klasycznymaster
ZMIENIARKA w podlokietnik czy schowek?help!!
Witam Panowie. Mam takie pytanie, posiadam zmieniarkę sony na 6 cd z króciutką wtyczka zakończoną wtyczką mini iso. Posiadam Passata przedliftowego i szukam miejsca gdzie mógłbym ją zamieścić. Czy w przedliftowym passacie można ją umieścić w podłokietniku?? Czy tylko w bagażniku? Oraz czy ewentualnie można ją wsadzić w kosz do bagażnika??????
pod radio możesz włożyć reszta nie za bardzo się nadaje pod tą dokładnie zmieniarkę
O to właśnie chodzi że nie chcę jej umieścić pod radiem bo nie mam na nią miejsca.... Chciałem ją umieścić w bagażniku albo w podłokietniku ale nie wiem czy tam wejdzie....
Kombi czy sedan :?:
W kombi powinno być miejsce w boczku bagażnika-ale tam musisz mieć odpowiedni uchwyt. Do sedana możesz zamocować zmieniarkę podszybiem, pod półką-tak, jak w SuperBach był wzmacniacz mocowany...
Mam taki uchwyt z SuperBa, ale w Wałbrzychu będę dopiero za ok. 3m-ce.
Edited by Krawcol82
Kolego Krawcol82 jest to sedan. Wiem że mogę do niego włożyć z lewej strony do bagażnika stelaż i w nim umieścić zmieniarkę ale nie wiem czy jest odpowiednia wymiarami kieszeń w tym stelażu. Nie jset to ta duża zmieniarka tylko ta mała wyglądająca jak radio. Myślałem także żeby ją umieścić w bagażniku podwieszoną pod półkę lyb bez stelażą w boczek gdzie schowana jest apteczka.... A masz może zdjęcie jak to było montowane w superb?? I zdjęcie tego stelaża???
Edited by Dziubasek
W schowku ją podwieś i po temacie. :ok
Niestety w schowku się nie mieści... A nie chcę rozcinać schowka bo to jak dla mnie jest bez sensu...
Jak znajdę, to podeślę.
Najlepiej chyba będzie, żebyś umieścił zmieniarkę jak w oryginale:
http://www.ralphb.net/b5/firstaid_cdchanger.jpg
W tym ogłoszeniu masz kosz ze wzmacniaczem-może tak da się zmieniarkę podwiesić...
http://otomoto.pl/oferta/skoda-superb-wersja-limitowana-praha-okazja-ID4p0Yv2.html
Patrz na foto bagażnika, pod szybą po prawej stronie.
Edited by Krawcol82
Gdybym kabel od zmieniarki (1din) ciachnął na pół i dolutował wystarczającą ilość nowych przewodów tak aby wystarczyło z podłokietnika do radia, będę miał jakieś straty w jakości ?
Podepnę się w tym wątku bo własnego założyć nie mogę. Posiadam Passata B5 FL, z fabrycznym radiem:
Chciałem zamontować zmieniarkę lub zwykły odtwarzacz CD VW w podłokietniku. Mam na myśli coś takiego:
http://allegro.pl/zmieniarka-czytnik-cd-vw-passat-b5-fl-i6120137205.html
W zupełności wystarczy mi na jedną płytę. Nie chce montować tego odtwarzacza w panelu gdzie mam klimę i radio, ponieważ dużo używam tego schowka. W schowku od strony pasażera również nie chcę wrzucać odtwarzacza bo mam go zawsze pełnego i zajętego. Pozostaje mi podłokietnik z którego de facto nie korzystam. I tu moje pytanie, bo na forum nie znalazłem żadnego tutoriala odnośnie montażu ani nic. Z tego co wiem spokojnie mogę go tam wrzucić, tylko muszę mieć pewność że będzie mógł działać w pozycji wertykalnej a nie horyzontalnej (wydaje mi się że ten co wrzuciłem z allegro spełnia norme). Moje pytanie:
- czy montaż jest problematyczny? Mam na myśli okablowanie, ponieważ jak wyjąłem wnętrze schowka wewnątrz nie widzę żadnych kabli w związku z czym będę musiał je pociągnąć w tunelu, a wiem że z radia kabelek jest za krótki
- czy muszę zdejmować tunel?
- czy ktoś jest w stanie mi wrzucić jakiś link do poradnika jak to zrobić?
Myślałem żeby po prostu wyjąć radio z panelu i wrzucić jakiegoś pioneera czy coś, ale to wygląda po prostu paskudnie, niby funkcjonalne, no ale po prostu brzydkie. Chyba że jest to faktycznie najprostsze, dużo łatwiejsze od montażu zmieniarki/odtwarzacza w podłokietniku, to może się skuszę...
Dzieki z góry za pomoc :)
Jest ktoś w stanie pomóc...? Zmieniarka zakupiona i w weekend chciałem się wziąć do roboty :)
Cześć wszystkim,
Chcę zamontować zmieniarkę do podłokietnika w moim Passacie 3BG. Wiem że do podłokietnika wchodzi zmieniarka 1din (moje radio to standardowe Gamma V)
Planuje zakupić zwykła zmieniarkę 6CD na allegro/olx z oznaczeniem:
3B7 035 110 (koszt między 50 a 60zł) z kostką ISO niebieską którą wepnę do Radia Gamma V
Nie znalazlem niestety żadnego tutoralia na forum ani nigdzie indziej w internecie na ten temat. Moje pytania:
1) Czy zwykła zmieniarka 6CD będzie mogła pracować w pionie?
2) Czy w prosty sposób poprowadzę kable z radia przez tunel koło gałki zmiany biegów do podłokietnika?
3) Czy muszę wyjmować całą ramkę radia żeby poprowadzic kable tunelem?
4) Czy mogę kupić zmieniarkę z krótkim kablem, a następnie w zwykły sposób lutowaniem przedłużyć kable?
5) Jeżeli ktoś posiada tutorial do tego ,to poproszę
6) Jeżeli ktoś ma tutorial do demontażu tunelu środkowego, poproszę
1 - tak
2 - tak
3 - tak
4 - tak
5 - nie jest to zbyt skomplikowana operacja
6 - jest na forum uzyj funckji szukaj!
