Gość DaVidoSS
Passat B5 3BG Basis tylnia instalacja audio
Gość DaVidoSS
Witam.
W moim Passacie (BASIS) niestety nie znalazlem instalacjii na glosniki w tylnich drzwiach. Przy radiu sa kable na tyl ale gdzie sie koncza pojecia nie mam.Slyszalem ze kostka w nadprozu przy drzwiach przednich ale pewnosci nie ma a i dobrac sie do tego nie wiem jak. Pomozcie Panowie bo glosniki zakupilem a podlaczyc nie ma jak....
Oto schemat podłączenia instalacji w Passku
MY 1998
Niebieskie podświetlenie
Zielone podświetlenie
Instalacja MY 2001
Gość DaVidoSS
Dzieki ale nic mi po tym...Napisz lepiej jak dobrac sie do tych plastikow w nadprozu,.
Przy demontażu listwy progowej długiej musisz uważać bo jest montowana na blaszkach -zatrzaskach przy przednich drzwiach bodajże 4 ,przy tylnych 3 dodatkowo 2 od plastiku słupka środkowego. Poniżej rys.Powodzenia
Gość DaVidoSS
no super
Wielkie Dzieki!!!
Uaktualniłem swój post poczytaj masz tam kolory wtyczek i przewodów.
Gość DaVidoSS
Nic z tego ugrzazlem..
Zdjalem ten maly plastik (ostatnie zdjecie 92kb) bylo latwe ale tuz podnim cala gama kostek. Tu nie poradze...Trzeba chyba elektryka...Wlaczylem radio prubowalem wypiac 2 najbardziej podpadajace pod audio ale nic...Ktore to?
a listwa nadproza nie chce zejsc ciaglem z calych sil do gory az sie odksztalcila i nic...
Na jednym schemacie masz instalację głośników przednich (69/3) oraz tylnych (69/4).Musisz odnaleźć wtyczki czarne 4 -ro pinowe przy słupku A (przednie drzwi pod zawiasami)- dotyczy głośników przód ; z lewej str. kolory żył : brązowy/zielony(-) czerwony/zielony (+)wtyczka czarna 4-ro pinowa z prawej str. kolory: brązowy/czerwony (-) czerwony (+).
Teraz głośniki tył :lewa str. brązowy/biały (-) niebieski/biały (+) ; prawa str; brązowy/niebieski (-) niebieski(+).Ponadto przy słupku B (środkowy) powinieneś odnaleźć wtyczkę 6-io pinową z takimi kolorami żył jakie dotyczą tyłu. Teraz powinieneś sobie poradzić.Powodzenia:)
A oto opis jak zdjąć pokrycie drzwi (boczki)
Gość jakub11
kolega dobrze radzi a do zdięcia plastikow wykorzystaj śrubokręt płaski ręką nic nie zdiałasz
powodzenia
Gość ArekVW
wiecie może jaką moc mają oryginalne głośniki w passacie b5(z przodu)?
te glosniki maja moc max : 80W a moc znamionowa to 40W
napisałby ktoś może dokładnie krok po kroku jak to jest z tylnymi drzwiami , przeczytałem kilkakrotnie ten opis z 'sam naprawiam' probowalem robic wg tego i nic ,, a przynajmniej dla mnie bo nie chcialem nic urwac , polamac wiec balem sie szarpac na sile bo nie wiedzialem czy rozkrecilem wszystko ,,,,
kolego tu masz wszystko jak na dłoni, a jeżeli o zdejmowanie boczku to normalnie odpinasz spinki pokolei a potem zdejmujesz linkę z klamki i kostkę jak masz elektr szybę pozdr a i nic nie urwiesz.
powiedzcie mi gdzie mogle znalezc kostke do tylnych drzwi bo nie ma wyprowadzenia na drzwi ani nie ma tego w srodkowym slupku, mam radio MCD, i jeszcze takpie pytanie bo mam tez orginalne gwizdki i je sie podpina na jednym kablu z basowymi glosnikami czy sa osobne kable?
Jurek, a czy ta kostka na tylne głosniki jest zarówno w lewym słupku (na lewy głosnik) pod plastikami jak i w prawym słupku (na prawy głośnik) ?
witam
Aby nie dublować tematów zapytam tutaj
Jakie w passatach b5 fl takich jak w moim opisie są głośniki z prodzu monotwane??
Bo przyznam ze dość fajnie grają i doszedłem do wniosku ze jakbym takie same z tyłu wsadził to by to wystarczyło mi narazie.
to wychodzi prawie 100zł za dwa, kupie sie cos lepiej grajacego do niech czy jednak takie zamontowac z tyłu??
Są tansze ale to decyzja należy do Ciebie byle żeby miały srednice 16cm i bedziesz potrzebował dystansy
Wię podpinam się pod posta, także mam paska 2005b5fl i mam MCD radio i z przodu głośniki, rozumiem ze mam kostkę odłączoną przy radiu i wyprowadzone 2 sztuki przy słupkach przednich. Czyli wystarczy podłączyć jakimś kablem z tych kostek do tylnich głośników (które muszę kupić:() i wpiąć tę kostkę o której pisaliście do radia, no io przekodować??? Bo nie mam regulacji w radiu tyłu tylko prawo lewo???
Proszę o pomoc! Autko mam od 2 tygodni:) to mój 1 WV, wcześniej miałem audi;)
