Gość wasert Zgłoś #1 Napisano 28 Marca 2008 Witam, Co raz sloneczniej za oknem a mnie wzielo na oklejenie szyb w moim pasku. Powiedzcie mi czy wyjęcie szyb z drzwi tylnich jest cięzkie, bo chyba klejenie na samochodzie jest troche uciązliwe. Z tego co sie orientuje to szyby w bagazniku sie wykręca tylko troche jest roboty z plastkiami by dostac się do śrubek. Gdyby ktoś z was dał jakiś ciekawy opis bazujący na wlasnym doświadczeniu jak okleic szybki w B3 kombi to napewno bym skorzystał. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #2 Napisano 28 Marca 2008 Witam,Powiedzcie mi czy wyjęcie szyb z drzwi tylnich jest cięzkie, Nie jest to trudne , ja wyciągałem B4 to w B3 pewno to samo. Ściągasz tapicerkę i plastikowy wewnętrzny trójkąt przy szybie. Następnie te 2 gumy wewn. i zewn. ( a'la parapet na dolnej krawędzi szyby ry. 1 ). Następnie rys.2 wykręcasz śrubkę od wenątrz [przesuwając najpierw do góry i potem odchylając ku przodowi demontujesz plastikowy trójkącik z zewnątrz]. Potem 2 śruby i wychodzi taka mała poprzeczka przy pkt.2 . Następnie szyba w dół 2 śruby 13 (mocujące szybę do mechanizmu podnoszenia) od wewnątrz na dole szyby i możesz wyciągać szybę. Proponuję przed przyciemnieniem wsadzić szybę ze 3 razy żeby potem nie kombinować i nie uszkodzić foli ( daj foli porządnie wyschnąć przed montażem szyby!!!). Co do tylnich boczkówto klejonko było na aucie. Przy tylniej szybie trzeba najpierw suszarką dokształcić na sucho folię ponieważ szyba jest wypukła i będą kłopociki dobrze przykleić folię Pozdrawiam Miłosz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wasert Zgłoś #3 Napisano 28 Marca 2008 Dzięki za opis i fote !!!! Widze ze ty masz klejenie swojego autka za soba i efekt jest super Jest cos na co szczegolnie mam zwrócić uwage przy oklejaniu ? Za wszelkie wskazówki bede niezmiernie wdzieczny P.S. Jak wygladało u ciebie klejenie folii na boczkach w bagazniku, dokładnie chodzi mi o te czarne obramowanie na szybie, czy folia ci bez problemu sie do tego przykleiła ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #4 Napisano 28 Marca 2008 P.S. Jak wygladało u ciebie klejenie folii na boczkach w bagazniku, dokładnie chodzi mi o te czarne obramowanie na szybie, czy folia ci bez problemu sie do tego przykleiła ? Na początku w jednym miejscu się przykleiła w innym nie. Ale po dokładnym wyschnięciu jest <ok> . Kup jakąś porządną folię nie allegro szajs. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wasert Zgłoś #5 Napisano 30 Marca 2008 Powiedzcie mi jeszcze, czym najlepiej szybę umyć a poźniej czym pryskać kiedy będe miał kłaść folię ? Doczytałem się ze woda+ludwik do umycia szyby i to samo pozniej do spryskiwania kiedy bedę kleił folię, ale zastanawia mnie fakt co z piana ktora sie wytworzy przy zmieszaniu płynu z wodą czy folia dobrze się przyklei ? Jeżeli macie jakieś sprawdzone sposoby to chętnie sie zapoznam. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gino9 Zgłoś #6 Napisano 31 Marca 2008 sorki ale tez bym chcial sie dowiedziec jak samemu okleic szybke.na co zwrocic uwage ???bede oklejal w mondeo kumplowi takze dajcie jakies znaki.pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #7 Napisano 31 Marca 2008 Powiedzcie mi jeszcze, czym najlepiej szybę umyć a poźniej czym pryskać kiedy będe miał kłaść folię ? Doczytałem się ze woda+ludwik do umycia szyby i to samo pozniej do spryskiwania kiedy bedę kleił folię, ale zastanawia mnie fakt co z piana ktora sie wytworzy przy zmieszaniu płynu z wodą czy folia dobrze się przyklei ? Jeżeli macie jakieś sprawdzone sposoby to chętnie sie zapoznam. Pozdrawiam Tak może być woda z ludwikiem bądź zwykły płyn do mycia szyb . Pianą się nie przejmuj zostanie wyciśnięta razem z płynem przy kładzeniu foli i układaniu jej. Po kilku dniach ( w trakcie schnięcia będzie taka delikatna mgiełka szczególnie w nocy ją widać ) od położenia płyn w 100% wyparuje i folia będzie mocno przyklejona. Przy tylniej szybie będzie trochę zabawy z dopasowaniem foli ( suszarka ) no chyba że zdecydujesz się na 2 paski foli . Pozdrawiam Miłosz P.S. Gino 9 jaki model mondeo ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gino9 Zgłoś #8 Napisano 31 Marca 2008 P.S. Gino 9 jaki model mondeo ?? mk2 96rok.chodzi mi tylko o same klejenie.chyba ze wiesz cos na temat.pzdr. i dzia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #9 Napisano 31 Marca 2008 Z tego co pamiętam tylnia jest bardzo wypukła. Kleiłeś już kiedyś folię ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gino9 Zgłoś #10 Napisano 1 Kwietnia 2008 no wlasnie ze nie:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #11 Napisano 1 Kwietnia 2008 no to daj luzzz zdrowa misja ja przyciemniałem 4 autka ale paska se odpuściłem a co dopiero mondeo. Trzeba dociąć folię potem przyłożyć stroną od kleju na szybę nagrzać opalarką ona się pokurczy i dopasuje do wypukłości szyby i dopiero naklejasz. Ciężki temat . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tomilondyn Zgłoś #12 Napisano 2 Kwietnia 2008 je tez przymierzam sie do oklejania ale wiecie co nie przysłali mi instrukcji, macie moze jaka na kompie ??? a jak nie to napiszcie tutaj jak i co mam robic please Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hedd Zgłoś #13 Napisano 3 Kwietnia 2008 Witam tez mialem zamiar sam przyciemniac szyby w swoim passacie ale zrezygnowalem z tego po tym jak poszedlem do jednej z firm ktora sie tym zajmuje i pracownik powiedzial za caly tyl samochodu 200zł z ich folia wiec stwierdzilem ze lepiej szybciej i bezpieczniej bedzie u nich Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #14 Napisano 3 Kwietnia 2008 Dokładnie kolego czasami lepiej dopłacić parę złoty i nich ktoś się męczy. Ja przyciemniłem w życiu kilka szybek ale paska dałem do oklejenia. Kupę zabawy z tym jest i nie masz 100% pewności , że wyjdzie oki. Pozdrawiam MIłosz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba.mak1 Zgłoś #15 Napisano 3 Kwietnia 2008 wlasnie tez chcialbym sobie przyciemnic szybki cos takiego jak ten Passek: http://photos04.allegro.pl/photos/oryginal/338/91/38/338913899 czy ktos moze wie jak taka folia sie nazywa i gdzie jej szukac? Mam tez pytanko czy ktos z okolic Katowic zna dobry i tani zaklad zajmujacy sie szybkami Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #16 Napisano 3 Kwietnia 2008 Ja przyciemniałem w Świętochłowicach szukaj przez alledrogo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba.mak1 Zgłoś #17 Napisano 3 Kwietnia 2008 Ja przyciemniałem w Świętochłowicach szukaj przez alledrogo. mozesz zapodac ile placiles? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #18 Napisano 3 Kwietnia 2008 Chciał 350 zł za 7zł Ja dałem mniej ale to długa historia . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tribal Zgłoś #19 Napisano 17 Maja 2013 pany mama zamiar przyciemnić szybki w b4 powiedzcie jak sobie poradzić z tylną szybą ? 2 paski czy da rade z 1 kawałka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomasZ82 Zgłoś #20 Napisano 17 Maja 2013 normalnie da rade 1 kawałek ja już w swoim 2 razy kleiłem szyby. Pierwszy raz jakimś tanim szajsem na szybko i nie było tragedii dużej w tym ze wyblakło po 4 latach. Folia termokurczliwa tylko jakaś dobra a nie szit najlepsze są 3M idealnie wszystkie wypukłości da się dociągnąć podgrzewając opalarka. Wymiar szyby bierz od zewnątrz przyłóż i w miarę dotnij ale z zapasem. Jak Masz kombi i będziesz przyciemniał bagażnik to wyjmij plastiki i szyby na zewnątrz, dwie zalety tego zabiegu nie będziesz się męczył klejeniem na aucie bo tam trochę mało miejsca a przy okazji umyjesz plastiki ;D Szyby jest dobrze nożykiem poskrobać aby nie było żadnego syfu, przemyć dokładnie aby była czysta. Jak będziesz kleił folie to użyj spryskiwacza z filtrem( siateczka ) bo nie chcemy żeby jakiś syf się dostał. Pryskaj wodę na folie i na szybę będzie łatwiej się układać i nie przyklei się od razu, tylko po ściągnięciu wody jak na pierwszy raz to poświęcisz jedno popołudnie na rozebranie, przyciemnienie i złożenie Zaleta dużo chłodniej w środku Powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
