Konrados
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
Dominik, dzięki za zainteresowanie.
Czy czujnik tego pokroju będzie dobry czy polować w coś "lepszego" ?
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-wody-vw-lupo-passat-b5-b6-96-i3674919569.html
Generalnie to loteria,lecz największe szanse powodzenia są przy zakupie ori czujnika w salonie VW.
Michał, a czym może różnić się czujnik oryginalny a taki "no name" ?
Nie polecam czujnika firmy MAXGEAR ,na desce po jego zamontowaniu miałem temp 70 stopni
bo to najtanszy chłam jaki można kupić:D jako czujnik się nie nadaje
Czujniki kupujcie tylko oryginały albo EPS - cena obu podobna.
wymiana czujnika i termostatu rozwiązała problem, temp na kompie 86 stopni na desce 90
Witam wszystkich serdecznie
Posiadam passata 2,5 TDI 163 KM, 2004 rok produkcji. Od kilku lat mam problem z odpalaniem samochodu gdy postoi z godzinkę, dwie lub jak jest ciepło... Trzeba długo kręcić i mocno dymi na czarno jak odpali. Jeździłem po wszystkich magikach i żaden z nich nie znalazł przyczyny, nigdy nie pokazał się żaden błąd. Od kilku dni zauważyłem że podczas jazdy temperatura spada do zera i po chwili się podnosi na 90 stopni. Do tego spalanie w tym modelu odkąd mam problem z odpalaniem wzrosło do 12L/100km i trasa 8,5/100km przy jeździe do 120 km/h. Czy to może być problem z czujnikiem temperatury? Proszę wskazać w jakim miejscu znajduje się czujnik odpowiedzialny za podawanie temperatury do ECU. Wyczytałem na tym forum, że są dwa jeden w wężu jeden w bloku? Jeden jest odpowiedzialny za wentylator? A Drugi za wskazania? Czy mylę się? Proszę o wskazanie w jakich miejscach znajdują się te czujniki.
Czy ten czujnik będzie pasował do mojego modelu??
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-audi-ford-seat-skoda-vw-nowy-i3763572909.html
Edytowane przez pietroff
Miałem podobny problem tylko ze w benzynie , samochód postał i nie chciał odpalić .
I miałem walnięty ten czujnik w bloku silnika, podawał błędne wskazania.
ten czujnik będzie pasował tylko musisz wiedzieć ilu pinowy masz u siebie 3 lub4 . Wydaję mi się ze jak ten przy chłodnicy będzie miał 4 piny to i ten w bloku ma również 4 ( obydwa czujniki są identyczne )
A co do tego gdzie go masz umieszczonego w bloku to musisz znależć jakiś schemat rozmieszczenie czujników w danym silniku .
Jeżeli się mylę niech ktoś mnie poprawi, żebym nie wprowadził kolegi w bląd ;)
http://allegro.pl/czujnik-temperatur...763572909.html
Czujnik jest jeden nr 059919501A czyli dwa w jednym , jeden pomiar na licznik, drugi do komputera . W moim AKN po zdjęciu pokrywy górnej silnika trudno nie zobaczyć ( dobre zdjecie było na forum Audi) część środkowa bliżej pokrywy rozrządu , ustawiony pionowo.
Jak wszyscy tu piszą trzeba kupić oryginał i kosztuje ok. 50zł , nie wyrzucaj 23zł szkoda czasu i pieniędzy.
Ee pionowo on nie jest ustawiony, może zależy od slinika w 1.9 AVF jest pod skosem dlatego należy zaopatrzyć się w G12. Czujnik na wężu jest od wiatraka i nie jest on identyczny jak ten w bloku, różnią się kolorami. Ja w wężu mam niebieski a w bloku zielony. Oczywiście nie można stosować ich zamiennie. Od kilku lat kolego jeździsz z rozwalonym czujnikiem?! 50 zł w ASO i 20 min roboty :) Sprawdź nie zaszkodzi, okazać się może jak wymienisz czujnik że jednak termostat też jest walnięty. Ja tak miałem stary czujnik pokazywał 90^C idealny pion a w rzeczywistości było 60 ^C. Okazało się po wymianie czujnika :)
Sprzedawca gwarantuje że to oryginał....
