Gość UkasHel
Pasek bez fisa a navi??
Gość UkasHel
Witam:) mam takie pytanie..posiadam Passata b5 3bg 2001rok i niestety nie mam fisa..tz miedzy zegarami nic mi sie nie wyswietla .moje pytanie brzmi czy bez problemu moge sobie wsadzic navi mcd lub mfd?? Pozdrawiam
tak bez problemu możesz wsadzić ten sprzęt, wszystko będzie ok tylko nie będziesz miał wyświetlanych komunikatów na fisie.
Gość UkasHel
dziekuje bardzo Kolego za odpowiedz:)
nie ma problemu ;)
jeśli chciał byś mieć wszystko elegancko to można wymienić tez licznik na taki z fisem, ale to już jest troszkę zabawy żeby dobrać odpowiedni, żeby to zakodować itp...
Gość UkasHel
a jaki jest koszt wymiany i przerobki licznika z pełnym fisem??
koszt licznika to około 400zł + podłączenie, kodowanie...
Gość UkasHel
a jeszcze takie pytanie ze zamontowac navi to czy wystarcz wymiana tez przedniej ramki czy musze wymienic ten ten srodek..bo wydaje mi sie ze chyba wystarczy ta ramka przednia...i jak z podłaczeniem przewodow..trudne??
Niestety sama ramka nie wystarczy, musisz jeszcze dokupić kosz pod navi a to dla tego że ramka nie utrzyma jej bo jest za ciężka . Kabli nie przerabiasz dokupujesz adapter Plug & Play.
