Gość DaVidoSS
Passat B5 3BG Basis tylnia instalacja audio
Panowie - jak jest w koncu z tymi kostkami przy slupkach A? jak sie podlaczyc z kablami do nich? mam basis z 4 glosnikami i wypada zamontowac dwa na tyl.
okazalo sie ze u mnie nie ma isntalacji poprowadzonej w BASISie. Kable nie wychodza z wtyczki ISO przy radiu, takze nie szukalem przy slupkach nawet. Maskownice sa pelne, trzeba zmieniac - orientuje sie kots ile taka maskownica w ASO kosztuje? aha i jeszcze jedno - dlaczego w glosnikach z przodu jest wtyczka i sa tam 4 kable a z ISO wychodza tylko po dwa na kazdy glosnik?
Z tego co się orientuję to w ASO maskownice kosztują 22zł lub 26zł za sztukę w zależności od nie wiem czego ;-p a na allegro 9,99 + koszt wysyłki koło 8zł.
Edytowane przez Broower
Od razu podpowiem ciekawskim że basis basisowi nie równy. Sam mam Basisa z 97-ego roku i miałem w serii poprawadzoną instalację głośnikową do tyłu, mało tego - miałem seryjnie zamontowane tylne głośniki - btw wypierdzieliłem je - nie bedą mi sceny psuły :P
ilość głośników nie zależy w tym przypadku od wersji wyposażenia - dodatek, który można było zamówić przed zakupem auta w salonie. Tak jak np. ogrzewane fotele, pełna elektryka okien, ...
kolego Mustache kabli jest tam 4 sztuki bo do woofera wchodzą 2 i wychodzą 2 do tweetera w lusterku. W sumie 4 kabelki.
Ktoś mógłby określić jakość wykonania - spasowania tych zaślepek z allegro w tapicerkę ?
@serek - raz widziałem, ale średnio to wyglądało. lepiej podjechać na szrot i wychachmęcić od sprzedawcy, ewentualnie na allegro kioedyś widziałem z jakichś uszkodzonych boczków gość sprzedawał oryginały za bezcen - warto poszukać
Gość ziomal711
Witajcie. Może ktoś mi powiedzieć lub załączyć jakieś zdjęcia jak rozebrać plastikowe "nadproże" abym mógł schować tam kable? pozdrawiam
Ma ktos schemat calej instalacji audo w B5 fl ? Musze troche posprawdzac bo jak skrecam w prawo to nie gra lewy glosnik w drzwiach kierowcy jak w lewo to gra a jak prosto to roznie :) Musze w koncu rozwiazac ten problem bo strasznie mnie to wkurza. Wie ktos moze dlaczego wszystkie glosniki lacznie z tweeterami mam z blaupunkta ?Tak bylo w serii montowane ?
Panowie mam navi mcd, z tylu brak głośników, pełne maskownice, z kostki radia wychodzą wszystkie przewody a z tylu już ich nie ma, czy sa one w okolicach słupków A na dole?
Edit; sa przewody tam na dole słupków a
Edytowane przez Zalek017
Ja bym się w to nie bawił i zrobiłbym porządnie przód. Ale to nic nie wnosi do tematu.
Nie lepiej pociągnąć nowe kable od radia do głośników? Zamiast rozbierać pół auta aby zaoszczędzić, jak dobrze, łącznie 4 metry kabla?
ja doskonale wiem jak zrobić dobry zestaw na przód, tyle ze to nie moje auto, i tylko czasem nim jeżdżę, chciałem żeby w miarę szło posłuchać muzyki, a ze mam całego anglika na części to wykorzystałem temat, prawy przedni niskotonowy nie gra a lewy pierdzi, wymienię wszystko plus dołożę na tył, po co ciągnąć przewody od radia skoro od radia wychodzą? były na dole słupków a w tych nadprożach, wiec nie problem rozebrać słupek b i kawałek progu żeby tam poprowadzić przewód, teraz tylko wymienić maskownice z tyłu z dziurkami podpiąć wszystko i tyle, jak już podepnę tył, to na navi mcd wyskoczy opcja fader?
Przewodów audio idących na tył mam szukać w tym miejscu tak?
Jest to miejsce pod wajchą otwierania maski.
Te kable wchodzące pod dywanik powinny zawierać przewody audio?
EDIT: Koniec poszukiwań :D  Się szuka u źródła, a nie w środku.  Mam instalację tylko na front.
Tylko 4 kabelki w kostce zamiast 8.
Edytowane przez StreamHD
czy wie ktoś jak zrobić instalacje na tył jeśli mam tak jak kolega wyżej posiadam tylko kable do dwóch głośników przednich ?
Pociągniesz sam bez problemu nową instalację. Dołączysz kable do wolnych miejsc w kostce i ciągniesz do tylnych drzwi. Nie ma nic trudnego, nie trzeba żadnej wiedzy specjalistycznej. Manualna robota wymagająca uwagi i tyle.
ma ktoś może schemat kostki gdzie który kabel wpiąć?
