nokii Zgłoś #1 Napisano 6 Kwietnia 2008 Witam Wczoraj chcialem sprawdzic wersje softu w mojej navi MFD i wyskoczylo cos takiego Moze ktos mi pomoc ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #2 Napisano 6 Kwietnia 2008 Żeby wyświetliło Ci wersje musisz mieć włożoną mapę obojętnie jaką. Drugi sposób wyciągasz navi i z boku jest naklejka i tam masz napisaną wersję. Po fotce obstawiam że jest to wersja A lub B. No chyba że wymieniona ramka lub zdrapany napis MFD. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nokii Zgłoś #3 Napisano 6 Kwietnia 2008 Czyli zeby moc korzystac z map dX to musze kupic nawi w wersji D czy innej bo na A i B nie bedzie dzialac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #4 Napisano 6 Kwietnia 2008 MFD wersji C D i G czytają mapy w formacie DX, polecam wersję D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
