dlugiiii Zgłoś #1 Napisano 1 Kwietnia 2008 Koledzy pomóżcie !! W programie Workshop na zakładce Passat 1.8T 20V AEB jest pokazany czujnik detonacji (czujnik stuków) i niby znajdują się(dwie sztuki!!) gdzieś .Za cholere nie potrafie ich znaleść Czy ktoś wie gdzie dokładnie szukać lub gdzie one posiadają wtyczki (2 piny) ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #2 Napisano 1 Kwietnia 2008 Czujniki spalania stukowego w silniku AEB są dwa I G61 oraz II G66 , są wkręcone w kadłub silnika 13 czujnik spalania stukowego I 10 czujnik spalania stukowego II 6 złącze wtykowe czujnika spalania stukowego I (zielone) 7 złącze wtykowe czujnika spalania stukowego II (niebieskie). Mam nadzieję , że te informacje są wyczerpujące i Ci pomogą. Powodzenia:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dlugiiii Zgłoś #3 Napisano 1 Kwietnia 2008 Wielkie dzięki Ogólnie znalazłem już je (kumpel mi pomógł w tym ) i faktycznie znajdują się między 1 i 2 cylindrem na bloku i drugi ok 4 cylindra za i nad filtrem oleju. Po odpięciu ich silnik chodzi identycznie,nic nie stuka ani nie wpada w przydźwięk metaliczny w czasie postoju,gazowania i jazdy.Nawet (znając ,życie ) mam wrażenie jakby wyraźniej chodził i tak nie drgał(ale to też zależy od pory i rozgrzania silnika:)).Czy to możliwe,że po odpięciu nie ma żadnej różnicy ?? Jutro sprawdze sobie na oscyloskopie według programu czy chodzą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #4 Napisano 28 Września 2008 panowie, a możecie pokazać gdzie czujnik spalania stukowego znajduje się w silniku AWT i jaki jest jego symbol? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #5 Napisano 28 Września 2008 (edytowane) panowie, a możecie pokazać gdzie czujnik spalania stukowego znajduje się w silniku AWT i jaki jest jego symbol?marecek ;Proszę bardzo - silnik AWT 19 - czujnik spalania stukowego II ( G66 ) 20 - czujnik spalania stukowego I ( G61 ) 12 - złącze czujki spalania stukowego I ( zielone) 13 - złącze czujki spalania stukowego II (niebieskie). Edytowane 29 Września 2008 przez JurekW korekta info- kolor z??cza czujki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #6 Napisano 30 Września 2008 Witam kolegów. Mam Paska 1,8T APU . Czy ja też mam u siebie takie czujniki? Do czego to wogóle jest? Czasami po odpaleniu słychać takie meteliczne stukanie, a czasami nie i nieważne i zimny , czy ciepły. Czy mogą one mieć coś z tym wspólnego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #7 Napisano 1 Października 2008 MauroO Tak również masz w Swoim silniku. Jest to czujnik piezoelektryczny wyczuwający drgania powstałe w wyniku spalania detonacyjnego mieszanki w komorze spalania i przekazuje sygnał do ECU. Na tej podstawie sterownik silnika wysyła sygnał zmieniający kąt wyprzedzenia zapłonu o wartość niezbędną do zaniku spalania stukowego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kecaj215 Zgłoś #8 Napisano 7 Października 2008 Witam.Przepraszam że się tu podpinam,ale temacik jest o stukowcach...(w szukajce nic lepszego nie znalazłem...)Poszukuje schematu połączeń na 2 czujniki spalania stukowego do silnika KR.Przeszukałem chyba tysiące stron i nic nie znalazłem...Prosze pomóżcie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #9 Napisano 4 Stycznia 2010 odnośnie kolegi, który dziś na spocie pytał o czujniki spalania stukowego - być może ktoś pozamieniał wtyczki przy grodzi silnika tak jak na foto prezentowanym przez JurkaW kilka postów wyżej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
abdamian Zgłoś #10 Napisano 2 Grudnia 2017 Który to g61 A który G66? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #11 Napisano 3 Grudnia 2017 G61 zielony, G66 niebieski Rozmieszczenie : https://es.scribd.com/document/66997382/VW-Passat-B5-24-Fuel-Injection-Sys-Servicing# Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
