klasycznymaster
ZMIENIARKA w podlokietnik czy schowek?help!!
witam
mam pytanie...mam passka b5 w comfortline z podlokietnikiem..
Jak zamontowac zmieniarke oryg (cd player 1DIN, cd changer 6cd 1DIN) zeby nie kupowac tej ramki co sie cenia ponad 200zl pod 2 din do navi..mam bete 5 i teraz chce cd podlaczyc...
jak sie montuje w podlokietnik ?czy moze lepiej w schowek wsadzic???nie mam na to wogole koncepcji....prosze o porade....
dzieki pzdr
Poszukaj dobrze sam to gdzies na forum widzialem, jest dobrze opisane jak zamontowac zmieniare w podlokietniku. Jak znajde to ci linka podesle.
A moze to bylo na innym forum:)
zmieniarkę o, której piszesz montuj w podłokietnik, musisz tylko zakupić rameczkę (coś koło 6pln) do radia 1 din.
w schowek bagażnika montuje się duże zmieniarki i do nich potrzebujesz specjalną (drogą) półkę.
Gość Krawcol
Poza tym do bagaznika montuje sie zmieniarki, w ktorej sa umieszczone kasety na 6CD... A w podlokietniku montujesz identyczna zmieniarke, jak w konsoli centralnej, gdzie wkladasz pojedynczo plytki...
A krocej piszac-zmieniarka do bagaznika i do podlokietnika to dwie zupelnie rozne zmieniarki :)
oo fajnie panowie..ale jak sie montuje w podlokietnik..jak to zrobic?moze ktos opisac montaz?jakies fotki moze?
z gory dzieki i pozdr
ma ktos foto zamontowanego czy jak to zrobic w podlokietniku?
aaa wlasnie ale ja mam podlokietnik ten z b5 nie b5fl......co teraz ?? tam tez sie da zamontowac cd changer 1 din???:(
// edytuj posty kolego, to już był czwarty z kolei, następnym razem ostrzeżenie
// kazio
Z tego co się orientuje z b5. a tu masz fotkę tego w podłokietniku b5 fl: 1897750662dj0.th.jpg 1909546786lv7.th.jpg
Na tym drugim zdjęciu to jest odtwarzacz na 1cd
Pozdro
Matwiejko :vw:
dzieki za foto..ale to b5fl...b5 ma inny podlokietnik...jak tam zamontowac?
a jak wogole gra oryginal cd changer 6cd do passka?
mam bete 5 i teraz zastanawiam sie czy wbijac sie w cd changer czy kupic jakiegos taniego pionka cd/mp3
wolalbym oryginal
oryginal cd changer gra zacnie czysto?nie ucina basu zglasniajac?
mialem kenwooda jakiego 4x50 i gral lepiej niz beta 5 tape/radio...
jak gra ta zmieniareczka ?warta jest ceny (ok 250-300zl) ???
Na tym drugim zdjęciu to jest odtwarzacz na 1cd ....
to nie jest odtwarzacz na 1cd - tylko DSP
Odnośnie montowania zmieniarki w B5FL właśnie chciałbym taką oryginalną zmieniarkę zamontować w podłokietniku jeśli ktoś się orientuje proszę o wytłumaczenie czy ta zmieniarka która jest przystosowana do montażu w podłokietnik jest mniejsza czy ma normalne wymiary 1 DIN ?? bo obawiam się że 1 DIN do podłokietnika (mówię o tej większej kieszeni w podłokietniku) moim zdaniem sie nie zmieści czy może jest jakaś specjalna wkładka do tego podłokietnika żeby ta zmieniarka pasowała jeśli ktoś wie coś na ten temat oriętuje się co trzeba zrobić prosze o odpowiedz
ma normalne wymiary 1DIN
Czy tam jest jakaś wkładka-tego nie wiem.
Ale na bank obie zmieniarki są takie same-mają rozmiar 1DIN. To jest ta sama zmieniarka-jedynie musisz z drugiej strony zmieniarki przekręcić przełącznik z ułożenia horyzontalnego na wertykalny.
Czyli mówicie że to po prostu trzeba tam jakoś upchnąć i ewentualnie samemu ingerować w ten podłokietnik z ciężkimi narzędziami :P a nie znacie kogoś kto ma zamontowana zmieniarkę w podłokietnik w 3BG może by się pochwalił jak to zrobił był bym bardzo wdzięczny
z podlokietnika wyciagasz wkladke (schowek) i wkladasz cd/cdc zadnych ciezkich narzedzi nie trzeba
Dzięki bardzo za pomoc już wszystko wiem !
Edytowane przez wiesiek6-63
tam wchodzi taki maly schowek (3B1 858 337 A), w niektorych paskach (np moim) schowek w podlokietniku sklada sie z dwoch osobnych szufladek
http://www.passatplus.de/umbauteile/armlehne/armlehne.htm
element 34
lub 32 + 33
Edytowane przez navik
Widziałem w Skodzie chyba taką półeczkę do schowka wkładaną i w to zamontowana zmieniarka 1DIN. Kurde przeszukuję ETKĘ w tę i wew tę i nie mogę nic znaleźć - może kto pomoże ??
Roozga mówisz o kieszeni?? coś jak do radia?
jakby znalazł to bym Ci pokazał o co kaman - wiem że coś się montuje w schowek i pasuje (bynajmniej w skodzie) i nie spoczne jak nie znajdę co to.
Bo mam zmieniarkę 1DIN, i dopiero co kupiłem podłokietnik (mam 3B) więc na razie zmieniarka jest w bagażniku - ale maks rzeźba, aż wstyd pokazywać jak zamontowałem.
Chce to w schowek schować, ale muszę znaleźć sposób - dlatego interesuje mnie to rozwiązanie ze schowkiem ( pewnie nie tylko mnie )
no ja mam metalową kieszeń w schowku i jak na moje oko w to dopiero powinna wejść zmieniarka(której nie mam), może o to chodzi?
ale w schowku przed nogami pasażera?? Jak tak to dziabnij foto :)
