darchitek Zgłoś #901 Napisano 20 Grudnia 2013 Hm raczej nic, to normalne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Żabol1505732874 Zgłoś #902 Napisano 20 Grudnia 2013 Hm raczej nic, to normalne A nie powinnien trzymać cały czas temp 90 stopni? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #903 Napisano 20 Grudnia 2013 Wiesz co ja mam 2,5 TDI i wymiana była banalnie prosta podniosłem pokrywę silnika i ukazał się czujniczek. Wyciągnąłem zawleczkę i wyjąłem czujnik dość ciężko siedział bo ma założony oring. następnie wypiąłem kostkę, przepiąłem do nowego czujnika, i wcisnąłem z powrotem do otworu oczywiście z nowym oringiem. Założyłem zawleczkę i koniec zabiegu A cha pamiętaj aby robić to na zimnym lub nie za ciepłym silniku bo przy wyjmowaniu czujnika wywali trochę płynu dlatego lepiej żeby był zimny bo można się oparzyć. Po zabiegu uzupełnij płyn u mnie wyleciało ok 0,5 litra. Sprawuje się dobrze czujnik nie wariuje temperaturę wskazuje dobrą i błąd się nie pokazuje.Miłego majsterkowania Orientujesz się czy w 2.5TDI jak i 1.9TDI wygląda to mniej wiecej tak samo ? Jak myslisz w moim przypadku będzie tylko czunik czy od razu i termostat wymieniać ? Jak termostat to pewnie lepiej do mechanika podjechać co nie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darchitek Zgłoś #904 Napisano 20 Grudnia 2013 W czasie jazdy powinna być ale przy niskich temp podaczas postoju to normalne że trochę spadnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietroff Zgłoś #905 Napisano 30 Grudnia 2013 Orientujesz się czy w 2.5TDI jak i 1.9TDI wygląda to mniej wiecej tak samo ?Jak myslisz w moim przypadku będzie tylko czunik czy od razu i termostat wymieniać ? Jak termostat to pewnie lepiej do mechanika podjechać co nie ? Wiesz co nie wiem jak jest w 1.9 TDI Ale jeśli chodzi o termostat ja mam silnik 2,5 TDI BDG i u mnie termostat jest na pewno gdzieś za rozrządem więc trzeba ściągać zderzak i całą resztę, rozpinać rozrząd, roboty sporo i do tego koszty duże . Przy wymianie rozrządu w tych modelach zawsze należy wymienić termostat za jednym razem, to samo tyczy się pompy wodnej ten sam problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
akutom82 Zgłoś #906 Napisano 5 Stycznia 2014 Czy ktoś jest mi w stanie wytłumaczyć jak wymienić ten czujnik w silniku 1.8 125KM ADR?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #907 Napisano 5 Stycznia 2014 (edytowane) Jak trochę poczytasz to stronę albo dwie wstecz jest opis. A ja pany potrzebuję nr czujnika tego w termostacie ale silnik to 1,6AHL. Na allegro widzę kilka różnych rodzajów. Wiem ze musi być 4 pinowy. U mnie ogrzewanie działa bez zarzutu. Tylko temperatury na zegarach mi nie pokazuje. Vag nie wywala błędu. Edytowane 6 Stycznia 2014 przez pietrek_g Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankowski17 Zgłoś #908 Napisano 7 Lutego 2014 Witam. Wskazówka od temperatury raz wskazuje raz nie, czy to wina czujnika czy przewodów które wchodzą w ten czujnik ?? może brak jest dobrej masy i jak się zruszy to wskazuje albo nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #909 Napisano 7 Lutego 2014 Witam. Wskazówka od temperatury raz wskazuje raz nie, czy to wina czujnika czy przewodów które wchodzą w ten czujnik ?? może brak jest dobrej masy i jak się zruszy to wskazuje albo nie. obstawiam w ciemno czujnik, jak pada takie właśnie szopki wychodzą zazwyczaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #910 Napisano 9 Lutego 2014 Zazwyczaj tak właśnie umiera czujnik. Ja miałem taką sytuację latem - raz normalnie wskazywał, raz leciał nagle na 0. Zamówiłem w sklepie moto niby oryginalny czujnik (ELTH Made in Luxemburg, na obudowie logo 0OOO,VW, wygląd identyko jak z ASO). Po zamontowaniu czujnika wskazówka była niemal idealnie w pionie, aczkolwiek dość długo musiałem jechać zanim silnik się nagrzał. Gdy zaczęła się jesień i temp <10* C, wskaźnik przestał pokazywać 90*. Im zimniej tym gorzej. Zimą często wskazówka nie przekraczała trzeciej małej kreseczki. Wymieniłem termostat na Wahlera (stary też wahler). Bez poprawy. Wymieniłem termostat na ori z ASO - minimalna poprawa, 90* na wskaźniku było rzadkością w ujemnych temperaturach. Jeżeli wskazówka stanęła w pionie to tylko na pół minuty, potem zjeżdżała do połowy skali. Wczoraj kupiłem prawdziwy ori czujnik z ASO. Po założeniu i przejechaniu 7km wskaźnik stoi na 90*. Przejeździłem od rana 100km w celach testowych na trasie i po mieście, z ogrzewaniem ustawionym na Hi - bez przerwy pion. Wniosek dla Was mam jeden - nie ma co oszczędzać - tylko ori termostat i czujnik, i tylko z ASO. