łysy24
wymiana zarówki postojowej przód B6
Ano właśnie chodzi o to że nie dochodzi prąd do żarówki-wsadzałem ją i tak i tak-mało tego -sprawdzałem na zwykłej żarówce i doopa blada.
Nie chce na razie ciąć kabelków i "szukać" prądu. W sobote jade do serwisu po patyka i wtedy zobaczy sie o co kaman.
Update
Ano odebrałem w ASO zamówione patyki (fachowa nazwa oprawa lampy)
Przy okazji zasięgnąłem informacji na temat wymiany.
No i pan fachowiec na zadane pytanie powiedział że nie trzeba przekręcać patyka-wciskamy przy wkładaniu albo mocniej pociągamy przy wyjmowaniu patyka.
Jezeli chcemy wymienić uszkodzony patyk to producent nie przewiduje wypinania pinów tylko trzeba zarobić kabelki
Witam, po dłuższym czasie jeżdzenia bez postojówek z przodu :) przy okazji wymiany oleju i drobnego przeglądu zrobiłem jeszcze jedno podejście do wymiany żarówek. Dobre nastawienie, opanowanie :) i ... udało się. Pogmerałem troszkę "patykiem do okoła i pociągnąłem niezbyt mocno. Wyszedł jeden a później z pomocą płaskich szczypiec drugi. Montaż był łatwiejszy, Niestety włożyłem zwykłe żarówki 5W więc świecą jak świeczki.
Podpowiedzcie koledzy gdzie i jakie żarówki led zakupić aby bez dodatkowych oporników i innych sztuczek mógł je łatwo zamontować?
Dzięki wszystkim, którzy podpowiadali i zadeklarowali pomoc w wymianie!
http://forum.vw-passat.pl/threads/104264-Dedykowane-Moduly-Led-Oswietlenia-Wn%C4%99trza
Wstyd sie przyznać ale z jednej strony nie umie sobie poradzic z wymiana, za cholere ten listek nie chce wyjsc (lekko i na sile ) tak jakby byl zahaczony o "coś" :/ po lewej wymienilem bez problemu a z prawej taki cyrk ;/ 3 podejscia juz mialem i powiem szczerze: pokonala Mnie taka mala zarowka
Ogarnąłem temat, więcej siły i mocne pociągniecie do tyłu bez kręcenia porobiło. Zdecydowanie ciężej niż z drugiej strony...
Edit: najprostszy sposób wkładania z powrotem tego 'patyka' to wsadzanie go z włączonymi światłami, można trafić do reflektora na czują
Założyłem dwie krótkie ledy, świecą znacznie lepiej niż W5W, fotki poniżej
Ta żarówka spaliła mi się niedawno po raz pierwszy - a samochód z 2010 posiadam od 2013 - czyli przez przynajmniej 9 lat było OK
Tego durnia, idiotę który projektował reflektor przedni w B6 powinni na rynku w Wolfsburgu wybatożyć - po jednym bacie za każdy sprzedany egzemplarz B6 biksenon.
Wyjąłem, właściwie wyszarpałem szczypcami ten plastikowy element, po stronie kierowcy praktycznie nie ma dostępu, na 99% go nie uszkodziłem, ale jak i czy w ogóle uda się wsadzić z powrotem to śmiem wątpić :(
Edytowane przez YarpenZ
Zdjęcia + rozwiązanie
Wymiana postojówek jest prosta w 5 minut zmieniam obie strony ale po stronie pasażera ręke idzie poobcierać :/ wszystko zależy kto jakie ma dłonie, jak ktoś ma grubą łape to ciężko będzie zmienić szczególnie ze strony pasażera a jak ktoś ma cierpliwość i czas to lepiej wyjąć całe lampy :D
A propos ledów w postojówkach: na przeglądzie kazali mi je wyjąć i wsadzić normalne żarówki. Szkoda, bo ledy świecą znacznie lepiej.
Przy wyciąganiu jeden z ledów wypadł i został w reflektorze, od kilkunastu tygodni zbieram się żeby go stamtąd wyjąć i jedyne co mi na razie przyszło do głowy do odkurzacz i wąska gumowa rurka żeby go przyssać i wycągnąć.
Ktoś miał podobny problem i go rozwiązał bez demontażu całego zestawu świateł przednich?
ktoś chyba tak robił z odkurzaczem, poszukaj na forum.
Panowie, przy wymianie W5W okazało się, że rurka/miejsce w lampie, w którą wprowadza się patyk/listwę/obudowę  jest ułamana. Sama listwa w lampie jakoś się trzyma, ale to nie jest to bo wisi luźno zamiast byc w tym mocowaniu -lata jak cholera. Jest jakiś patent na naprawę lub zamocowanie tak, by było ok (zamiast wymiany reflektora bixenon)?
Edytowane przez Piotrb8fl
