Gość marian.m
tuning diesla AHH
Gość marian.m
hmmm wtryski takie żeby było 115 - to napewno nie ma - po założeniu wtrysków asv (najlepsze - bo rozwojowe) podobno moc wzrasta o 5-10 KM dobrze potem zrobić modyfikację programu u jakiegoś dobrego tunera . Chipy , boxy i inne takie wynalazki zdecydowanie odradzam. Polecam programik to optimum dla tego samochodu ( zresztą jak dla kazdego ) bez zmiany wtrysków wyjdzie pewnie jakieś 115-120KM i 270Nm a po zmianie już pisałem. Zreszta ja sam zbieram kaskę na programik a boxów i chipów z allegreo nie chciałbym nawet za darmo. Dobry tuner ustawi ci kompa pod ciebie tak żeby bryczka ciągnęła równo od 2000 do 4000 a nie jak przy boxie 1900obrotów i aż wali po nerkach - chwila i sprzęgło powie pa pa
Gość Leon1976
Można wogóle znaleźć firmę która podniesie moc samym programem. Bo gdzie nie spojrzę wszyscy pakują chipy albo boxy.
no w sume w v-techu to tez albo chip albop box a cos w krakowie innego ze zmianą samogo programu ktos zna
Gość marian.m
w nowszych samochodach - można zmodyfikować program przez złącze diagnostyczne , natomiast w b5 - trzeba najpierw wymienic kość w kompie na taką programowalną i wtedy tuner dokonuje modyfikacji twojego programu najlepiej zapytać np u mastersa, czy w diagtroniku czy ttc w krakowie - oni wam wszystko powiedzą - oczywiscie można założyc tzw box - ale moje zdanie już znacie lub nawet kupic chip zaprogramowany np na alllegro (kiedys widziałem ) ale najlepsza metoda jest korekcja swojego oprogramowania . Ale zapytajcie tak jak pisałem - onie wiedzą lepiej i wszystko wam wyjaśnią
Gość marian.m
oczywiście -- przepraszam mialem dopisać masters to http://tdi-tuning.pl- poczytaj na ich forum - najbliżej będziesz mimał do Aligatora w Katowicach - z postaów wynika że gość jest Goodny polecenia a w Krakowie masz Daniela w TTC http://www.ttc.com.pl/ podobno tez dobrze robia , wiem ze Aligator miał kiedys promocję wymieniasz pompe 11 - on ci wstawia 10 i daje wtryski i masz 140 KM - ale to musisz z nim dogadać - zycze powodzenia obys zrobił moda szybciej niż ja. A wrazęnia - sam zobaczysz - jezdzilem paskiem po modzie AFN i wrażenia naprawdę gooden polecenia - co do spalania to wszystko zależy od ciebie przy spokojnym stylu jezdy pali nawet mniej - ale na poczatku (po modzie) każdy butuje bo sie nie może nacieszyć mocą - więc spalanie jest wieksze
pozdrawiam
ale co za darmo taka promocja;>A mógłbys podać np strone tego aligatora lub nr telefonu .T wszystko robi ale ile to kosztuje
Gość marian.m
witam
namiary wysallem ci na e-mail wczoraj ale jescze powtórze
cenę musisz sam dogadać ile - to juz kwestia uznaniowa przy założeniu zmiany pompy a to jego gg 1713699 - to jest masters w katowicach
pozdrawiam
powiedział mi 1500zł ile powiedziął tobie;> a może we dwa cary bedzie taniej
wesoły temat,jesli są jakies pytanie to prosze,odpowiem z przyjemnoscią
Silnik AHH 90km/Mam zamiar kupić wtryski ASV koszt około 600zł .Pytanie takie czy to dużo czy mało , ile kosztuje zmiana oprogramowania .Co sądzicie lepiej założyć te wtryski i oprogramowanie czy lepiej jechać do tunera i wyłożyć te 1200zł bez nowych wtrysków.
Harry: jeżeli chodzi o AHH to silnik ten fabrycznie ma małe wtryski, gorsze niż w każdej innej 90tce. Najlepiej jak zmienisz wtryski na takie z modelu 110PS oraz zrobisz modyfikacje programu. Wtedy bedzie spory przyrost mocy i jedno strojenie auta.
Osobiście zawsze staram się namówić klienta na taki typ modyfikacji, moc po takim zabiegu około 135-145PS i około 300-320Nm.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
A więc same wtryski z modyfikacją ,strojeniem(rozumiem że to wirus) dają ten zakres około 135-145PS i około 300-320Nm.
A sama zmiana wtrysków i dostrojenie bez wirusowania ile daje i czy da radę to ustawić przez VAG-a?
Gość Dziadek
W końcu naskładałem kaske na chip i w piatek jade do Jetronica na chipowanie koszt 1700zł
Pierw oczywiście sprawdzą czy silnik się jeszcze nadaje a jak się nadaje to będzie 120KM :ok: ,wtryski sobie odpuszcze :wstyd: .
Tak dokładnie, ja strojenie rozumuje jako virus/virusowanie/chipowanie. Jeżeli założysz sobie na razie same wtryski także odczujesz różnice. Generalnie same wtryski z mojego doświadczenia dają od 10PS do nawet 20PS przyrostu w zależności jak ktoś wykona prace montażowe i poustawia parametry bazowe silnika.
Ok.Dzięki za pomoc i wyjaśnienie tematu.Leci pkt.
Pozdrawiam :ok:
Za co 1700zł za sam program?
A mozesz bardziej rozjasnic co masz na mysli piszac, ze przyrost mocy zalezy od wykonania prac montazowych ? Czyli jak ktos zalozy najlepiej to dostanie 20PS a jak ktos slabiej to 10PSow ? I co to znaczy ustawienie parametrow bazowych silnika?
