raf_1984
czerwona kontrolka oleju
szukalem ale nie znalazlem nic podobnego.
otoz przez pare miesiecy kilkanascie razy zapalila mi sie kontrolka oleju
dzieje sie to zaraz po zapaleni silnika i przejechaniu kilkunastu,kilkuset metrow zapipczy,pomruga i gasnie po paru minutach.stan oleju miedzy min a max.
wiecie moze co to moze byc?
cos z cisnieniem oleju , albo czujnik cisnienia
Pozwolę dołaczyć się do prosby o ewentualną podpowiedź w czym może być problem. Mianowicie j/w po uruchomieniu silnika i przejechaniu kilkunastu metrów zapala się czerwona kontrolka oleju. Po ponownym uruchomieniu silnika znów zapal się po jakimś czasie. Pali się tak do momentu rozgrzania silnika. Stan oleju max, pełen syntetyk przy 103 tys przejechanych km. Pzdr
za niskie ciśnienie oleju, lub problem z czujnikiem. Sprawdz czy nie masz jakichś błędów na kompie.
Najpierw vag i kontrola błedów potem szukanie przyczyn może styk od czunika oleju bądz czujnik ale to gdybanie po to jest vag by nas naprowadził gdzie szukać usterki:)Pozdrawiam.
koncówka czujnika sprawdzona i była zaśniedziała, popryskana kontaktronem, ale to nic nie pomogło. jakie oprogramowanie do B5? gdzie mozna kupić koncówkę do komputera i soft?
forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=3825&page=72
Tu zapytaj.
Ja mam zwykły kabelek obd II, do tego vag com albo vcds
Witam Serdecznie wszystkich użytkowników Forum.Może tutaj mi ktoś pomoże mam wielki problem i każdy z mechaników rozkłada ręce a wiem ze tutaj dużo mądrych głów w tym temacie.Mianowicie kupiłem passata jakis czas temu 1.9 TDI 131 PS wizualnie igła wydawało sie ze mechanicznie również zadnych błędów na komputerze itp.Odstawiłem niedawno auto do mechanika aby wymienić rozrząd płyny oleje do tego był uszkodzony termostat wiec również kazałem go wymienić.Po wyjechaniu z warsztatu i ujechaniu kilkunastu metrów zaczeła migać i piszczeć kontrolka od oleju (Czerwona) wiec wrociłem do warsztatu.Mechanikowi zajeło nastepne dwa dni na zlokalizowanie usterki ale niestety bez rezultatu w miedzy czasie dzwoniłem do kilku znajomych którzy tez są uzytkownikami Passatów ale niestety tez żaden z nich mi nie potrafił pomóc dodam ze na VAGU nie pokazywał zadnych błedów w momencie swiecącej kontrolki.W końcowym rezultacie powiedziałem mechanikowi żeby zamienił termostaty z nowego na ten uszkodzony który sie nie zamykał...No i po tej zmianie kontrolka juz nie swieci.Nie mam pojecia o co chodzi wiem ze to dwie różne rzeczy ale jednak tak sie stało.Mozecie powiedzieć mi coś w tym temacie czy tutaj tez nikt nigdy nie spotkał sie z czyms takim.Nie wiem juz co mam robić
Czujnik cisnienia oleju w okolicy termostatu,nie laczyla wtyczka.Zmien mechanika;)
Edytowane przez Gregoryyy
i to szybko zmień, bo niezły gigant jest. 2 dni szukać przyczyny migania kontrolki, a sam to spowodował. musk!
No ok panowie moze i powinienem zmienić mechanik ale...Kontrolka oleju miga tylko wtedy kiedy mamy założony nowy termostat.Po zamontowaniu z powrotem starego nie sprawnego ( cały czas Otwarty) problem znika i kontrolka nie miga.Aktualnie właśnie mam założony nie sprawny i jest wszystko ok silnik pracuje dobrze nie kopci nie hałasuje.Nie wiem z tego co widze nikt nigdy sie nie spotkał z takim problemem...
---------- Dodano o 23:57 ---------- Poprzednia wiadomość o 23:53 ----------
Gregory Sugerujesz ze musiał coś poruszyć jak wymontowywał termostat i jak zmieniał spowrotem na stary to wtyczka z powrotem wskoczyła na swoje miejsce.Sprubuje pojechać do innego mechanika.Mam nadzieje ze sie nie mylicie;) Pozdrawiam i dzieki za pomoc
najgorsze w tych silnikach jest to ze kontrolka oleju zapala sie dopiero kolo 2000 tysiecy obrotow,jadac z obratami kolo 1500 mozna zarznac silnik i nawet nie wiedziec ze nie ma cisnienia oleju...mialem podobna sytuacje do Twojej ale w silniku AHU,te wtyczki do czujnikow cisnienia oleju sa w miejscach ciezko dostepnych i trzeba je z jajami wciskac na czujnik;)A od braku cisnienia oleju czy braku plynu chlodzacego jak i od rezerwy nie bedziesz mial zadnego bledu w ecu ;)
Czyli jesli to wada czujnika to kontrolka powinna mrugać cały czas a nie w momencie przekroczenia 2000 obrotów?
witam co może być przyczyną awaria w drodze powrotnej do domu jadąc autostradą zaczęła mi mrugać czerwona kontrolka od oleju jechałem tak ok 50km przejechałem przez bramki i auto totalnie straciło moc patrze w lusterko a za mną pełno białego dymu jechałem tak ok 500m zjechałem na pobocze chciałem zgasic auto a ono ok 30sek chodziło samozapłon na 2 dzien laweta mehanik zdjął wąz od interollera a tam pełno oleju turbina się rozsypała wirnik stanoł bokiem co mogło być praprzyczyną? dlaczego mrugała kontrolka oleju mogło to byc spowodowane bardzo słabym akumulatorem? prosze o pomoc
---------- Dodano o 17:11 ---------- Poprzednia wiadomość o 17:02 ----------
Gość resi
Nie spamuj w każdym temacie !
Poczekaj aż ktoś Ci odpowie, zamiast wszędzie spamować.
resi i p1983 tez ładnie przy spamowaliscie, po co cytować w kółko ten sam post który i tak autor zaprezentował w 3 różnych tematach!! i tak oto jeden post pojawił się na forum 6 razy!
Gość resi
Po to aby zwrócić uwagę moda, który ma zabawki do uprzątnięcia bałaganu.
napisać info na priv można do moderatora. z resztą i tak nie można oczekiwać żeby ktoś non stop siedział i pilnował forum. pojawi sie mod na forum i zrobi porządek.
a czy czasem nie brakuje wam płynu do wspomagania, u mnie właśnie to było przyczyną, pomogła dolewka i regeneracja maglownicy. chodzi mi o mrugającą kontrolkę
Edytowane przez raf_1984