---------- Dodano o 10:20 ---------- Poprzednia wiadomość o 10:16 ----------
Jak napisałem wcześniej byłem u wielu magików, również w ASO i nikt nigdy nie znalazł co jest przyczyną ciężkiego odpalania. Pod względem wtrysków pompy i całej elektroniki związanej z uruchamianiem wszystko zawsze było perfekcyjne. Dopiero od niedawna problem ze skaczącym wskaźnikiem temperatury dał mi sporo do myślenia. Być może żaden z magików nigdy nie sprawdził czujników pod kątem temperatury, bo wyczytałem właśnie na tym forum, że mogą nie sygnalizować błędu a dawać błędne wskazania....
Zgadza się, mi akurat wywaliło błąd ale u mnie była masakra, temperatura na desce stała ale w ECU -32 20 -15 40 90 -15 i tak w kółko.
No nic wymień ten czujnik i zobaczymy
U mnie było tak samo. Wskazówka na zegarach pokazywała bezbłednie a komputer pokazywał co innego i wartości sporo się rózniły .
Wymiana czujnika pomogła jak reką odjał ;)
Mam taki problem. Auto w czasie jazdy nagrzewa mi się do temperatury około 60-70 stopni. Po zgaszeniu auta i natychmiastowym przekręceniu kluczyka w pozycji zapłon bez odpalania temperatura na wskaźniku wzrasta do 80 stopni . Po ponownym uruchomieniu i ruszeniu temperatura znowu zaczyna spadać do 60-70 stopni. Sprawdziłem błędy i pokazało że jest uszkodzony czujnik temperatury silnika. Auto generalnie grzeje ale tylko w pozycji HI i nie ma też jakiegoś wielkiego szału. Pompę wody wymieniona na nową w sierpniu od tego czasu przejechane około 2000 KM.
Druga sprawa to nie włączająca się klimatyzacja przy temperaturze około 3-4 stopni na plusie. Podobno pomaga włączenie tylko nawiewu na szybę, niestety u mnie nie działa. Czy wspomniany wcześniej czujnik temperatury silnika może być tego przyczyną?
PS. Jakiej firmy ew. kupić czujnik i termostat?????
W ASO za czujnik powiedzieli mi 180 zł a termostat 120. Masakra
Edytowane przez akutom82
Napisz do kolegi icegoranet http://forum.vw-passat.pl/threads/97537-CZESCI-ORYGINALNE-i-zamienniki-PROMOCJA-na-odgrzybiacze-klimy-WWW-BEST-SOLUTIONS-PL na pewno zaproponuje coś ciekawego w przystępnej cenie.
czujnik to tylko ori taki mi polecono i jestem zadowolony
termostat mam vernet i trzyma elegancko
za wyłączanie klimy poniżej 4 stopni odpowiedzialny jest czujnik ale świeżego powietrza
Edytowane przez Rufus110hp
Koledzy, a powiedzcie jakim cudem mógł paść czujnik temp cieczy chłodzącej i nie wyrzuca błędu? Wiem, że czujnik mam padnięty bo mi nie pokazuje na zegarach nic. Wskazówka cały czas leży na 0. Kiedyś czasem drgnęła, a od jakiegoś czasu nic. Polski VAG nic nie wyrzuca. Do tego od jakiegoś czasu mam taki dziwny objaw. Jak silnik jest fizycznie zimny to przy próbie ruszania i dodaniu gazu obroty spadają i silnik potrafi nawet zgasnąć. Żeby ruszyć muszę podpompować gazem i ruszać z przynajmniej 2000obr/min. Chociaż czasem nie ma żadnych objawów i auto jeździ normalnie nawet na zimnym. Po rozgrzaniu silnika objaw znika. Czy to od tego czujnika czy może potrzebne jest czyszczenie przepustnicy. Cały czas mówię o czujniku na termostacie. Silnik 1,6 AHL.
u mnie też nie wyrzucało błędu, mimo, że wskazania między dwoma czujnikami mocno od siebie odstawały.
Dziś wymiana czujnika a dla wszystkich szukających czujnika w passacie 2,5 TDI V6 163KM Silnik BDG z 2004 roku zamieszczam foto. Czujnik jest zaraz pod pokrywą górną silnika z przodu :) nie tak jak ETKA podpowiedziała że z prawej strony z tyłu silnika
Może jakieś foto wrzuci ktoś z umiejscowieniem czujnika dla silników 1.8 125KM ADR ???
Ponawiam pytanie. Jakiej firmy polecacie czujnik i termostat??
Także polecam
