) z tyłu o łożyskach wiem, a z przodu nie trzeba?
Aha tarcze z tyłu mają ten pierścień do absu czy to nie był element tarcz bo nie pamiętam już?
Edytowane przez Krynio
Dzięki z tyłu o łożyskach wiem, a z przodu nie trzeba?
Z przodu nie trzeba, jest sama tarcza.
Pierścień zbijesz ze starej tarczy, lub jeśli np. się rozleci, można kupić nowy.
oo dzięki tego to nie wiedziałem;)
kolego potrzebuję jeszcze jednej informacji, numer łożysk do tyłu, bo szukam i co aukcja to inaczej wygląda, aha i jeszcze jaki rozmiar jest tej śruby co się sciąga tarczę oczywiscie mowa o tyłu;)
Niestety nie podam Ci żadnych numerów. Lepszym wyjściem niż allegro będzie zapewne zakup u któregoś z chłopaków z forum - np. Pitera czy Weso. Podasz co potrzeba, do jakiego auta, i nie trzeba numerów. A ceny naprawdę GIT!
http://forum.vw-passat.pl/threads/68364-Wszystkie-czesci-do-Waszych-aut-i-oleje-Motul-NAJTANIEJ!-szczegoly-1str-%29
http://forum.vw-passat.pl/threads/31512-!!!Czesci-do-Passatow!!!-Czesci-do-innych-marek-samochodow!!!
Naprawdę polecam!
zmieniałem tarcze z tyłu i zostawiłem stare łożyska, minęło już ponad 40tys i cisza :)
by odkręcić śrubę trzymającą łożysko trzeba ci klucz 22, do tego zacisk na klucze 13 i 15 (kontra) i jarzmo na imbusa (nie pamiętam wielkości) i chyba to wszystko. Dobrze przeczyść koronkę absu żebyś za jakiś czas nie musiał znowu wszystkiego rozbierać...
I pamiętaj - ZAŁÓŻ(!) ją na nową tarczę ;) Niby oczywiste, a jednak... :rotfl: Trochę czasu trzeba żeby drugi raz wszystko rozebrać :D Wiem coś o tym ;)
Mój z warsztatu po wymianie łożysk wyjechał bez koronek ...:debil
niby powinny łożyska jeździć elegancko, ale jak już wymieniam to cholerstwo z tyłu to zmienie jeszcze łożyska żeby mieć spokoj;D tylko potrzebuje numerku ich;) pamietam jak z ceglarzem ściągaliśmy jarzmo zapiekło się za przeproszeniem jak chu**;)
Weź załóż normalne dobrej firmy i bedzie git!
a te nie są dobre?
a te nie są dobre?
ładne, ale czy dobre? Wolałbym zwykłe ATE czy Brembo niż jakieś wymyślne nacinki.
na wielu forach polecają te tarcze;) a co myślisz o Meyle?
speedmax mi nic nie mówi, meyle juz troszkę lepiej...
Jak to nie?
- speed
- max
- ultra
- power
- turbo
- extra
Podstawa dobrego tjunu :rotfl:
Jesteście okrutni....
Fakt mi ten spidy kojarzy czyli nie kojarzy się z 4max.
a te nie są dobre?
Szukaj opini, ich brak to duży minus...
TUTAJ masz rodzimą opcję, opinie są i nawet pozytywne.
