Zyzu Zgłoś #261 Napisano 16 Września 2015 Ano właśnie chodzi o to że nie dochodzi prąd do żarówki-wsadzałem ją i tak i tak-mało tego -sprawdzałem na zwykłej żarówce i doopa blada. Nie chce na razie ciąć kabelków i "szukać" prądu. W sobote jade do serwisu po patyka i wtedy zobaczy sie o co kaman. Update Ano odebrałem w ASO zamówione patyki (fachowa nazwa oprawa lampy) Przy okazji zasięgnąłem informacji na temat wymiany. No i pan fachowiec na zadane pytanie powiedział że nie trzeba przekręcać patyka-wciskamy przy wkładaniu albo mocniej pociągamy przy wyjmowaniu patyka. Jezeli chcemy wymienić uszkodzony patyk to producent nie przewiduje wypinania pinów tylko trzeba zarobić kabelki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwaldi Zgłoś #262 Napisano 21 Października 2015 Witam, po dłuższym czasie jeżdzenia bez postojówek z przodu przy okazji wymiany oleju i drobnego przeglądu zrobiłem jeszcze jedno podejście do wymiany żarówek. Dobre nastawienie, opanowanie i ... udało się. Pogmerałem troszkę "patykiem do okoła i pociągnąłem niezbyt mocno. Wyszedł jeden a później z pomocą płaskich szczypiec drugi. Montaż był łatwiejszy, Niestety włożyłem zwykłe żarówki 5W więc świecą jak świeczki. Podpowiedzcie koledzy gdzie i jakie żarówki led zakupić aby bez dodatkowych oporników i innych sztuczek mógł je łatwo zamontować? Dzięki wszystkim, którzy podpowiadali i zadeklarowali pomoc w wymianie! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
samek Zgłoś #263 Napisano 22 Października 2015 Podpowiedzcie koledzy gdzie i jakie żarówki led zakupić aby bez dodatkowych oporników i innych sztuczek mógł je łatwo zamontować? http://forum.vw-passat.pl/threads/104264-Dedykowane-Moduly-Led-Oswietlenia-Wn%C4%99trza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
briiix44 Zgłoś #264 Napisano 8 Listopada 2016 Wstyd sie przyznać ale z jednej strony nie umie sobie poradzic z wymiana, za cholere ten listek nie chce wyjsc (lekko i na sile ) tak jakby byl zahaczony o "coś" po lewej wymienilem bez problemu a z prawej taki cyrk ;/ 3 podejscia juz mialem i powiem szczerze: pokonala Mnie taka mala zarowka Ogarnąłem temat, więcej siły i mocne pociągniecie do tyłu bez kręcenia porobiło. Zdecydowanie ciężej niż z drugiej strony... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
YarpenZ Zgłoś #265 Napisano 8 Lipca 2022 (edytowane) Edit: najprostszy sposób wkładania z powrotem tego 'patyka' to wsadzanie go z włączonymi światłami, można trafić do reflektora na czują Założyłem dwie krótkie ledy, świecą znacznie lepiej niż W5W, fotki poniżej Ta żarówka spaliła mi się niedawno po raz pierwszy - a samochód z 2010 posiadam od 2013 - czyli przez przynajmniej 9 lat było OK Tego durnia, idiotę który projektował reflektor przedni w B6 powinni na rynku w Wolfsburgu wybatożyć - po jednym bacie za każdy sprzedany egzemplarz B6 biksenon. Wyjąłem, właściwie wyszarpałem szczypcami ten plastikowy element, po stronie kierowcy praktycznie nie ma dostępu, na 99% go nie uszkodziłem, ale jak i czy w ogóle uda się wsadzić z powrotem to śmiem wątpić Edytowane 9 Lipca 2022 przez YarpenZ Zdjęcia + rozwiązanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pestek92 Zgłoś #266 Napisano 5 Sierpnia 2022 Wymiana postojówek jest prosta w 5 minut zmieniam obie strony ale po stronie pasażera ręke idzie poobcierać wszystko zależy kto jakie ma dłonie, jak ktoś ma grubą łape to ciężko będzie zmienić szczególnie ze strony pasażera a jak ktoś ma cierpliwość i czas to lepiej wyjąć całe lampy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
YarpenZ Zgłoś #267 Napisano 6 Kwietnia 2023 A propos ledów w postojówkach: na przeglądzie kazali mi je wyjąć i wsadzić normalne żarówki. Szkoda, bo ledy świecą znacznie lepiej. Przy wyciąganiu jeden z ledów wypadł i został w reflektorze, od kilkunastu tygodni zbieram się żeby go stamtąd wyjąć i jedyne co mi na razie przyszło do głowy do odkurzacz i wąska gumowa rurka żeby go przyssać i wycągnąć. Ktoś miał podobny problem i go rozwiązał bez demontażu całego zestawu świateł przednich? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ravenpoz Zgłoś #268 Napisano 22 Kwietnia 2023 ktoś chyba tak robił z odkurzaczem, poszukaj na forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotrb8fl Zgłoś #269 Napisano 21 Października 2023 (edytowane) Panowie, przy wymianie W5W okazało się, że rurka/miejsce w lampie, w którą wprowadza się patyk/listwę/obudowę jest ułamana. Sama listwa w lampie jakoś się trzyma, ale to nie jest to bo wisi luźno zamiast byc w tym mocowaniu -lata jak cholera. Jest jakiś patent na naprawę lub zamocowanie tak, by było ok (zamiast wymiany reflektora bixenon)? Edytowane 21 Października 2023 przez Piotrb8fl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
