jacwuIX
Ustawienie zegara-problem!
Mam kłopot z ustawieniem zegara na tablicy za pomocą pokrętła. Jak kupiłem auto to wszystko działało(zegar ustawiłem normalnie bez problemu),natomiast od pewnego czasu (konkretnie po założeniu alarmu)nie mogę go ustawić!(nie reaguje na ruchy pokrętłem). Akumulator był odłączany ,więc zegar się resetował. Czy można to jakoś ustawić w inny sposób,np. przez komputer?
Gość bvrt
Wybierz sie kolego na wycieczkę o północy do swojego garażu i punktualnie o godz 0:00 odłącz i załącz aku. Gwarantuje że zadziała! :D
Gość Krawcol
A moze zbyt krotko trzymasz pokretlo przekrecone... Trzeba odczekac jakies 3 sekundy i dopiero wtedy wskazanie zegarka zaczyna sie zmieniac...
:D:D:D Tak też pomyślałem sobie już w desperacji!!
Dzięki Krawcol!!:)Jutro spróbuję!
Pomogło!! Dzięki Tomek!!:)
Taki patent poczatkowo stosowałem u siebie :rotfl: Ale gdy raptem zaczeło działać to, że chociaż godzinę moge przestawic, to już nie musze czekać do 0.00. Wystarczy aby była pelna godzina :hyhy:
To ja się podepnę pod ten temat.
Mam Passata z 98 roku z Niemiec. Mam w prawej manetce gora/dol i reset. Po prawej kilometry a na lewym wyświetlaczu sobie wybieram zegar/kilometry/spalanie/temp itd. Środkowy wyświetlacz ma dolną połowę pusta. Lewy przycisk jest na stałe. Nie da się nim poruszyć. Prawy się da wcisnac<resetuje sie przebieg> i krecic <nic sie nie dzieje>. Moje pytanie to jak przestawić zegar?
Chyba jest inna możliwość niż odpięcie aku o północy? A może mam coś zepsute?
Powinien dać się przekręcić prawo/lewo. Jak przekręcisz to musisz przytrzymać w tej pozycji żeby zaczęła się przestawiać godzina/minuty.
Okazuje się ze tak jak mówisz lewy dzyndzel się kręci te 5 stopni w prawo lub w lewo. Zegar ustawiony. Wcześniej nic się nie działo bo kręciłem na ustawionym czasomierzu który ma ikonkę zegara myśląc że to zegar (godzina akurat się w miarę zgadzała) :P
Edytowane przez makor86
Jak przełączyć zegar czasu z trybu 12 godzinnego na tryb 24 godzinny?
Coś się stało i nie wiem jak przełączyć, a drażni mnie na wyświetlaczu, np. 7:00 o godzinie 19:00.
Proszę o pomoc.
vagiem kolego trzeba przekdować zegary.
Witam,w passacie b5 98' żony na wyświetlaczu z zegarkiem pojawił się komunikat o temp na zewnątrz. Jak to przełączyć na zekar spowrotem. ( po zgaszeniu silnika wraca zegar) dzięki za odp
