lewmir
Dawka rozruchowa (startowa) paliwa
Ja u siebie też zmieniałem te parametry w kanale 05 na max wartość.AFN miał problemy z paleniem na ciepłym, po tej zmianie poprawiło się ,zakręci 2 razy i zapala,wcześniej musiał dużo więcej.
A czy na zimnym silniku też to zadziała, tzn. zwiększenie dawki paliwa?, bo u mnie na ciepłym pali prawie na dotyk a natomiast po zimnej nocy tak od około -3"C i niżej długo, długo kręci i jak już zapali to mam białą chmurę z tyłu.
a u mnie AFN zapala pięknie jak zimny od razu z pół obrotu, ale już po 5sec. gaśnie czyli chyba w tej sytuacji nic nie pomoże ingerowanie w dawkę rozruchową ? Ale czy na pewno ? I gaśnie tylko jak są ujemne temperatury i tylko po nocy.... dużo rzeczy już wymieniłem i sprawdziłem i nadal tak się dzieje już nie wiem co robić dalej , błędów 0 na vag-u
Edytowane przez kot_ik
Przy zapalaniu weź wciśnij gaz do podłogi, mnie w każdym bądź razie pomaga... :D
I mam także taki problem..
Pompa po regeneracji w Bosch i nowe końcówki wtrysków Bosch
Dawka startowa jak dawałem auto do ichnego warsztatu była 2.8-3.0mg i paliło bardzo fajnie..
Teraz ta dawka startowa wynosi 8.4mg :o Moge ją max zwiększyc do nieco ponad 7mg Auto za każdym razem czy zimne czy ciepłe zapala ciężko, trzeba dośc troche nim pokręcic :/
Edytowane przez TurboTdi
nie myslisz przypadkiem z dawka na wolnych ... z ktorego bloku w adaptacjach odczytales te wartosci ?
dawka przy paleniu może sięgać nawet grubo ponad 30mg przy ujemnych temperaturach. Na rozgrzanym ok 20mg.
- na wolnych obrotach zazwyczaj w okolicach 4mg (silnik rozgrzany).
Jak ciężko pali na zimnym to w pierwszej kolejności dobrze jest sprawdzić dynamiczny kąt wtrysku i świeczki .... na ciepłym wszyscy już znają temat i nie chcę się tu powtarzać - jak ktoś jest z okolic NS to mogę pomóc.
Dynamiczny kąt wtrysku przy rozruchu? Chyab ja czegoś nie rozumiem, albo się pomyliłeś?
Podczas rozruchu silnik staruje z kąta wtrysku statycznego, czyli ten który widać w kanale 000BS. Dopiero po rozruchu przestawia na dynamiczny, dopóki się nie rozgrzeje.
Przestawia go również podczas jazdy.
Co do kiepskiego odpalania na zimnym to może być wiele przyczyn, które znajdziesz na forum.
Zmieniłem dawkę vagiem jak koledzy opisali , pomogło w 50% .Pali lepiej ,ale jeszcze nie to . Szukałem dalej jednak zalana benzyna ,zamiast ON. Proporcja 40% benzyny w zbiorniku ,reszta ropa. OBJAW , BRAK MOCY D0 2000 OBR. ŻLE PALI NA CIEPŁYM SILNIKU , ZERO STÓW W SILNIKU ,CHODZIŁ TAK JAK POWINIEN NA WOLNYCH OBROTACH.
Jeśli masz prawie pół na pół pb z on to się ciesz że on jeszcze i tak chodzi ;)
Edytowane przez maryo
Jak chcesz to jeździj tak, ale już dziś zacznij zbierać na drugą pompę wtryskową (ta z AHH kosztuje jakieś 1000-1200zł w dobrym stanie), bo benzyna jest znacznie mniej tłusta niż ropa i pompa zwyczajnie może się zatrzeć.
Witam, odświeżę kotleta, czy w B4 1z tez tak mozna zwiększyć vagiem? Bo u mnie jak wpisuję formułkę
engine
login : 12233
totalnie nic się nie dzieje, tak jakby kanał nie istniał.
Po zalogowaniu się należy jeszcze wejść w Adaptację, wybrać kanał 01 i regulować wartość w zakresie: 32784 wartość maksymalna (tam są takie suwaki, które można przesuwać w górę i dół).
Tak, tylko że jak wpiszę login : 12233 idź to niknie mi okienko loginu i nie mam tego kanału otwartego, VAG pełna wersja. 311-2
zmieniałem kumplowi dawkę paliwa i czas grzania świec kilka dni temu, miał problemy z zapalaniem samochodu z rana ( golf IV 90) i pomogło, szybciej pali i ma mniejsze drgania silnika.
witam jak sie zmienia czas grzania swiec w 1.9 AFN-ie z gory dziekuje pozdro
jak zmieniles w golfie to bedziesz wiedzial ja zmienic w AFN'ie ... :)
Ale to chyba był cytat innego kolegi, a nie Piotra...
Tylko w poście nie jest zacytowane, a tylko kopiuj/wklej.
witam dokladnie to byl cytat kolegi strone w tyl :) ale juz znalazlem na innym forum. lecz jak ktos by chcial napisac to niech opisze moze sie przyda innym pozdro
Czy jest możliwość zmiany dawki startowej (rozruchowej) w silnikach PD - z pompowtryskiwaczami ?
jak najbardziej mozna zmienic ...
Proszę napisz jak to zrobić Vagiem (czy tak samo jak w silnikach z pompą ?) bo znajomy ma problem z rozruchem a już wszelkie metody były przerabiane.Na forum raczej nie ma info jak zmienić dawkę rozruchową w PD.
