user78 Zgłoś #61 Napisano 25 Października 2010 A ja zmieniałem i postojowe i mijania i cała procedura jest banalnie prosta. Wszystko zajęło mi kilka minut. Przy postojowych: ściągasz gumę, ciągniesz za kabelki w stronę silnika, potem wyciągasz przez okrągły otwór (tak jak na fotkach kol. @Killer71) wymieniasz żarówkę i następnie wpychasz w otwór (sama wskakuje). Co do mijania to: ściągasz gumę łapiesz za plastikowe pokrętło, kręcisz w górę (w lewo) i wychodzi cała żarówka, wymieniasz, kręcisz w odwrotną i koniec. Banalnie proste Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #62 Napisano 27 Października 2010 nie przesadzajcie z tymi postojowymi, ja ostatnio na stacji benzynowej zmieniłem 2 sztuki w 2 minuty i w dodatku ciemno było, zaznaczam ze pierwszy raz w B6 wymieniałem postoje wiec tez nie miałem zielonego pojecia co i jak. Proste i łątwe to jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #63 Napisano 22 Stycznia 2011 Słuchajcie VCDSem wyłączyłem sobie zimną diagnozę - dokładnie bajt 19 bit1 w Bordnetzie odnoszącą się do świateł pozycyjnych. I kurcze jak włożę zwykła żarówkę LED to i tak mi ja wyłącza po 3 sekundach. Coś nie tak zrobiłem?? Czy zostaje tylko zakupić te diody z Can-busem?? Nawet wyłączyłem ogólnie całą zimną diagnoże w bajcie bodajże 3 i bez zmian. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #64 Napisano 22 Stycznia 2011 Musisz kupic can bus, inaczej nie bedzie dzialac poprawnie. I nie musisz nic grzebac w Bordnetz-ie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mrq Zgłoś #65 Napisano 23 Stycznia 2011 Czy warto wymieniać te postoje na ledy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #66 Napisano 23 Stycznia 2011 Ja zmienilem i jestem zadowolony. Mialem juz dosc tych zoltych swiatel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #67 Napisano 23 Stycznia 2011 Mając na uwadze że jedna żarówka Can-Bus kosztuje 20zł to kiepski interes Jak te bedą się palić jak zwykłe diody i co 3 miesiace trzeba bedzie wymieniac to szkoda zachodu:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #68 Napisano 23 Stycznia 2011 Ale z tego co wiem to diody sa o wiele trwalsze niz zarowki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #69 Napisano 23 Stycznia 2011 Nie wiem, może te po 20zł mają jakiś układ stabilizujący napięcie. Ale kupowałem do poprzedniego auta diody i to rozne, ale były nawet po 8zł i max co wytrzymywały to 3-4miesiące. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genesis Zgłoś #70 Napisano 25 Stycznia 2011 Diody są trwalsze, ale nie te z allegro za 20 zł. Nie dajmy się nabrać, że to ma coś wspólnego z tymi diodami co fabrycznie do aut wkładają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djkubuss Zgłoś #71 Napisano 15 Lutego 2011 wie ktos moze czy te Ledy nadaja sie na postojowki do Passata B6 ? http://www.car-mod-shop.co.uk/index.php?route=product/product&product_id=1559 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #72 Napisano 16 Lutego 2011 Tak . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djkubuss Zgłoś #73 Napisano 16 Lutego 2011 te krotkie Tak to rozumiem odnosnie mojego pytania A myslisz ze lepsze te czy LED CAN BUS z jedna dioda? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #74 Napisano 16 Lutego 2011 Te diody będą bardziej widoczne i ładniej wyglądały. Bo jedna to mizeria:P I szukaj właśnie diód z Can Busem, aby oszukiwały kompa. Bo jak bedziesz mial zwykłą to Ci po 3 sekundach komp ją wyłączy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djkubuss Zgłoś #75 Napisano 16 Lutego 2011 Te ktore podalem w linku sa wlasnie z Can Busem wiec powinno byc ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #76 Napisano 16 Lutego 2011 (edytowane) te krotkie Tak to rozumiem odnosnie mojego pytania A myslisz ze lepsze te czy LED CAN BUS z jedna dioda? Tu masz podobne (troche dluzsze) troche taniej http://cgi.ebay.co.uk/8-LED-SMD-SIDE-LIGHT-VW-BMW-AUDI-CANBUS-501-CAN-BUS-HID-/320650430134?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4aa84146b6 Edytowane 16 Lutego 2011 przez tmstp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Filippo Zgłoś #77 Napisano 16 Lutego 2011 przy wymianie żarówek bardzo pomocne jest LUSTERKO - u mnie pomogło, bez tego męczyłem się chyba z 10 min. żeby tą żaróweczke wdusić w odpowiednie miejsce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #78 Napisano 16 Lutego 2011 przy wymianie żarówek bardzo pomocne jest LUSTERKO - u mnie pomogło, bez tego męczyłem się chyba z 10 min. żeby tą żaróweczke wdusić w odpowiednie miejsce W takim wypadku dobrze sie wymienia taka zarowke po ciemku - zapalona latwiej trafic (patrzac od przodu reflektora) w jej miejsce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raver32 Zgłoś #79 Napisano 16 Lutego 2011 przy wymianie żarówek bardzo pomocne jest LUSTERKO - u mnie pomogło, bez tego męczyłem się chyba z 10 min. żeby tą żaróweczke wdusić w odpowiednie miejsce Miałem to samo dwa dni temu,kilka razy magiczne słówko na k... poszło kiedy próbowałem żarówkę na tym długim badylku umieścić w dziurce ale się udało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djkubuss Zgłoś #80 Napisano 16 Lutego 2011 tmstp dzieki za linka. Juz kupione, teraz czekam na przesylke no i przygotowac sie psychcznie do wymiany. Meliske sobie strzele zanim zaczne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
