Konrados
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AWX)
    Rok prod: 2001
    Problem masz w b4 czy b5?
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AVF)
    Rok prod: 2004
    chodzi mi o b5 silnik AVF
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2001
    Jutro zrobię zdjęcie, jest on w głowicy, w miarę łatwo widoczny.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3BG) 2.0 20V 130KM (ALT)
    Rok prod: 2003
    Witam, mam problem z czujnikiem temperatury błąd wywala 16502, Ale czujnik na desce pokazuje dobrze, na vagu także jedyne co jest nie tak, to chodzący wentylator chłodnicy.Kiedy resetuje błąd wentylator daje sobie spokój .A kiedy silnik ostygnie to na powrót błąd wraca.. Znalazłem czujniki dwa w moim silniku jeden pod szybą zielony cztery piny drugi z boku niebieski na wsówkę. Który będzie winny? Dodam jeszcze że pali na dotyk nic się nie dzieje silnik 2.0 benzyna ALT
    Odnośnik do posta
    Samochód: B7 2.0 TDI 140KM (CFFB) 4x4
    Rok prod: 2012
    @kosa26
    Ten błąd zwiastuje awarię podwójnego czujnika temperatury cieczy: G62
    Są to 2 czujniki w jednej obuwie. Jeden steruje ECU, a drugi wskazówką na liczniku.
    Na VAGu powinna być rozbieżność między temp. na silniku i na zegarach.
    Tu go znajdziesz.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2003
    Dziękuję za odpowiedź, N  tomek, a gdzie znajdę taki schemat z opisem silnika i czujników?
    Edytowane przez kosa26
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 170KM (BMR)
    Rok prod: 2007
    Schematów szukaj w necie. Możesz też popatrzeć na www.oemepc.com
    To jest z kolei tzw ETKA on line. Znaleźć ja można też w starszej wersji na rosyjskim serwerze z tym, że ta wersja działa wolniej i nie jest tak stabilna jak ta którą podałem wyżej.
    Edytowane przez pietrek_g
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2003
    Tomek ja robiłem na vagu jeden test czujnika zgadzał się z deską, brak informacji że są dwa, ale całe życie człowiek się uczy i głupim umiera ;)
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2007
    @kosa26 bo czujnik jest jeden. Dwa piny przekazują sygnał na zegary, a dwa kolejne przekazują sygnał do ECU. Trzeba porównać obie wartości na vagu. Dopuszczalne są różnice do 5°C.
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
