maluch
zdjęcia z naprawy klimatronika
    Samochód: B4 1.9 TDI 90KM (1Z)
    Rok prod: 1994
    witam wszystkich ostatnio wymieniałem V70 i cyknołem kilka zdjęć niestety jakość jest KIEPSKA może coś sie komuś przyda :) ps czerwonym kółkiem zaznaczyłem plastikowy tunel który kieruje nadmuch na nogi aby dostać sie do silników należy ją wymontować ( wyciągamy w strone kierowcy)
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1994
    i tu kilka fotek
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1994
    gdyby ktoś potrzebował jakieś zdjęcie to mam ich jeszcze kilka
    silnik V70 typowe uszkodzenie przetarte ścieżki
    Scaliłem 2 posty. Używaj opcji 'edytuj'. Dzięki.
    Odnośnik do posta
    Gość mak002
    witam. ja mam zepsuty silniczek ten z tym cięgnem . jak go mozna naprawic . probowalem go odkrecic ale nie mam dojscia do ostatniej srubki,probuje go odkrecic bez rozbierania wszystkiego ale widze ze chyba nie dam rady. moj problem polega na tym ze te ciegno sie nie rusza jak reguluje temperature i nie zmienia mi temp. nadmuchu. pomocy!!!!!
    Odnośnik do posta
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 1988
    Mak002 - silniczek ma przepalony potencjometr, tego się nie naprawia tylko wymienia.
    Za to można go wykręcić bez rozbierania całej nagrzewnicy.
    Odnośnik do posta
    Gość mak002
    czy trzeba kupic silniczek, moze ktos to naprawia.....prosze o pomoc??
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AVF)
    Rok prod: 2002
    witam
    raczej sie tego nie naprawia. Koszt w serwisie 450 pln:eek:
    drugim wyjsciem jest kupienie uzywanego lub uszkodzonego climatronica w rozsadnej cenie np na allegro.
    pozdr
    Odnośnik do posta
    Gość mak002
    melonchio -- dostalem od ciebie zdjecia cos wspominales ze wyciagnoles ten silniczek bez rozbierania wszystkiego...jak to zrobiles bo ja tylko moglem odkrecic jedna srubke i to wszystko. moze masz taki silniczek do sprzedania?????
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1994
    ja za silniczki płaciłem po 50 zl na szrocie
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2002
    witam
    niestety silniczka sprawnego nie mam do sprzedania, ale mam uszkodzony wyjety:D
    dostalem sie do śrubek takim dlugim gietkim srubokretem. jezeli masz tylko zwykly srubokret, to musi byc on bardzo krotki i jak zdejmiesz te nadmuchy na nogi to dostaniesz sie do tego silniczka. teraz opisze ci "patent" na ktorym ja jezdzilem cala zime:D : rozpinasz to cieglo od silniczka. do ramienia od nagrzewnicy przyczepiasz cienki sznureczek i juz masz regulace cieplo zimno:D wiem ze to amatorka ale dzialala dobrze
    a jak chcesz sie do niego dostac zeby jak najmniej rozbierac to odkrecasz oslone przy kolanach pasazera, odchylasz gabke, kladziesz sie na plecach tam gdzie pasazer trzyma nogi i wypatrujesz z latarka silniczka
    pozdr
    Odnośnik do posta
    Gość mak002
    juz to robilem ale zwyklym czy nawet malutkim srubokretem nie dalem rady dwie srubki sa nie dostepne ale musze cos wymyslic, silniczek raz mi dziala a raz nie. ostatnio 4 tygodnie nie chodzil i pewnego dnia rano bylo juz ok po odpaleniu panel nie migotal i silniczek dzialal. ?????pozdrawiam
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
