Gość UkasHel Zgłoś #1 Napisano 27 Marca 2008 Witam:) mam takie pytanie..posiadam Passata b5 3bg 2001rok i niestety nie mam fisa..tz miedzy zegarami nic mi sie nie wyswietla .moje pytanie brzmi czy bez problemu moge sobie wsadzic navi mcd lub mfd?? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #2 Napisano 27 Marca 2008 tak bez problemu możesz wsadzić ten sprzęt, wszystko będzie ok tylko nie będziesz miał wyświetlanych komunikatów na fisie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość UkasHel Zgłoś #3 Napisano 27 Marca 2008 dziekuje bardzo Kolego za odpowiedz:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #4 Napisano 27 Marca 2008 nie ma problemu jeśli chciał byś mieć wszystko elegancko to można wymienić tez licznik na taki z fisem, ale to już jest troszkę zabawy żeby dobrać odpowiedni, żeby to zakodować itp... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość UkasHel Zgłoś #5 Napisano 27 Marca 2008 a jaki jest koszt wymiany i przerobki licznika z pełnym fisem?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #6 Napisano 27 Marca 2008 koszt licznika to około 400zł + podłączenie, kodowanie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość UkasHel Zgłoś #7 Napisano 27 Marca 2008 a jeszcze takie pytanie ze zamontowac navi to czy wystarcz wymiana tez przedniej ramki czy musze wymienic ten ten srodek..bo wydaje mi sie ze chyba wystarczy ta ramka przednia...i jak z podłaczeniem przewodow..trudne?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #8 Napisano 27 Marca 2008 Niestety sama ramka nie wystarczy, musisz jeszcze dokupić kosz pod navi a to dla tego że ramka nie utrzyma jej bo jest za ciężka . Kabli nie przerabiasz dokupujesz adapter Plug & Play. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