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #911 Napisano 9 Lutego 2014 To teraz napisz jeszcze jaki jest koszt części w ASO. Jak znam życie to nie wąski. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #912 Napisano 9 Lutego 2014 (edytowane) 145zl za czujnik, 120 termostat. W sklepach internetowych czujniki ori są za 40-80zl. Takie "ori" już miałem i serdecznie dziękuję za takie przeboje. EDIT - dziś po całonocnym postoju wskazóweczka osiągnęła pion po 7km (-2*C za oknem) i tak się utrzymywała na całej 50km trasie pokonywanej w sposób ekonomiczny, z włączonym ogrzewaniem na HI, nawiew 1 kreska. Wreszcie spokój! Edytowane 10 Lutego 2014 przez AndrzejP4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankowski17 Zgłoś #913 Napisano 11 Lutego 2014 Czyli czujnik i termostat do wymiany i nie ma co oszczędzać, a podajcie mi jakieś namiary na czujnik gdzie go szukać ? termostat wyczytałem że znajduje się od dołu gdzieś blisko pompy wody. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robcyk Zgłoś #914 Napisano 11 Lutego 2014 (edytowane) Czyli czujnik i termostat do wymiany i nie ma co oszczędzać, a podajcie mi jakieś namiary na czujnik gdzie go szukać ? termostat wyczytałem że znajduje się od dołu gdzieś blisko pompy wody. Wszystko jest na forum Michał jesli chodzi ci o model na pompowtryskach to termostat jest w bloku silnika obok alternatora a w silnkach na starej pompie na dole silnika nad miską oleju obok pompy wody. ---------- Dodano o 20:44 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:38 ---------- Odpowiedź jest w Twoim pytaniu tylko ''Originał'' Ostatnio wymieniałem koledze kupił wahlera bez znaczków logo audi vw dał 28zł a ja kika lat temu w aso 117zeta i porównywałem temp.w bloku i na zegarach pokrywała sie idealnie czyli czasami niewarto przepłacać . Edytowane 11 Lutego 2014 przez Robcyk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarek 3 Zgłoś #915 Napisano 16 Lutego 2014 witam własnie sprawdziłem vag temperaturę i w silnk bloki pomiarowe wyniosła 73,7 a na instruments bloki pomiarowe 74 stopnie na zegarze równe 90 auto przejechało 25km czyli powinno się rozgrzać więc termostat do wymiany? może to ktoś potwierdzić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #916 Napisano 16 Lutego 2014 A ja bym właśnie obstawiał czujnik, a nie termostat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarek 3 Zgłoś #917 Napisano 16 Lutego 2014 A ja sam nie wiem temperatury się pokrywają to powinno być ok może ktoś mądrzejszy się wypowie! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #918 Napisano 16 Lutego 2014 witam własnie sprawdziłem vag temperaturę i w silnk bloki pomiarowe wyniosła 73,7 a na instruments bloki pomiarowe 74 stopnie na zegarze równe 90 auto przejechało 25km czyli powinno się rozgrzać więc termostat do wymiany? może to ktoś potwierdzić A sprawdziłeś czy węże od chłodnicy są ciepłe jeden powinien być gorący drugi ciepły Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #919 Napisano 16 Lutego 2014 Z tego co się zorientowałem chociaż passata mam krótko to ten sam czujnik podaje temperaturę do komputera i na zegary. Przynajmniej u mnie tak jest. Wiec skoro zegary pokazują co innego, a vag co innego dlatego obstawiam czujnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #920 Napisano 16 Lutego 2014 Dobrze obstawiasz ale czasem bywa tak że i czujnik i termostat padł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
