łysy24
wymiana zarówki postojowej przód B6
"Teraz mały trick :) Kabelki są zbyt krótkie, aby wyciągnąć żarówkę na światło dzienne, więc do wymiany wykorzystamy oryginalne otwory w karoserii (ASO zapewne też tak robi)"
Dzięki kolego. Takiej porady potrzebowałem :)
Marcin
w zwykłych lampach te "kabelki" nie są takie krótkie, fakt że można te fabryczne otwory wykorzystać ale niekoniecznie20131206_103847[1].jpg, po stronie prawej też tak się da choć troszkę bardziej ciasno
Hej, jestem tutaj nowy, więc witam Was serdecznie :)
Z racji, że nie mogę tworzyć nowych wątków zapytam tutaj.
Chciałem wymienić żarówkę mijania w B6 (2010). Żarówkę wyjąłem z reflektora, i mam teraz na żarówce taki czarny pierścień, z dołu wychodzą przewody. Nie wiem jak wyjąć z tego czegoś żarówkę ,tak aby nic się nie uszkodziło.
P.S
Reflektor to chyba valeo.
Dzień dobry.
Ja też mam pytanie do forumowiczów. Niedawno nabyłem Passata B6 z Bi-ksenonem i doświetlaniem zakrętów więc w reflektorze jest dość ciasno. Spaliła mi się żarówka postojowa jest na takim plastykowym trzonku. Problem natomiast mam z wyjęciem go. Kręci się w lewo i w prawo o 90 stopni tylko jak staram się ciągnąć go w stronę silnika w celu wyjęcia jest bardzo duży opór i boję się, że coś urwę.
Czy może mi ktoś powiedzieć, w którą stronę powinno się obrócić ten plastyk, czy należy go tylko ciągnąć bez żadnego obracania. Muszę wymienić żarówkę od strony kierowcy stoję na wprost samochodu, zdejmuję osłonę od lampy i co dalej. Jak postępowaliście. Wiem, że sprawa jest dość śmieszna, ale patrząc na ilość stron to chyba sporo osób ma problemy z pierwszą wymianą postojówki szczególnie jak jest Bi-Ksenon.
Pozdrawiam.
obrót o 90 stopni bez względu w którą stronę i do siebie
Czyli mocno ciągnąć i musi wyjść. Robiłem to już nawet kombinerkami więc przyłożyłem dość dużą siłę, a mimo to nie mogłem jej wyciągnąć. Może się jakoś zakleszczyła lub ktoś ją źle zamontował bo jak delikatnie ruszam tym plastykiem to widać, że żarówka jest luźno, a wyciągnąć jej nie mogłem.
nic na siłe,
wciśnij patyk, obróc i wtedy wyciągaj
Ok. Dziękuję później powalczę z tym trochę mam nadzieję, że się uda. Robiłem już 2 próby więc mam nadzieję, że będzie jak w przysłowiu, że do 3 razy sztuka. Jest to mój 9 samochód, ale jak dotąd jedyny w którym musiałem poczytać jak dokonać wymiany żarówki:hmm
przetestuj na drugiej lampie
poczekaj aż Ci przyjdzie żarnik xenona wymieć :P
Właśnie trochę już o tym czytałem i jak jest da radę bez zdejmowania zderzaka i demontażu lampy, bo opinie i metody są podzielone?
Xenon tylko po zdjęciu zderzaka
tą postojówke przetestuj sobie na drugiej lampie
Już sprawdzałem. Też jest luźna. Natomiast nie próbowałem jej wyjąć. Popatrzę później. Dziękuję za pomoc.
da radę zmienić żarówkę w soczewce, ale w bi-xenonie demontaż zderzaka i lampy konieczny.
A ktoś może mi podpowiedzieć to samo w bixenonach z doświetlaniem zakrętów? Otworzyłem pokrywkę, wyjąłem żarówkę i okazało się, że to ta od doświetlania. Która zatem jest pozycyjna i jak się do niej dostać? To są żarówki w5w?
Kuźwa, nigdzie w necie nie mogę znaleźć ani tego jakie tam są żarówki ani tego jak ją wymienić. W manualu jest tylko napisane, że żarówki powinien wymieniać specjalista. Ciekawe co na taki tekst powie mi policjant. :|
Pozycje to W5W, sa glebiej na takim plastikowym patyku. Pozornie ciezko je wyjac, bo dostep kiepski, a ciagniecie za plastik niewiele daje, ale jak juz ktos napisal na forum, trzeba ciagnac za kable i wyskoczy.
Jak juz wymieniac to na ledy od Tomnika - barwa pasuje do xenonow i nie ma zadnych bledow zarowki.
Żadne ciągnięcie za kable. Dwoma paluchami kręcisz za plastik w którym umocowana jest żarówka w lewo lub prawo i wyciągasz całość, wymieniasz żarówkę w5w i postępujesz na odwrót. Czynność jest dość prosta.
U mnie ciągnięcie za plastik nic nie dawało, ani obracanie, ani nic - już ze złości dałem sobie z tym spokój. Później przeczytałem na forum żeby zdecydowanie pociągnąć za kable i rzeczywiście oprawka z żaróweczką wyskoczyła.
Tak, czy siak powodzenia w wymianie żarówek.
Nie wiem jak jest w innych Passatach, ale w moim są specjalne otworki, jak dla mnie właśnie po to żeby wymienić żaróweczki postojowe.
W załączeniu dwie fotki - wkładasz oprawkę z żaróweczką w otworek i masz pełen dostęp od zewnątrz. Wymiana banalnie prosta
[ATTACH=CONFIG]125871[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]125872[/ATTACH]
Wszystkie B6 mają te otwory, które są przeznaczone do tego celu. Post # 51 i # 201 pokazują takie same zdjęcia.
